17.120 -
29
Alle Inhalte von Kebra
Die sieht, für Silber, doch recht gut aus Ich würde, da wo die Trittleisten hinkommen, den Rost komplett entfernen und beilackieren. Also nur unter den Leisten. Nebendran, im Sichtbereich, würde ich nur Konservieren mit Owatrol o.ä. @Feindi: Sollte das Pelox nicht länger einwirken um den Rost umzuwandeln??
Ich und meine 1.Serie?
Kebra antwortete auf Motorhuhn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist ja echt mal ein stolzer Preis, für das, daß er kein O-Lack ist Nur die Abdeckplatte...macht mich etwas stutzig. Im Technika-Buch (ja ich weiß, hat viele Fehler) ist bei der 63er 50+90er eine andere verbaut. Ohne die schräge "Befestigung" für den Sattel. Die mit der "Schräge" sind auch noch bei späteren Modellen zu finden. Ich hab beide Ausführungen. Beide im O-Lack. Europagrün + das ital. helle Orange von 65?/66/67. Links + oben die ältere Ausführung ohne "Schräge". Der "Alte" hat bei mir ein Piaggio-Schildchen Ist das dann die deutsche Ausführung? Hier mal der Vergleich Original (oben)+ Repro (unten): Der Unterschied ist beim Sattelgestell deutlich am kompl. anderen Rahmen zur Feder+Bezugaufnahme zu sehen. Das Blech ist beim Repro etwas lieblos gefertigt und die Längswulste an den Seiten fehlen gänzlich: -
Gibts den Stutzen einzeln oder nur im Kit? Kostet?
Sprinter - Racer + SR Topic
Kebra antwortete auf Kebra's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Endlich gehts hier auch mal weiter. Habe im Juni das Fehlstück für den Sprinter-Motor aus der Spender-Motorhälfte rausgesägt. --Vielen Dank an PMS , der für mich die Spenderhälfte beim Gerhard organisierte!!!-- Nur nicht daneben oder zu wenig wegsägen... Das Stück sollte passen. Sieht schon ganz gut aus: So, paßt und kann angeschweißt werden: Am Montag wurde nun endlich geschweißt: Außen hab ich die Schweißnaht mit einer Feile geglättet, innen mit dem Dremel ausgefräßt: Jawolll, fast geschafft. Nun muß ich noch an der Seite zum Zylinder hin die Schweißnaht soweit flach fräßen das auch der Zylinder genügend Platz hat. Dann kann ich endlich an´s Zerlegen des Motors gehen. Die Schweißaktion hat mich übrigens 25€ gekostet. P.S.: So eine 4307er Banane könnt ich eigentlich noch brauchen...hat da wer was?- 411 Antworten
- 50 sprinter
- 90 racer
(und 3 weitere)
...alle im Urlaub?... Gesehen auf einem Werbeplakat. Ja ja, das waren noch Zeiten mit den guten, alten Weinmann-Mittelzugbremsen: Der Lenker dürfte aber neueren Datums sein. Hab ich bei mir im eigenen Fundus "gefunden". Da mein 3TTT-Vorbau meines Ende-70er-Renners leider gebrochen ist nun meine Frage, ob der zeitmäßig passen würde?? Die Firma kenn ich nicht. Ist etwas zu groß, ich bräuchte mit meinen kurzen Armen einen eher halb so großen/langen Vorbau. Würde den gerne gegen einen 3TTT tauschen. Hat da wer noch was?? Ein Tip: Falls jemand ein Fahrrad mit vernickelten Teilen hat, aber zum komplettieren verchromte Sachen hat: Bei meinem Lenker am Alltagsrad wurde wohl über lange Zeit mit Taschen am Lenker gefahren. Da ist der Chrom weggescheuert. Drunter kommt der gelblich schimmernde Nickel zum vorschein. Zu sehen rechts vom "Vorbau". Also einfach lang genug schleifen/polieren bis der Nickel sichtbar wird. Geht aber nur bei Chrom "Made in Germany". Bei Asien-Chrom ist man dann eher auf dem blanken Metall. Koräggder Verchromungsaufbau: -Verkupfern -Vernickeln -Verchromen War nur so ne Idee von mir. Mein Draht-äh Packesel: Beladen mit Vespakram aus der anderen Garage. Der Damenrad-Rahmen ist etwas überfordert...
