2.955 -
Alle Inhalte von sepp
55mm (lochmitte bis lochmitte) für 8mm auslassstehbolzen
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
sepp antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nachdem die membran am zylinder sitzt muss lediglich der gehäuseeinlass verschlossen werden. -
das telefon tut nicht so mit bei den fotos - falls was doppelt ist😔! -
servus zusammen. hat den zylinder jemand um 180° gedreht montiert? der ansauger ist von einem automaten der vergaser ein 28er pwk (polini). zu schräg denk ich! hat jemand eine lösung von "der stange", ohne dass ich was schweissen lassen muss? -
wie sieht es mit den kolben der 60er version aus? halten die?
servus, halten eure getriebe? ich hab hier ein 12-13-16-19 auf 54-40-35-34 (33 im originalen set) mit hauptwelle von benelli. die verzahnung ist irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend. die gangräder sehen einfach aus als wären sie nicht füreinander gemacht. 60er benelli übersetzung hat auch ziemlich wenig abstand zur welle. danke
Casa Performance SSR 265 Scuderia
sepp antwortete auf rolli's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Reicht 1:50 oder besser 1:33? Das angegebene Getriebeöl verwenden oder was anderes? Danke -
danke -
Verlangt der SST eine Benzinpumpe? Verbaut ist ein 28er Dellorto. -
ich bin auf der suche nach einem auf-/abblendscheinwerfer für bravo oder ciao - wobei mir bravo lieber wäre. gibt es sowas überhaupt? ein bild einer bravo mit einem tacho würde mir auch weiter helfen, bei der ciao passt ja der von der 50n denk ich, oder?
Geschlossene Felge (9"&10") auf Pk Gabel mit Trommelbremse
sepp antwortete auf PowerSports's Thema in Vespa Lambretta Projekte
...du hast recht. das GSF braucht eine eigene giesserei! ich hoffe ich habe dich richtig verstanden?! -
besteht -
ich probier mal den neuen malossi deps mit 4 stehbolzen und eine 46er welle, dann kann man ein wenig spielen. diese italienischen kleinserienschmieden find ich trotzdem ziemlich lässig. danke
ich habe alle seiten durch und frage mich welche zylinder auf die 4 stehbolzen motoren passen und wie der antriebsstrang leistungen um die 20 ps aushalten soll?
Setup Frage Quattrini m1 56 mit 19 SHB
sepp antwortete auf christianovic's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Quattrini m200 Auspuff
sepp antwortete auf Speckiderechte's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
1:50 und einen schuss öl dazu -
sepp antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
tschuldigung, membran. -
heute geschrieben, heute antwort bekommen.......
welchen vergaser brauchst denn für einen 244er mit 64er welle und pipedesign box? danke -
Quattrini 200 cc smallframe
sepp antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
steht die anlaufscheibe über oder täuscht das? -
PK 50 Umbau Motor HP4
sepp antwortete auf Scotts1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
pn -
auf meiner hp4 lief das originale polrad mit einem 75er hp bei peak 10.000 u/min und drehte bis 11.000, alles ohne sorgen. (bei 14 ps) wurde nur wegen geldüberschusses gegen eine pinasco getauscht. kurzum: das sollte schon reichen, eine wahnsinniger leistungsüberschuss ist ja nicht zu erwarten. -
Quattrini M200 auf Lambretta Motor - geht das?
sepp antwortete auf Powes's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
fratzenbuch geht seit zwei studen nicht auf - ich werd wahnsinnig..... -
50er Kleinmotorrad Österreich (kmh)
sepp antwortete auf Speciale_88's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich hab einen pk kleinmot typenschein da stehen 100 km/h drinnen -
tatsächlich ist's doch so dass du das weisse kennzeichen hast, dementsprechend würde ich mir keine sorgen wegen der geschwindigkeit machen - wohl eher wegen der nicht vorhandenen 50 ccm
