SNAKK
Members-
23 -
Alle Inhalte von SNAKK
... wie der Titel schon sagt ... Bitte alles anbieten ! mfg
...:::::: diverse Teile PK XL 2 ::::::......
SNAKK antwortete auf SNAKK's Thema in Suche Vespa Teile
... stimmt -
Zündzeitpunkt - PK XL2 - von 50ccm auf 75ccm ...
SNAKK antwortete auf SNAKK's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich danke euch ! Wie jeder 75er Fahrer will auch ich eher die bessere Beschleunigung genießen und nicht unbedingt mehr Höchstgeschwindigkeit rausholen. Nun meine Frage ... Wenn der ZZ später ist und die Vespe somit viel zu fett läuft, müsste ich doch auch die Höchstgeschwindigkeit ohne Folgeschäden runterbekommmen, oder ? - Oder sollte ich lieber den korrekten ZZ nehmen und viel zu hoch bedüsen ? Jemand Erfahrungen damit gemacht ? -
... na hat von euch jemand noch einen 75er Zylinder (komplett mit Kolben etc./ Hersteller ist eigentlich egal) für mich ? Bitte alles anbieten !
Hallo zusammen, hab ne Standard-PK XL2 mit dem original 50er Zylinder. Ich glaube der Zündzeitpunkt liegt bei 19 Grad. Ich will nun einen Polini oder DR 75ccm verbauen ... Zündzeitpunkt ca. 17 Grad. Nach dem Umbau wird sie sich sicherlich doch noch mit 19 Grad fahren lassen, oder ? Muss man den Zündzeitpunkt anpassen ? Was wären Folgeschäden ? - unsaubere Verbrennung ? - weniger Leistung ? - ... ??? Ich danke euch !
Hallo zusammen, ich suuche für meine neuste Anschaffung, eine PK XL, noch diverse Teile: (am besten in schwarz) - Lenkkopfabdeckung - Scheinwerfer - Gepäckfach - Kaskade - hintere Verkleidung (dort wo das Rücklicht drauf sitzt) - Sitzbank - Seitenklappen einfach alles anbieten, ggf. auch in anderen Farben ! am besten mit nem Bild ! Bedankt !
PK XL2 Verkleidungsteile lösen + diverse Fragen
... vielen Dank ! Würde auch eine PX kaskade auf eine XL2 passen ? Die Tachoanzeige funktioniert leider nicht, es ist aber auch keine Batterie verbaut ! Funktioniert die Tachoanzeige nur mit Batterie ? Wo genau würde die Batterie sitzen ? Ist die Tachowelle nur unten in die Achse gesteckt oder wie wird diese unten befestigt ? -
Hallo zusammen, hab ein paar Fragen zu meiner neusten Anschaffung, einer PK XL2 von 1991. Wie bekomme ich die Kaskade ab ? Wie bekomme ich das Gepächfach ab ? Das Zündschloss wurde vom Vorbesitzer entfernt ... kann man ein neues ohne Probleme einsetzen ? Ist der Scheinwerfer von einer XL identisch mit der einer XL2 ? Passt eine Sitzbank von einer XL auf eine XL2 ? Wie bekomme ich die Tachowelle vom Tacho ? Ich dank euch ....
... Preisvorstellung um die 500,- ! grüße
Hallo zusammen, suche eine V50 oder irgendeine PK50! Sie sollte zumindest laufen. Kleine Sachen kann ich auch selber machen ! Bitte einfach alles anbieten ... ... an einen Versand innerhalb Deutschlands komme ich billig ran ! ... ich danke euch
in Berlin schon . . . hab viel stress jetzt am Hals !
16.16 wird nicht dicht!
SNAKK antwortete auf Layman's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist die Schwimmerkammer richtig abgedichtet ? Bei mir hat die Plastikabdeckung gesifft, dann kam eine aus Metall, mit bisschen Fett eingerieben und siehe da, kein Fleck mehr beim abstellen ! -
WD40 !
Bin meinen gefrästen 75er mit nem 17,5 Gaser, 3.00 Übersetzung, Membran gefahren, stanni fuffi auspuff, ging super gut . . 75 ! Von wegen "haltbar" - kommt immer drauf an wie du ihn bedüst, also besser zu gross als zu klein, sodass er heissläuft und den Kolben frisst ! Grus aus Berlin Claude
Polini 50ccm DR Zylinder
SNAKK antwortete auf Vesper's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hey, ich hab wirklich bei einem Kumpel gemerkt, dass der DR etwas mehr Leistung bringt als der Originale oder Polini ! mit nem 16.16er, der rest ist standard ! Solltest du dich trotydem für nen 75 interessieren, ich hab noch einen komplett aufgefrästen, bin ihn mit nem 17,5 Gaser gefahren, ging echt gut . . . also bei Interesse einfach pm ! Gruss aus Berlin -
hatte das selbe Problem, bei mir hatte der Waermewert der Kerze nicht gestimmt ! 102 Polini, sollte ne B7 sein, ich brauchte mindestens B8 . . . schau ma nach !
keiner Interesse ?
Achso, also ist'n 50N Motor mit Kontakzuendung ! Motor ist beige mit Speziallack lackiert, so geht der Oel-Rotz super schnell runter, ist immer schoen sauber ! Fast vergessen, PK Bremstrommel hinten, auf Wunsch PK XL Kupplung (6 Federn) ! Membran auf Motorseite passend aufgefraest ! 4 Gang ! Sito Banane lief ca. 200 km !
- 102 DR - 19.19er - 3.00 - Membran - Sito Banane perfekt abgestimmt ! einfach pm ! Claude
Hallo zusammen, kurze Frage, was ist dieses Setup wert: - 102 DR - 19.19er - 3.00 - Membran - Sito Banane perfekt abgestimmt und laeuft auf jeden Fall 90 km/h ! bei Interesse pm ! Claude
Polrad will einfach nicht abgehen!
SNAKK antwortete auf Poloeins's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie gesagt WD40 aus der Dose immer kraeftig drauf ! Einwirken lassen und dann flutscht's schon ! Gewalt ist auch eine Loesung ! . . . -
komisches klackern
SNAKK antwortete auf PinkeRostlaube's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bei mir war es die Motorklappe (Motorabdeckung) die an der Luefterradabdeckung gekratzt hat . . . ! Ansonsten zulaessiges Gesamtgewciht von 250 kg beachten !!! :grins: -
Ist des Setup gut?
SNAKK antwortete auf littlebanni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fahre das setup bei ner 50N mit ner Sito Banane . . . ich kann das Setup sehr empfehlen, geht gut ab !!! hau rein, viel spass claude