SO.....wie siehts aus ?? Hab ich was verpaßt....sind alle Karten schon weg? Falls das in Sande verlaufen ist, ich würde die Nr.17 bevorzugen Marianne bemerkt gerade, das es fast ein Jahr her ist, seit dem letzten Post
Kebra antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In 9" gibts in Italy auch noch 2,50 und 2,25 ! -
supersprint-replica
Kebra antwortete auf rabbanzla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke! Ok, 133er Polini, gut. Wenn du dir das kompl. Set holst ist der Stutzen mit 24er Vergaser dabei. Dann noch den Auspuff. Unauffällig wäre eine ET3-Banane. Paßt dann auch halbwegs zur SS. Billige Variante wäre der Polini-links. Oder halt einer der neueren Entwicklungen bei deinem relativ offenem Budget. Die Schaltwippe solltest du bei deinem PK-Moder gegen eine der V50 tauschen. Sonst brichst du dir das Handgelenk beim Schalten. Dann solltest du noch ne längere Primär verbauen. 2,54 oder 2,86, würde ich nehmen. Nu fängt hier aber wieder die Sache mit deinen genauen Wünschen an: Wo wohnst du bzw. wie siehts in deinem "Fahrgebiet" aus. Berge oder eher Flachland? Eher überwiegend in der Stadt unterwegs mit netten Ampelstarts oder lieber über Land unterwegs? Fährst du überwiegend allein oder hast du ne Freundin? Soll alles lieber etwas weniger Wumms haben, dafür aber Haltbar? Liebst du es dich flach auf den Roller zu legen und mit 120km/h abzuheizen oder lieber mit 100 und ordentlich Beschleunigung? Willst du die Sachen Eintragen/TÜVen? Ach ja, bei deinem spitzen 19er-Konus solltest du noch ein leichteres Polrad verwenden. Ne Rennwelle wäre auch nicht schlecht. Dann könntest gleich eine mit dem 20er-Konus nehmen. Bräuchtst dann aber auf alle Fälle ein passendes Polrad. So mal fürs erste... -
polini 102 doppelansauger
Kebra antwortete auf zwief's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Warum nicht einen orig. Luftfilter nehmen? Könnte dann auch mit der Bedüsung klappen. ZZP würde ich auf alle Fälle messen. Halbmondkeil hab ich auch gleich drangedacht. Wenn der im Sack ist, war deine Verbindung der beiden Konen (Kurbelwelle/Lüra) nicht wirklich gut. Die solltest du dann schön mit Ventilschleifpaste aufeinander einschleifen. -
Die ohne Alurahmen um den Reflektor kenne ich nur als Repro. Kommt aber an einer roten Karre ganz fluffich. Hab ich auch bei meiner 50s gemacht. ...und so "schonst" du dein Originales, falls vorhanden.
supersprint-replica
Kommt halt drauf an wie schnell und wo du fahren willst. Ein PK50-Motor geht auf jedenfall vorwärts(normalerweise). Zwar langsam, aber vorwärts. Den könntest du also nehmen. Ist in etwa so wie die Frage: Welches Auto soll ich kaufen? Präzisere Frage --> genauere Antwort. -
Hab hitzebeständigen Lack ausm Baumarkt genommen. Ist bei mir auch eher matt geworden. Am Krümmer ist nach 4 Jahren kein Lack mehr vorhanden. Wird wohl aber bei den meißten Hitzelacken so sein. Ist einfach auf Dauer zu heiß. Marianne schmeißt noch ein Bild hinterher: Da´s beim Schweißen des Franz verzögerungen gab und er anfing zu rosten hab ich ihn vor´m Lackieren gestrahlt. Dann den Hitzeklarlack drauf. Der sah dann kompl. Grau aus. So wie an der ESD-Aufnahme. Mit der Zeit ist er dann nachgedunkelt. Am Krümmer, wie mann sieht, ist der Lack inzwischen weg.
Die große O-Lack Tauschbörse
Kebra antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Ich nehm an das es ein 3-Gang ist. Die Rohre sind leider momentan noch fest. Hab mich noch nicht rangetraut und auch ehrlich gesagt auch keine Zeit gehabt. Hatte bisher keinen Handlungsbedarf. Ist ein 2.Serie-Lenker. Hab noch nichtmal Bilder gemacht ...und das mir, wo ich doch jeden Scheiß fotographiere. LG Bertram -
Finde die Pritsche jetzt nicht wirklich schlimm. Beulen kann mann ausbeulen. Rost kann mann entfernen. Löcher + Risse kann mann schweißen. Restlack kann mann auch gut mit einer Schlacke/Korund-Scheibe entfernen und entweder kompl., oder nur beilackieren. Grad bei der Pritsche muß mann ja nicht jede kleine Beule elliminieren. Da kommen ja eh wieder welche rein. Evtl. nur die Ladebordwände neu lacken, den Pritschenboden kann mann ja lassen. Von unten dann eine gute Behandlung was Rost und Konservierung angeht. Wenn du an der Kabine vom Anschleifen Kratzer hast, paßt das doch wieder zur Pritsche. Ist klar, meine Meinung.
Bei meiner fehlt noch der Glasscheibeneinsatz. Wischer hat meine leider nicht. Starkes Teil Mit dem Durchschauen meine ich von der Höhe her. Sieht irgendwie aus, als ob man zum durchgucken aufstehen müßte, so hoch sieht das aus. Täuscht warscheinlich.
Sehr schönes Pährchen Leckerer Zustand die Orangene... Sieht mann überhaupt was durch die hohe Scheibe? Hab auch noch so eine ähnliche Scheibe und soll an eine 1.Serie.
Nee, keine Ahnung. Habs auch nicht mehr gefunden, sorry. -
Hast du den denn schon poliert? Das könnte die "Röstlein" etwas dezimieren. Ich finde das aber jetzt nicht schlimm. Das sieht meine Klappe schlimmer aus, so mit blanker Stelle und so.
Das will kein Mensch...
Ich bohr die Alunieten bei den Leisten erst garnicht von oben raus. Von unten das plattgeklopfte mit ner Zange "schmal" machen und einfach nach oben durchstecken, fertig. Oder unten wegdremeln. Geht ruckzuck und die Endstücke bleiben von Bohrerabrutschern auf jedenfall verschont. Warum bohrt man das von oben raus??
Farbtechnisch paßt der ja echt schön.
75ccm->16/16 Membran oder 19/19 Normal
Kebra antwortete auf Benzen's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich so aber nicht nachvollziehen. Warum soll der nicht halten?? -
Profilaufrufe, ich bin die Nummer eins, warum?
Kebra antwortete auf heizer's Thema in Flame & Sinnfrei
30339 -
Der rote Strich bedeutet soviel wie in etwa "LKW". Die AC´s allgemein hatten versch. Farben. Bei AC4 bin ich mir nicht sicher.
Da liegt ja der Hund begraben!
