sepp
    2.955
sepp hat zuletzt am 16. September 2014 gewonnen
sepp hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über sepp
  • Geburtstag 25.01.1972
  • Geschlecht
  • Aus
    dem taka-tuka-land
  • Interessen
    zähne ziehen
  • Scooter Club
    ÖAMTC
5.999 Profilaufrufe
Leistungen von sepp
god
god (8/12)
32
  1. 55mm (lochmitte bis lochmitte) für 8mm auslassstehbolzen
  2. nachdem die membran am zylinder sitzt muss lediglich der gehäuseeinlass verschlossen werden.
  3. das telefon tut nicht so mit bei den fotos - falls was doppelt ist😔!
  4. servus zusammen. hat den zylinder jemand um 180° gedreht montiert? der ansauger ist von einem automaten der vergaser ein 28er pwk (polini). zu schräg denk ich! hat jemand eine lösung von "der stange", ohne dass ich was schweissen lassen muss?
  5. wie sieht es mit den kolben der 60er version aus? halten die?
  6. servus, halten eure getriebe? ich hab hier ein 12-13-16-19 auf 54-40-35-34 (33 im originalen set) mit hauptwelle von benelli. die verzahnung ist irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend. die gangräder sehen einfach aus als wären sie nicht füreinander gemacht. 60er benelli übersetzung hat auch ziemlich wenig abstand zur welle. danke
  7. Reicht 1:50 oder besser 1:33? Das angegebene Getriebeöl verwenden oder was anderes? Danke
  8. Verlangt der SST eine Benzinpumpe? Verbaut ist ein 28er Dellorto.
  9. ich bin auf der suche nach einem auf-/abblendscheinwerfer für bravo oder ciao - wobei mir bravo lieber wäre. gibt es sowas überhaupt? ein bild einer bravo mit einem tacho würde mir auch weiter helfen, bei der ciao passt ja der von der 50n denk ich, oder?
  10. ...du hast recht. das GSF braucht eine eigene giesserei! ich hoffe ich habe dich richtig verstanden?!
  11. ich probier mal den neuen malossi deps mit 4 stehbolzen und eine 46er welle, dann kann man ein wenig spielen. diese italienischen kleinserienschmieden find ich trotzdem ziemlich lässig. danke
  12. ich habe alle seiten durch und frage mich welche zylinder auf die 4 stehbolzen motoren passen und wie der antriebsstrang leistungen um die 20 ps aushalten soll?
