PolePosition
Members-
3.046 -
Alle Inhalte von PolePosition
Moin, Kann ich irgendwo anhand der Rahmennummer einer deutschen Special den O-Lack, mit dem sie ausgeliefert wurde, herausfinden? Danke vorab.
SuperSprint
PolePosition antwortete auf Motorhuhn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Und hierzu sei kurz aus Erfahrung ergänzend erwähnt, dass die >80ccm Fahrzeuge aus der Zeit auch als Krad geschlüsselt sind in den Papieren und man aus dem Grund nicht einfach die Blinker weglassen kann... Da schickt einen der Ingenieur auch gerne mal wieder nach Hause. -
Kein link parat, aber hab da mit Feile oder dremel das originale passen gemacht vor paar jahren.
Hab ich genauso durch falsche Birne im Scheinwerfer. Gleiche Elektrik. Guck nochmal nach.
Das ist definitiv zu luftig. Da musst du das Leck suchen, sonst wirst Du nicht glücklich beim Abstimmen/Fahren.
- 592 Antworten
- 2
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
PolePosition antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gibt es ein CDI-Halteblech für V50-Motor im PK mit original PK-CDI? -
Egig170 - 99% Plug & Play
PolePosition antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Getriebe? -
Und hier genau das Gegenteil. Immer E10 im mehreren Rollern. Teilweise stehen die auch mal 8 Monate. 2x kicken, an. -
Top! Gibts dafür ne Anleitung, die was taugt? Bei meinem 850 muss ich auch mal seit 8 Jahren ran.
Warum fragst du das? -
Ich bezweifle das auch. Bin von Polini Alu umgestiegen auf 58er ET7. Unten rum weniger, dafür hämmert er oben rum deutlich besser los. Hab jetzt aber ne PK, mit der ich nicht mehr auf Runs fahren kann, weil es zu drehzahllastig ist. Ich denke, der 60er kann das nur marginal besser.
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
PolePosition antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit welchem Getriebe fährst du das? -
Warum haben hier einige eine Stoßdämpferverlängerung bei PK verbaut? Danke für die Antworten vorab. -
Ich fahre den zylinder mit Franz auf 2,56 und DRT Runner in Norddeutschland. Mir wäre alles o.g. viel zu kurz.
Danke. Die Farbe ist auch die einzige, die ich ergooglen konnte. Sonst gab es keine?
Moin, Welche Farben gab es bei deutschen Primaveras von 1973? Danke!
Bei ek ist grad ein PSP1000L mit Kammerdämpfer füt 55 Schleifen drin.
Danke. Wie hast du die höherlegung realisiert? -
Passt der 30er phb mit dem Egig-PK-Ansauger in PK, ohne Bodenblech oder Loch zu erweitern? Muss dann eine Stoßdämpfer-Verlängerung verbaut werden? -
Moin, Hat schon mal einer eine Big Bertha auf dem zylinder getestet? -
Fahre die gleiche NW, 2,56 und Franz. Das fährt. Das Verhalten deines Motors hört sich nach viel zu wenig Vorzündung an. Dann hat ein Motor Vorreso kaum Kraft, dreht aber bei wenig Last oben gut aus. 1. Zündung nochmal penibel kontrollieren oder mal tauschen 2. Fotos oder Einlasszeiten des Drehschiebers posten. Mit dem Auspuff sollte das auch auf DS klappen.
Kaufen kann jeder. Viele Schrauben auch gerne. 😁
Kurzer Vierter ist möglich über NW und Gangrad. Was hat welchen Vorteil bei gleicher Abstufung? -
supersprint-replica
PolePosition antwortete auf rabbanzla's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welches beinschild und Kaskade hast du genommen und wie war die passgenauigkeit? Kurzer oder langer Rahmen? Wenn lang, wie passt es im Bereich Bremspedal und am Ende (beim motorbolzen)? Danke. -
Welches Primär RepKit verbaut man denn heute, wenn man den großen Lagersitz hat und das GSF-Kit nicht passt? Muss kein HighEnd sein. Danke vorab.
