boris_cosa
    24
Alle Inhalte von boris_cosa
  1. Generelle Verständnisfragen zum SI24-Vergaser auf der COSA_2-200. Welche Düse(n) beeinflussen ein "stottern" / schlechte Gasanahme zw. 2800-3900 u/min? Wenn es die Nebendüse ist, welche Luftwert (120/140/160..) sollte man beim 200ccm Orginal-Alukolben OHNE Vorfilter, Vorfilterkasten usw., min. wählen? Welche Düse ist für die Endgeschwindigkeit zuständig? Ich gehe mal von der HD aus, aber in wieweit muss ich dabei den Auspuff (Gegendruck) beachten? Ich hab die SIP-ROAD 2 drauf. Knattert ohne Ende... kommt wohl wieder runter..Guter Anzug bis 80km/h und dann kommt nix mehr. VG Boris
  2. Ich wollte kurz eine Rückmeldung, dass die COSA wieder läuft. @ Doc Med: Vielen Dank für die Tip. Zusätzlich zum Düsenstock, welchen ich komplett zerlegt und gereingt habe, wurde auch die Nebendüse ausgebaut und alles komplett gesäubert. Alles schön wieder zusammengebaut und sie läuft wieder! VG Boris
  3. @ Rita: Ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich vor 1000km den Lufti sammt Gehäuse usw. entfernt habe. @ DocMed: Meinst du ich sollte alle Düsen rausschrauben und überprüfen, säubern usw? VG Boris
  4. Hallo GSF-Gemeinde, nach 1000km fehlerfreier Fahrt in den letzten vier Jahren, also Starten, Tanken usw. meint meine COSA sich es anders überlegt zu haben. Fehlerbeschreibung: - Starten und auch das erneute Starten klappt perfekt und die Cosa "2-taktet" so im Stand vor sich hin - Will ich im ersten Gang losfahren, dann geht sie so aus als wenn ich sie "abwürgen" würde - Spiele ich im Stand am Gasgriff, also spiele mit der Drehzahl (schnell rauf und runter) dann geht sich auch aus und klingt als wenn sie kein Sprit mehr bekommt. Lasse ich den Gasgriff schnell genug wieder los dann fängt sie sich wieder und läuft perfekt im Standgas Bisher ausgebaut, in Augenscheinnahme genommen oder getauscht: - Schwimmerkammer überprüft --> Sprit ist drinne - Schwimmernadelventil getauscht - Düsenstock getauscht - Schlauch, per Sichtkontrolle, überprüft - den E-Benzinhahn komplett aufgedreht - Vergaserwanne ist trocken Vermutung: Der Vagaser bekommt nicht genug Sprit, aber woran kann das denn noch liegen? VG Boris
  5. Hallo Claudio, ich würde die komplette Bremsanlage tauschen und nicht punktuell das oder jenes auswechseln. VG Boris
  6. Hi, Ich hab den SIP Road 2.0 auf meiner Cosa-2 200er drauf. Ich habe aber den Luftfilterkasten komplett ausgebaut und die ganze Vergaserbedüsung auf PX200 abgeändert. Er zieht unten herum toll an und ab, erreicht aber seine alte Endgeschwindigkeit nicht mehr und der SIP Auspuff ist lauter. VG Boris
  7. Nun ja, die Geschwindigkeit und RPM sind nach Tacho, aber vor langer langer Zeit, also als er NEU war, lief er mit dem Plattenlufti usw. seine 100 Tacho-km/h. Ich möchte nicht mehr Tuning machen, dachte halt daran, dass evtl. mein Vergaser-Setup keine hohe Endgeschwindigkeit zulässt. VG Boris
