2.457 -
4
Alle Inhalte von MyS11
Ist denn sicher, dass die Kiste wg. Zündung ausfällt? Hast Du mal genau beim Ausfall geschaut, ob die Zündung dann tot ist? Ich hab immer ne ZGP liegen, von der ich weiß, dass sie klappt. Eigentlich sogar ne komplette Zündung.
Der perfekte SF Lagersatz
MyS11 antwortete auf Mike's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Du nimmst doch nicht den Lagerkäfig mit. Der verbleibt beim Lager, der Innenring ist solo. Und dann natürlich erstmal abkühlen lassen. -
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
MyS11 antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Alles fein. Geb den Damen im Haus weiter, das Ihre Farbwahl eine gute Idee war -
Gute Wahl bei der Farbe! -
Bei den PickUps ist teuer nicht immer besser und bei den billigen ist Überraschung dann generell Programm. BGM PickUp funktioniert bisher recht problemlos in 3 reparierten Zündungen. Auch mal die Position des PickUp in allen Dimensionen überprüfen.
Aus der leidigen Erfahrung: Der beste Zugdraht hilft Dir nix, wenn Honks die Mindestradien nicht einhalten. Wenn die Ecken zu eng verlegt wurden, klemmt es spätestens an der zweiten Ecke. In besagtem Objekt ist da massiv Mist gebaut worden.
Ja, wenn die gut verlegt sind und ausreichend dimensioniert, ne feine Sache. Bitte auf die nötigen Mindestradien achten. Bei meiner Cousine im Haus haben die Eltern in den 80ern richtig viel Geld verbrannt, weil die Leerrohre in jeder Raumecke maximal eng verlegt sind, und somit vermutlich 90% für Nachverlegung Probleme machen. Cat Kabel nachziehen generell unmöglich, selbst in ungenutzte Rohre, in die Garage haben wir noch 2 Phasen nachziehen können, sind dabei aber auch schon an die Grenzen gekommen.
War verkehrt, 32 ist die größte. Die andere ist ne 16er. Beide gelegt ursprünglich für die Verputzer, damit die Ihren Kram direkt anschließen konnten. Jetzt sind sie halt da. Ja, schon zu großen Teilen normaler leicht erweiterter Umfang, aber leider auch nicht so üblich, wie man das gerne hätte. Wenn ich mir immer ansehe, wo da gespart wird nur um später wieder Wände aufmachen zu müssen oder Brandgefahren durch kaskadierte Billigsteckdosenleisten oder durch Flickschusterei abgebrannte Nullleiter auftauchen… Weissware trennen zum Beispiel, in mindestens der Hälfte der Haushalte, mit denen ich zu tun hatte, hängen WaMa und Trockner zusammen und Oma Helga hat da noch die 1975er Tiefkühltruhe an nem Doppelstecker dran. „Warum ist die Steckdose so schwarz?“ Und das ist auch in 70/80/90er Jahre Bauten nicht so unüblich. Aber das schweift jetzt ab. Generell bin ich in großen Räumen Freund von vielen Zonen bei Steckdosen und Licht und fahre mit „lieber ne Sicherung mehr“ und „brauche eine Steckdose, verbaue 3“ bisher ganz gut.
Ich hab hier aus dem Vollen geschöpft. mindestens Licht und Steckdosen getrennt abgesichert. Wohnzimmer 3 Steckdosenkreise getrennt, Küche neben Herd auch Backofen/Mikrowelle, Abzug, Kühlschrank, Arbeitsplatte getrennt. CEE 32 und 16, FRITZ!Box/Netzwerk, Außenbeleuchtung, Aussensteckdosen, Trockner, WaMa, SpüMa und Heizung eigene Kreise. Und noch massig Platz im Zählerschrank vorgehalten. Wenn die Wände schon mal offen sind, dann richtig
Umso besser! Und der Umbau in dem Ausmaß ist ja keine Erweiterung mit Bestandsschutz, wenn man das realistisch betrachtet. Damit ist es auch als Neuanlage zu betrachten und wird entsprechende Maßnahmen erfordern (Anzahl Zählerplätze etc, da muss man beim EVU die geltenden Regularien erfragen). Ich hab allerdings Steckdosen und Licht über die Räume hinweg kreuzweise gemixt. Das ist in der Praxis die bessere Variante als im Zweifelsfall Licht aus überall und mit etwas Glück funktioniert noch ne Stehlampe irgendwo. Aber ja! Elektriker.
