PolePosition
Members-
3.046 -
Alle Inhalte von PolePosition
Moderates Tuning
PolePosition antwortete auf Laurentius's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau so. Zusätzlich würde ich eine 3,72er primär einbauen. -
Ich muss mich korrigieren: Wenn SoTi getätigt werden, dann min. 1%/a. Max. 5%/a bei den damaligen Angeboten.
Genau das ist der Punkt. Wer kann/will denn so hohe SoTis machen? Pro Jahr? Fast niemand. Und Soti erhöht (zumindest vor fünf Jahren) bei nahezu allen Banken den Zins.
https://www.drklein.de/sonderkuendigungsrecht-baufinanzierung.html Keine Ahnung, wie seriös die Seite ist, das wurde uns aber mehrfach so damals auch erzählt. KEINE Vorfälligkeitsenschädigung.
Ich finde 5% SoTi/a viel. "Standart" war als ich angeschlossen habe 1%/a und das hat den Zins auch nach oben getrieben. Grundsätzlich sind die Verträge nach BGB auch nach 10 Jahren entspannt zu kündigen, was ja ganz gut ist, wenn sich dann Veränderungen ergeben haben.
Welchen Auspuff nehmen ?
Da würde ich gerne mal einhaken... Hast du den selber in der Hand gehabt, verbaut und gefahren/gehört? Alles andere als der originale (also dessen Nachbauten) ist nämlich totale Scheiße. Wäre super, wenn der tatsächlich so gut ist, wie du schreibst. -
Kein Zündfunke bei schnellen ankicken
PolePosition antwortete auf Zeus6000's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So wie du das beschreibst, ist deine neue CDI im arsch. -
Wenn man keinen kernbohrer zur Verfügung hat, kann man je nach Mauerwerk auch ganz entspannt mit nem langen dünnen bohrer, den man ggf. wegen irgendwelcher kabeldurchführungen hat, das Loch durch perforieren und anschließendem rauskloppen herstellen und ggf. im Anschluss mit Mörtel ausbessern oder das einzubringende Rohr in Mörtel einsetzen. Ist auch kein Hexenwerk.
Nimm einfach was offenes. Steico bietet beispielsweise sehr gute Sachen an. Dazu kann aber @Fullerton ggf was sagen. Der steckt besser im Thema als ich. Bin da seit paar Jahren raus.
Und wie bist du auf das PU gekommen?
PS: Bei einer reinen Aufsparrendämmung schätze ich die Dämmstoffstärke auf mindestens 20 cm (EnEV ist einzuhalten). Das ist schon ein ganz schöner Koffer. Denk mal über Hälfte/Hälfte nach. Beispiel: 24er sparren 12 cm klassisch gedämmt, der Rest guckt unten als sichtsparren raus. Oben dann 12 als Aufsparrendämmung.
Einfach gesagt: Lange Spax. Leicht schräg geschraubt. Die Dämmung muss aber dafür gemacht sein. Und ich empfinde deine oben genannte Dämmung wie gesagt für den Zweck exotisch. Wenn deine Architektin dir so ein Detail nicht darstellen kenn, werfe ich mal in den Raum, dass sie in BauKo nicht aufgepasst hat und wenig Erfahrung hat. Möglicherweise kann sie dir den Aufbau auch berechnen/darstellen, aber ihr fehlt die praktische Erfahrung aufm Bau. Dachaufbauten sind, auch wenn es immer so wirken mag, nicht so ganz trivial. Wärme und Feuchte spielen hier eine große Rolle. Befestigt "kriegt man das schon irgendwie".
Die Dame ist deine Ansprechpartnerin.
Der Aufbau war übrigens lediglich auf die Lastübertragung bezogen. Bauphysik außen vor. Je nach Dämmstoff gehören da natürlich ggf. noch etwaige Folien rein. Das aber zu pauschalisieren (Dampfbremse/USB) geht hier nicht und ist vom Hersteller der Dämmung vorgegeben oder MUSS errechnet werden.
Von der KL über die druckfeste Dämmung in den Sparren. Richtig. Ob dein Aufbau bauphysikalisch so funktioniert, solltest Du bei einem Fachmann (Architekt/Zimmermann) klären, nicht in einem Rollerforum. Ich für meinen Teil empfinde die Dämmung im EFH-Bau als exotisch.
IdR Aufbau von innen nach außen: Sparren Dämmung Konterlattung Dachlattung Pfanne Auflast geht über die Konterlattung nur in die Sparren. Nicht flächig auf die Dämmung.
Alt gesellen vor: was ist das für ein Rennauspuff?
PolePosition antwortete auf luebbi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Niemals! Der sieht komplett anders aus. -
Moin, in der Regel kann ich hier ja die richtigen Informationen herausfiltern, mir ist es in diesem Fall allerdings nicht so richtig gelungen. Daher folgende Nachfrage zur Bestätigung: PK 80 S elestart - nahezu original Kabelbaum (Änderungen hier nicht relevant) - AAG+BM Regler (Also das gleiche (Kack-)Ding wie bei PXalt) - 7-Pol-Lima - Blinker, Bremslicht und Hupe DC - Licht vuh und Tachobeleuchtung AC Für mich bedeutet das also gleiche Elektrik wie PX alt. Folgender Fehler: Blinker rechts, Bremslicht und Sicherung durchgebrannt. Nach Wechsel dieser festgestellt, dass - keine Batterieladung mehr - AC funktioniert einwandfrei - wenn Zündschlüssel auf "off" funktioniert der DC-Bereich weiterhin und beim Betätigen des Bremslichtes 'knallt' es leicht in der Zündplatte. Bei "On" funktioniert DC-Bereich natürlich auch. Da nur DC gestört, mutmaße ich den Fehler im Spannungsregler. Da ich hier gefühlte 17 GG+BCM und GGM liegen habe, bin ich natürlich an einem Austausch mit diesen interessiert. Ich habe es aber korrekt verstanden, dass das nicht möglich ist, ohne die Zündung gegen 5-Pol zu tauschen oder umzubauen sowie massive Änderungen des Kabelbaumes vorzunehmen, richtig? Somit am einfachsten AA Regler besorgen und verbauen? Danke vorab!
Ist leider nicht mehr vorhanden. Ging früher. Button ist weg.
Ja, Danke. Ist klar (und besser). War auch anfangs eine kurze Überlegung. Wollte allerdings eine schöne Lösung. Von so ner beschissenen Konstruktion geht man ja auch nicht aus.
Hinweis: Bei dem schwarzen YSS ist die Gabel als Deckel für das Öl aufgeschweisst. Habe die naht aufgesägt und das öl lief raus. Der Dämpfer ist oben nicht zu demontieren und somit nicht ohne weiteres neu zu befüllen. Neue, längere Gabel anschweissen ist hier also nicht ohne weiteres möglich.
Keine Ahnung. Vermutlich ok, da w7. Geht mir ums Handy.
Reihenfolge der bilder: 4 2 3 1
Genau das gibt es bei mir nicht/finde ich nicht. Danke dir.