  8. Servus miteinander, ich stelle hier die Frage über meine "geringe" Endgeschwindigkeit einer COSA-2 200ccm ein. Im 3.Gang erreicht sie locker und leicht die 6500rpm, weiterhochdrehen möchte ich nicht, jedoch im 4.Gang bei 5500rpm läuft sie 80km/h und mit Ach und Krach schaft sie dann die 90km/h bei ca. 6000rpm. Danach ist irgendwie die "Luft" raus!?. Laut Gashebel wäre noch etwas "Weg" da, aber das nützt nix. Die COSA möchte einfach nicht schneller werden. Was könnte das sein oder wer hat einen Rat, was ich versuchen könnte? Meine COSA-2 hat keinen Lufti mehr, alles ist raus inkl. Luftfilterbox unterm Sitz und hat folgendes Vergaser Setup: HD: 116 Hauptluftkorrekturdüse: 160 Mischrohrdüse: BE-3 Leerlaufdüse: 67 Nebendüse: 50/160 Rennauspuff von SIP ROAD-2 ist drunter. Sie kennt nur Vergaser auf und zu, also "I" oder "0". Der Verbrauch, da nur in der Stadt, liegt z.Zt. bei 5.5Liter. VG Boris
  9. Servus, wenn du in München wohnst, dann kann ich dir die Pick-up Unit ausleihen. Bei meiner Cosa, tritt der Fehler auf, wenn der e-choke mal wieder spinnt. Habt das Ding schon zweimal getauscht. Ansonsten haste nix am Luftfilter geändert, wie komplett oder nur den Einsatz entfernt? VG aus Bayern
  10. Hallo Cosa_Freunde, nach langem hin und her probieren und tauschen des SI24 Vergarers, läuft meine Cosa-2 endlich wieder. 🤩 Mein Setup z.Z. ist - Luftfilterkasten unter dem Tank ist komplett raus und der Wellenschlauch sitzt nur im Rahmen fest - SIP 2.0 ROAD Auspuff anstatt des Orginalen - Luftfilter mit den beiden offenen Bohrungen über den Düsen HD: 116 HLKD: 160 Mischr: BE-3 Chokedüse: 67 ND: 50/160 Vielen Dank an alle die mir bisher geholfen haben. 😉 Die nächste Baustelle ist die Bremsanlage mit EBC. 🙄 VG boris_cosa
  11. Hallo COSA-Gleichgesinnte, nachdem die Luftfilterbox erfolgreich entfernt habe (siehe anderer Thread) tritt ein neues und mir gänzlich unerklärliches Problem auf. 🤔 Die Cosa springt an und läuft bis der "Auto-Choke" die Öffnung anfängt zuverschliessen und dann geht sie aus. Wenn ich mit einem kleinen Schraubendreher die Öffnung komplett freihalte, also das Verschlusselement wieder nach hinten drücke dann läuft der Motor und ich kann die Motordrehzahl damit regulieren und der Motor stirbt nicht ab. Ziehe ich den Schraubenreher heraus und das "Choke-Loch" wird komplett vom Verschlusselement zu gemacht (weil es warm geworden ist), geht dann der Motor sofort aus. Auch ein Gas geben nützt da nix mehr.🤨 Der Auto-Sprithahn funktioniert und die mech. Überbrückung des Hahns lässt also das Benzin auch durch. Ich dachte erst das ich den Benzinschlauch falsch im Rahmen verlegt hätte und somit kein Spirit mehr am Vergaser ankommt.🙄 Was kann hier der Fehler sein? VG boris-cosa
  12. Hallo, wie versprochen ein paar Fotos vom Ausbau der Luftfiltergehäuses. Er ist unten im Rahmen eingeclipst. Den Luftfilterschlauch habe ich entsprechend eingekürzt. VG Boris
  13. Hallo, kurze Rückmeldung. Ich hab den Ansaugschlauch abgezogen und bin etwas mit der COSA gefahren. Was soll ich sagen, sie läuft... 😜 und dreht prima hoch. Jetzt kommt der ganze Luftfilterkasten noch raus. Ich mache dazu noch einige Fotos und stelle diese dann hier ein. VG boris_cosa
  14. Servus wasserburschi, ach du Schei..... . Das habe ich wohl völlig überlesen und garnicht zur Kenntis genommen, dass der ganze Luftfilterdeckel auch raus muss. Mann oh mann, wer lesen und recherieren kann ist klar im Vorteil. Danke für den Tip. VG boris_cosa
