PV123
Members-
58 -
Alle Inhalte von PV123
PV123 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vom Bgm Regler in den Koso Regler und dann übers Blinkerrelais zu den Blinkern. -
Auf jeden Fall funktioniert es einwandfrei, darauf kommt es an! -
Das kann ich dir ehrlicherweise gar nicht mehr sagen was da genau der Grund war. -
Ist das nicht saubere blinken abhängig von der Drehzahl oder ist das in jeder Drehzahl? Ich verbaue die Motogadget Blinker immer genau wie du mit dem BGM Regler mit DC Ausgang und zusätzlich mit dem Koso BL000010 sowie dem Blinkerrelais von Motogadget. Mit Vape Zündung AC. Da funktionieren die Blinker einwandfrei, außer wenn das Standgas zu niedrig eingestellt ist. -
Schwinge verpressen kurze Anleitung
PV123 antwortete auf blutoniumboy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich sehe da aus technischer Sicht kein Problem, so lange die Sicherungsscheibe sauber greift. -
Servus zusammen, ich suche eine der genannten Sitzbänke. Gerne alles anbieten!
Sicherungsblech Bremstrommel 2.0
PV123 antwortete auf Werner Amort's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich hätte auch gerne 2 Stück. Vielen Dank! -
Marke Sitzbank Smallframe? - Danke ist geklärt!
PV123 antwortete auf PatM's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ja, ist eine Giuliari. -
dirchsens Kramladen - Buzzetti Klappkicker chrom, 2x SHB 16.15 neuwertig
PV123 antwortete auf dirchsen's Thema in Verkaufe Vespa Teile
PN wegen Klappkickstarter.- 6 Antworten
- rally
- kickstarter
(und 5 weitere)
PK50 XL 1,6 Bar Kompression
PV123 antwortete auf Speciale_88's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der große Simmerring ist Kupplungsseitig verbaut. -
PV123 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Servus, auf der Zeichnung müsste man es recht gut erkennen, in welcher Reihenfolge es zusammen gehört. -
Scheibenbremse an Primavera
PV123 antwortete auf bjoerka's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, du hast nicht zufällig nach so langer Zeit noch so eine Trommel rum liegen oder?- 23 Antworten
- pv
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Vespa PX 125 E Lusso - etwas undicht!! Oel am Boden
PV123 antwortete auf Beat1951's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist das Gewinde in Ordnung? Alles gut gereinigt und neuen Dichtring verbaut beim Ölwechsel? Getriebeöl auffüllen bis es aus der Bohrung raus läuft, dann ist genug Öl eingefüllt. Wenn zu viel Öl eingefüllt ist drückt es das Getriebeöl aus der Entlüftung raus. -
Reparaturkit Primär PX DRT verstärkt / PA
PV123 antwortete auf Pholgix's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Die inneren Federn klappern im Betrieb auch nicht, da sie zu kurz sind so wie im Beitrag von @Pholgixbeschrieben?- 13 Antworten
- primärfedern
- reparaturkit
(und 2 weitere)
Servus zusammen, gibt es mittlerweile Erfahrung zum DRT Reparatur Kit im eingebauten Zustand.- 13 Antworten
- primärfedern
- reparaturkit
(und 2 weitere)
Entscheidung Langhubkurbelwelle bei Malossi Sport 210cc + SI
PV123 antwortete auf 99obemar's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vielen Dank! Ich hab mich soweit wie möglich schon durch die Topics gelesen. Ich wollte nur nochmal eure Meinung dazu haben, ob ihr einen Favoriten an Langhubwelle bei einem gesteckten Malossi 210 habt. Vorallem weiß ich nicht genau welche Steuerzeit am besten ist. -
Servus, um das Thema mal wieder hoch zu holen.Ich bräuchte mal eure Meinung zum Thema Langhubwelle. Ich habe vor Malossi Sport 210 nur gesteckt ohne Anpassung, SI 24, SIP ROAD 2. Welche Langhubwelle sollte mit diesem Setup am besten sein, was ist eure Erfahrung? Wie sind die SIP Wellen? Vielen Dank schon mal!!! -
Servus zusammen, Drucktest habe ich gemacht 10mmHg Druckabfall in 10 min hat er jetzt. Zylinderfuß war leicht undicht. 160er Pinasco Nebendüsen sind bestellt und werde ich wenn sie ankommen Testen.
Ich schaue mir die Vergaser nochmal genauer an. Ja mach ich mit Gummipropfen.
Den Satz Nebendüsen besorge ich mir auf jeden Fall und probier das gleich mal aus. Schwimmerkammerbohrung ist ganz sicher komplett durchgebohrt.
Ja so sehe ich das auch!
Okay mit 160er Nebendüsen habe ich es noch nicht probiert. Bei der Bedüsung SI 26 HLKD 160 BE3 HD 148 ND 52/140 war die LLGS Schraube 2,5 Umdrehungen draußen bis die Drehzahl abgefallen ist im Standgas also hat sich ganz gut einstellen lassen. Und sie viertaktet mit choke auch ca. bis 80kmh. Mein Hauptproblem ist das sie bei hohen drehzahlen mit choke nicht viertaktet und zu mager läuft.( Zündkerze ist hell grau)
Vergaser ist neu und hab ich geplant.
Drucktest mach ich noch die Woche.
