PolePosition
Members-
3.046 -
Alle Inhalte von PolePosition
PolePosition antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit den Eckdaten müsste er halbwegs laufen. Check die Zündung. Zündzeitpunkt voll daneben oder cdi/pickup/erregerspule im arsch. -
Das ist wie mit Rollerfahrer. Entweder frisieren und fahren oder halt zum TÜV und eintragen lassen. Klar, oder?
PolePosition antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Habe den Überblick bei den 200er Malossikolben verloren... Brauche zwei Stück. Einmal für einen Polossi mit 62,5 mm Hub und einen für einen Malossi alt mit 57 Hub. Was nimmt man denn da heute? Danke! -
Egig170 - 99% Plug & Play
PolePosition antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Thema Unisex und Curly: Ich baue einen 170er mit original Getriebe und 2,34er Primär auf. Die Kurve deines Unisex gefällt mir dafür sehr. Leider mag ich den Style gar nicht. Oben sagtest Du, man soll dann was anderes verbauen. Welcher Curly performt denn so wie der Unisex? Danke vorab. -
Sind die Hauptwellen aller PX alt Hubraumvarianten identisch? Geht also PX80 alt HW als Austausch für PX200 alt HW? Weiterhin: Welche PX alt HW kauft man denn heute neu, wenn es sein muss? Danke. -
Polini Membran mit 2-Klappen
PolePosition antwortete auf Manuel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei SF entspannt. Kein Vergleich zu PX. -
Welches Plattenmaterial nimmt man denn heute? Die Boyesenplättchen scheint es ja nicht mehr zu geben. Danke für guten input. -
Frage ist berechtigt: Kolben schließe ich natürlich erstmal kategorisch aus ( 😄 ) und Zündung steht auf 18°. Kolben oder was anderes mechanisches ist das was ich als nächstes kontrollieren werde. Wollte nur generell mal horchen, ob sehr magere Bedüsung im Vergleich zu anderen Zylindern dieser klasse normal ist. Danke!
Nein, da hast du natürlich recht. Muss aber noch deutlich magerer. Auch mit der Nadel und der ND. Geht mir nicht um die absolutwerte, sondern den Vergleich zum evo. Der ET7 ist mit der Evo-Bedüsung nicht leicht zu fett, sondern einfach nicht fahrbar. Das kenne ich durch nur Zylindertausch einfach nicht.
Ich habe hier gerade einen ähnlichen Motor wie du. Auch Wechsel von polini evo alu zu ET7. Frage: Muss der ET7 bei dir auch so krass magerer bedüst werden? Musste im 27er tmx vo HD 290 20 Nummern runter, um ihn halbwegs fahrbar bei Vollgas zu haben. Unten und mitte ist ebenfalls krass zu fett. So einen massiven unterschied bin ich von solchen Motoren nicht gewohnt und ich habe fast angst, dass was anderes im Argen ist...
PolePosition antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
PK80S elestart. Zündung mit 5 Kabeln zum Rahmen. Würde gerne eine "normale" pk zündplatte einbauen, da hier noch einige rumliegen. Ist das am Kabelbaum oder der zündplatte mit einfachen Mitteln umzubauen? Danke! -
@egig Du sagtest mal, einen Franz könne man mit deiner Mamba vergleichen. Diese hast du ja bereits getestet. Ist bei einer 2,34er Primär auch ein kurzer vierter erforderlich oder zieht der Zylinder im vierten bei einem Franz sauber durch? Original PK Zündung und 27er TMX über Polini-Gehäusemembran (ggf auch direkt gesaugt). Stelle gerade die Motorteile zusammen. Danke. -
Ja, so denke ich grundsätzlich auch. Zu denken gibt mir, dass die Platte billiger ist als BGM und dass orig Piaggio oft auch scheise ist heutzutage. Hast du mir den anderen negative oder mit der orig Piaggio positive Erfahrungen gemacht? -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
PolePosition antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
PK80S elestart. Zündung mit 5 Kabeln zum Rahmen. Würde gerne eine "normale" pk zündplatte einbauen, da hier noch einige rumliegen. Ist das am Kabelnbaum oder der zündplatte mit einfachen Mitteln umzubauen? Danke! -
Welche PK Zündplatte kauft man denn heute? Geht um original mit 8 Kabeln für Fahrzeug mit Batterie. Alleine das Scooter-center hat ja schon drei verschiedene. BGM pro Orig piaggio OEM Hat einer hier Erfahrungen? -
BOX Auspuffanlagen / die neue Tourenauspuff Generation
PolePosition antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Habe hier einen Alu-Polossi auf 57 Hub. Der wird über 30er gaser auf drehschieber gefahren und treibt eine 24/63 an. Zuerst mit BigBox 1. Das war richtig scheiße. Verhungerte auf der Landstraße bei 85, lief auf der Autobahn GPS knapp 130. Jetzt SIP Road 2. Deutlich besser, aber hat ab ca 5700 zuwenig Druck, um Deutlich über 100 zu kommen. Auf der Bahn geht er so auf gute 115. Finde leider keine vergleiche zwischen SR2 und Polini Box. Meine Frage daher an die Erfahrenen: Ballert die polini box locker über 6000 oder macht die auch so früh dicht wie der SR2? Gibts irgendwo vergleichskurven? Danke vorab! -
Frag in Tischlereien nach. Die haben häufig Silos für die abgesaugte Späne, der dann verbrannt wird um die Bude zu heizen. Es passiert, dass die Silos zum Winterende mal leer sind.
- 354 Antworten
- Wer brennt Holz
- Wie wirds transportiert
(und 1 weiterer)
Hatte schon, dass kalt okay, warm aber undicht...daher die frage. Ist ja bei dir aber dann egal. Vergaser ist für mich das naheliegenste, daher.
- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Von wo bis wo hast du abgedrückt? Läuft er kalt oder nur warm schlecht? Als erstes würde ich, wenn alles sonst im Gesamtsystem dicht ist, den Gaser beiseite legen und einen anderen vom laufenden Motor testen.
- 592 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Ob die s&s Dinger jetzt roller im Sinne des topics sind, wage ich stark zu bezweifeln.
Danke! Gibt es eine Empfehlung? -
Moin, Welches Bodenblech inkl. Streben, etc. Kauft man heute am besten? Kommen die alle aus der gleichen asiatischen Schmiede oder gibt es gravierende Qualitätsunterschiede? Geht um eine PV. Danke. -
Auspuff Frage
PolePosition antwortete auf frankrr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei mir genau andersrum. -
Auspuff Frage
Die E-Zulassung würde mich mal interessieren. Gibt es da eine Bescheinigung o.ä.? -
Quattrini 200 cc smallframe
PolePosition antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das habe ich mich auch gefragt...war aber so.