  15. Hallo kbup, also mit dem Filter lief lief sie vor >10Jahren so ihre 90km/h und irgendwann wurde die Geschwindigkeit weniger. Daraufhin habe ich dann den "Plattenluftfilter" rausgeworfen und das Bedüsungs-Setup auf PX200E inkl. SIP-ROAD geändert. Leider läuft die COSA echt "beschissen"🤮 Hab dann die HD auf 120 geändert und die COSA hat gequalmt ohne Ende. Selbst mit einstellen der Gemsichschraube war da nix zu machen. Also zurück auf die HD 116. Hallo schmando, die Kerze habe ich bereits auf NGK B8ES getauscht und es brachte aus nix. Hab jetzt einen neuen Zündkerzenstecker von BERU mitt 1kOhm und es neues Zündkabel, sowie die CDI bestellt. Bin mal gespannt wo ich noch enden werde? 😉 Kommt mir wie eine Materialschlacht vor. 😜 Jedenfalls schon mal danke für eure Tipps. VG boris_cosa
  16. Servus oder hallo liebe GSF Community,😃 ich habe einige Stunden in den verschiedensten Foren im Internet verbrachm auch hier, um mein Problem mit meiner COSA II in den Griff zu bekommen. Aber ich schaffe es einfach nciht oder ich übersehe irgendwas ganz triviales, was euch bestimmt sofort, ich hoffe, ins Auge fällt und in den Kopf kommt. Worum geht es?🤔 Meine COSA II mit einer KM-Leistung von erst 4800km! fing irgendwann an nur noch mit Ach und Krach 80km/h zufahren. Hm dachte ich bestimmt der Vergaser dreckig, Benzin Schlauch zu klein oder eingeklemmt, Choke welcher nicht mehr richtig "zu" macht, Benzinhahn defekt usw. usw... Alles überprüft und einiges wie der Choke ausgetauscht. Okay dachte ich, der Auspuff könnte ja "dicht" sein, kenne ich von meiner STIHL Motorsäge her und habe mir einen SIP ROAD? oder SIP xyz? 🤔bestellt und drunter gebaut. Weiterhin kam mir der Gedanke, was soll überhaupt der "Vorluftfilter" hier in der COSA und da ihn auch andere rausgeschmissen haben, habe ich das Kunstsoffelement samt Filtereinheit rausgezogen und den Schlitz mit "Panzer-Tape" verschlossen. Keine Ahnung, ob das richtig war?🙄 Die Bedüsung der Cosa dann auf die PX200 umgebaut, weil es so empfohlen wurde. Im Standgas und der in der Kaltstartphase ist alles okay, soweit ich es als Leihe beurteilen kann.😊 Jedoch kommt ab 6000 u/min nix mehr an Leistung und es fühlt sich beim Fahren so an, als würde ich im "Choke-Modus" Unterwegs sein. Nach weiterer Recherche im Netz, könnte die Pick-Up Unit defekt sein. Also die Unit durchgemessen und sie hatte 110Ohm, aber doch noch eine Neue bestellt und eingebaut. Jedoch ohne einen nenneswerten Erfolg, dass Verhalten der COSA änderte sich nicht.😒 Somit bin ich am Ende meiner leihenhaften Weissheit und frage hier nach weiteren Ideen und Vorschlägen.🙂 Daten COSA II EZ: 03/1994 kW: 9kW (12PS) bei 6000 u/min KM/h: 100 Getrennt Schmierung Vergaser: HD: 116 HLKD: 160 Mischrohr: BE-3 Leerlaufdüse: 70 ND: 55/160 Gemischschraube: 1 -1.1/4 raus Luftfilter ist der für die COSA II mit den beiden Löchern, ab Werk, unten drin. Zündkerze ist eher grau an der Elektrode und am Gewinde eher schwarz. Ich hoffe auf einen regen Austausch hier. VG aus München🤗 Boris
  17. Verstehe ich es richtig, den Luftfilter vom Vergaser runter, aber den schwarzen Deckel, von der Vergaserwanne aber noch wieder draufschrauben?
