sepp
    2.955
Alle Inhalte von sepp
  1. als ösi hab ich auch keine ahnung, also jungs lasst mal sprechen!
  2. der hp4 zylinder würde sich doch ganz gut anbieten!
  3. pitone turbo?
  4. was gibst?
  5. im topf dort, sitzt auf dem rohr, das vom zylinder kommt! den zweiten satz hab ich nicht verstanden!
  6. den such ich! in brauchbarem zustand!
  7. hat sich erledigt, weiß es schon!
  8. dann würd ich den lackierten mal unter die lupe nehmen!
  9. das ist aber doof, weil eigentlich funktioniert das ganze hervorragend - wenn die mal rennt - nur eben ohne licht ist nicht!
  10. ich probiers mal! und noch was: ist das normal, daß man bei der vnb das licht nicht ausschalten kann - also auch ohne standlicht vorne und hinten, oder liegt da bei der elektrik was im argen?
  11. auch mit offenem tankdeckel geht das ding aus und wie gesagt sprit ist da! kill-kabel funktioniert einwandfrei! wie gesagt immer nach 20 bis 30 sekunden geht das ding aus! ich werd mal einen anderen vergaser nehmen! vielleicht fällt ja noch wem was ein!
  12. liebe smallframegemeinde, kann mir wer sagen wo die 50er kat-vespa den kat hat? im topf unten oder im krümmer? ich weiß, doofe frage, aber ich brauchs halt! danke
  13. der roller springt ganz schwer an, der tipp mit licht ausmachen funktioniert auch nicht, weil das geht nicht, licht brennt immer und sei's nur das standlicht! der roller braucht irre lange bis sich was tut, wenn sich dann was tut, dann geht er noch 5 bis 6 mal aus und dann läuft die mühle aber als wäre nichts gewesen! stellt man ihn dann ab und startet wieder, genügt es wirklich mit der hand den kickstarter leicht nach unten zu bewegen und der roller tut! zu fahren ist sie auch nicht schlecht - soll heißen zündung und vergaser scheinen auch ok! ich hoffe da kann mir wer weiterhelfen, mein spezi ist schon mit den nerven am ende und samstags solls zum typisieren gehen!
  14. 150er sprint veloce: motor, zündung sind neu gemacht bzw. durchgemessen, unterbrecher auch neu! das ding läuft auch ganz fein, nur geht der roller nach 30 sekunden aus! schlauch ist weder zu lang noch zu kurz, auch ist er nicht verlegt der benzinhahn lässt sprit durch, an der luft kommt auch in den tank, aus der schwimmerkammer sprudelt es nur so wenn man den schrauben löst und gibt man beim ausgehen des rollers gas, dann spritzt auch noch fein sprit durch das röhrchen in den vergaser! also was kanns da haben? es ist sehr dringend!
  15. i-pod eher nicht!
  16. sepp
    Sternzeichen
    ich werd lieber der zwerg perkeo! das andere geht in die hose - gefühlsmässig ist mir das eine nummer zu groß!
  17. das wird doch wohl einer einen mp3 spieler haben und mir sagen können ob der gut ist????? mir pressierts!
  18. vom koks alleine wird der wohl nicht so gut radgefahren sein! aber seine mutter ist der meinung die medien hätten ihn umgebracht, weil die ihn wegen der dopingporzesse so zerissen haben! die lieben mütter glauben doch immer an die unschludigen kinder!
  19. sepp
    Sternzeichen
    25. jänner 1972 /22.00/ried im innkreis - oberösterreich aszendenz: waage im pluto bin ich nun ein guter mensch? oder werd ich gar die welt beherrschen? sag schon! ein alter sack werd ich aber schon mußte ich vor kurzem feststellen!
  20. oder irgendeine empfehlung für einen mp3 player, das ding da oben wär nur grad ziemlich günstig! 256 mb sollten es schon sein und max. 200 teuro!
  21. taugt das teil was?
  22. sepp
    Vespa 50 N
    weil du dich im preis vertippt hast! und außerdem: werft ihn zu poden ten pösen purchen!
  23. stimmmt und in dem fall ist der simo ungeeignet! die 2,54 passt aber
  24. das sollte eigentlich aus dem ersten beitrag hervorgehen! war's wirklich so missverständlich formuliert? dann muß ich dran arbeiten!
  25. wie gesagt, für ? 750,-- würd ich mich, schweren herzens natürlich, davon trennen! ...wer nicht? die frage lautet anders rum: wer hat einen 125er schein für eine smallframe zu verkaufen??? und du wirst sehen, daß meine hand als einzige nach oben geht, wie gesagt, aber nur schweren herzens und natürlich nur an sammler!