Wenn die Elektrik neu muss, auch wenn das teilweise schon gesagt ist. Solar (mindestens BKW) einplanen Sternförmige LAN Verkabelung als Backbone für WLAN (FI) heute RCD bitte mindestens 2, besser 3 Zonen. Zum einen legt dann ein fliegender RCD nicht alles dunkel und man kann verschiedene Auslösugsschwellen (Bad/Pool sensitiver als Licht, Steckdosen). Die RCD sollten sinnvoll verteilt werden. Wechselweise Licht und Steckdosen der Räume / Etagen verteilen. Wenn hier bei mir einer der RCD fliegt, weil ne Aussensteckdose nass wird oder ne Aussenlampe bei Starkregen (hatten wir schon), dann finde ich den Weg zum Sicherungskasten auch noch mit Licht und der Kühlschrank und die Heizung laufen weiter.
Dann müsste die für mich Carbon sein. Zur Not nur verblendet.
Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
MyS11 antwortete auf nitrocraft's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Eben, das wird der Trumpf wenn meine Aktionen auffliegen. -
Sorry für OT, aber ich kenne da Dialoge wie: “Schatz, warum ist da Öl auf der Küchenwaage? Mach das sauber, ich muss die Meerschweinchen wiegen!“ Gut, dass die Aktionen mit dem Herd und der Spülmaschine bisher unentdeckt blieben -
Kaskade schwarz wäre nicht so meins, wird die vielleicht noch lila? Beinschild oben würde ich mit Klarlack „füllen“ und dann polieren, wenn technisch nichts dagegen spricht
Ist ein erstes Indiz, interessant ist der vierte.
Anleitung Zündgrundplatte Massefrei machen.
MyS11 antwortete auf Savage's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hab da auch etwas basteln müssen. https://a.aliexpress.com/_EujnZYc Man kann das auch einzeln für nen 10er bei SC bestellen, wenn man sich da besser fühlt. Die Kontrollleuchtenzuleitung hab ich im Lenker unterbrochen und da am Blinkerschalter an je 2 Ausgängen mit 2 Dioden angeschlossen. Damit ist dann auch alles fein. Das war mir günstig genug und funktioniert. Wie gesagt, so Relais und Dioden liegen hier rum, die kann ich auch für ein gutes Bier oder ne Spende ans GSF verschicken, wenn nötig. -
4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt. Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen. Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse. Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu. Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade. Der Hupengleichrichter fliegt raus. Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben. Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen. -
Aus aktuellem Anlass und abgeleitet aus dem Thread zu den Lagern. Welches wäre Eurer Meinung nach der ideale SF WeDi Satz. Ich habe gerade für Tochters PK grob nach folgendem Zettel die Corteco geordert. Ich warte auf Lieferung in den nächsten beiden Tagen. BGM WeDi waren bei den LF schon in einer eher negativen Diskussion. Eine Sammlung der nötigen Ringe und Maße hilft vielleicht Bestellern, die sich nicht auf einen Satz der großen Shops verlassen wollen. „Nebenan“ war auch der Polini WeDi für die KuWe als gute Option genannt.
Ich würde gern, aber hab da echt zu wenig Ahnung und hab jetzt mal wie bei der PX Corteco genommen. Meine Notizen sind noch wirr, ich schau mal, ob meine Liste so passt und streiche am Ende alles zusammen. -
+1 für Aggroberlin…äh, Agrolager Hab hier im Thread viel gelesen und gelernt, danke! Und hoffentlich morgen oder Dienstag ist das Zeugs für den Motor alles bei mir und dann lernt die Tochter mal was anständiges Cool wäre noch ein Thread mit dem idealen WeDi Satz. -
Welche 800w WR sind denn hier als gute Geräte bekannt? Ich müsste jetzt dann doch mal 3 Anlagen in der Nachbarschaft bauen. Module werden Ja Solar Bifazial, die sind schon in größerer Menge im Zulauf.
MyS11 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jepp, genau deswegen frag ich. Die Welle saß elend fest im alten Lager. Ist eine originale 50er und daher ist da auch nix groß eingelaufen. Schau ich mir mit den neuen Legern nächste Woche mal an! Danke! -
Ja! Die von nem Kumpel-kürzlich hier verkauft-hatte die auch.