  18. Moin 2Manni, danke für deine Tips. Der neue E-choke macht komplett zu. Das hatte ich im ausgebauten Zustand des Vergasers, bei dessen Reinigung, gemessen. Im Standbetrieb mittels Handy-Kamera und Spiegel nochmals geprüft. Ja, das Phänom liegt in jedem Gang an. Der original Auspuff ist noch vorhanden und wird wieder umgebaut, wo die Cosa damit schon etwas besser läuft. Womit sollte ich die beiden Löcher zu machen? Ferner habe ich auch noch den Pick-up im Verdacht. Werde ihn durchmessen. Ist alles andere als einfach, der Cosa etwas mehr Agilität zu verschaffen. VG
  19. Hallo xsivelife, ja es ist der "Orginal" Lufti mit den zwei extra Löchern drauf. Sollte jetzt durch den Wegfall des Vorfilters, aus dem Helmfach, das Gemisch zu fett sein? Falls ja, die beiden Löcher am Lufti verschliessen oder was könnte man da noch machen? Ach ja, e-choke is auch neu, da der "Alte" nicht mehr richtig geschloosen hat. VG
  20. Hallo Community, ich habe eine Vespa Cosa-2 übernommen welche ich seit zig Jahren kenne. Am Anfang ihres Lebens fuhr sie ohne Modifiaktionen ca. 100km/h und zog normal (ohne zu stottern) hoch. Nun stand die Cosa eine längere Zeit herum und ich möchte sie im Alltag nutzen. TÜV wurde gemacht, jedoch sind die Beschleunigung und die Endgeschwindigkeit fernab, von dem was mal war. Also habe ich den Vorluftfilter im Helmfach unter dem Sitz entfernt und das Loch zugeklebt. Es gab noch den SIP-2 Rennauspuff und die Düsen habe ich auf dieses Setup geändert. Der Vergaser wurde gründlich gereingt und das Loch von der Schwimmerkammer zum Düsenstock auf 2.5mm aufgebohrt. HD: 120 Hauptluftkorrektur: 160 Mischrohr: BE-3 Leerlauf: 67 Nebendüse: 55/160 Das Einstellen mittels Gemischschraube klappt auch gut. Jedoch fängt die COSA bei ca. 4000rpm an zu stottern, was auch nicht aufhört. Bei einer Gas wegnahme und plötzlichem Gas geben, kommt sie dann und läuft bis ca. 6000rpm hoch. Danach beginnt das Spiel wieder von Neuem, wenn man beschleunigt. Was könnte es sein??? VG Boris
  21. Kurzes Update: Ich habe den E-Choke "gewaltsam" geöffnet. Das Gewinde war leider zur Sicherung gegen "losruckeln" oder was auch immer, verklebt. Ich habe den "Hub" des E-Chokes dadurch verringert, in dem ich das Gehäuse weiter herausgedreht habe. Dazu habe ich den neuen "Hub" entsprechend im Vergaser überprüft. Im kalten Zustand ist das Loch vom "Choke" offen und wird nach ca. zwei Minuten, durch die Erwärmung des Heizelements, verschlossen. Vergaser wieder eingebaut, alles verkabelt, Sprithahn (drei Umdrehungen) auf und per Kickstarter gestartet. Lief sofort Problemlos im Kaltstart, als wenn nie etwas geesen wäre. Fazit: E-Choke ausbauen und an externen 12Volt testen. Fährt der Messingkolben bei Erwärmung aus und nach erfolgter Abkühlung wieder ein, muss dann noch der "Hub" entsprechend im Vergaser überprüft werden. HIer kann es u.a. sein, dass der falsche E-Choke verbaut wurde.. VG Boris
  22. Okay, dann nehme ich das mal so hin. Habe noch folgendes gemessen. Nach zwei Minuten an 12Volt beträgt der Hub der Nadel ca.4.7mm. (Ausgebauter Zustand) Nadelhöhe vom Kunststoffrand bei 20°C = 21.1mm Nadelhöhe vom Kunststoffrand bei 40°C = 25.8mm Jedoch bleibt die Frage offen, was ich in der Öffnung überhaupt sehen muss? Ich sehe nur den Messungkolben bei 20°C und bei 40°C. Diese Öffnung macht irgendwie für mich keinen Sinn oder doch? VG Boris
  23. Servus Scooter-Gemeinde, erstmal tolles Forum, gute Tips und fähige Aussagen. Meine COSA-2 mit 200ccm /12PS und EBC usw.... springt nicht wirklich toll an. Ich habe nach erfolgter Recherche im Netz den e-choke im Verdacht. Vergaser ausgebaut, alle Dichtung getauscht und die Düsen mit Bremsenreiniger sowie mit einer Nadel auf Freigänigkeit überprüft. Alles sowie es sein soll. Jetzt bin beim e-choke und bin aber leider mit meiner Frage nach der Sichtprüfung im Vergaser nicht weitergekommen! E-Choke ausgebaut und an 12V angeschlossen. Er fährt nach ca. 1min um 2-3mm aus, jedoch schließt /fluchtet die untere Kante des Messingzylinders, welcher die Nadel beinhaltet, im kalten Zustand nicht genau mit dem Kunststoffring. Hier steht ein Spalt 4/10 bis 5/10 an. ( Siehe Foto) Ist der e-choke kaputt und wie oder was muss in der Öffnung im Vergaser, wo man den Messingzylinder sieht, zu sehen sein? VG boris
