Fred91
Members-
130 -
Alle Inhalte von Fred91
Fred91 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die Antworten. Es ist eine von VMC. Ist die mit der BGM identisch? Habe die Schaltklaue eben eingebaut und die Klaue fluchtet bündig mit allen Flanken der Gangräder. Auch im 4ten Gang liegt die Schaltklaue komplett an obwohl die kürzer zu sein scheint. @Spiderdust 48,7mm -
Habe mir für eine PK125s Bj. 83 diese Schaltklaue gekauft: https://www.scooter-center.com/de/schaltklaue-vmc-rund-4-gang-h-50mm-vespa-pk50-pk80-pk125-v50-v5a1t-ab-nr.-69444-special-v5b3t-ab-nr.-94315-elestart-v5b4t-ab-nr.-1514-pv125-vma2t-ab-nr.-150203-et3-vmb1t-ab-nr.-8161-vmc2692?number=VMC2692 Wenn die die mit der ausgebauten vergleiche ist die aber unterschiedlich. Soll das so oder ist das eine falschen? Unterschiedlich: Da passt die Höhe: -
Suche eine original PK 125 Kurbelwelle im guten Zustand mit 20er Konus.
Danke für die Antworten. Ich werde den Kopf auf einer Tuschierplatte abziehen. Da ich den Zylinder eh oben und unten plandrehen muss da die Dichtflächen beschädigt sind werde ich oben zusätzlich eine Nut einstechen. Der Kopf hat echt wenig Masse und die Erfahrungen anderer zeigt ja, dass der fast immer undicht ist/wird. -
Habe einen Polini 133 mit altem undichten Zylinderkopf. Zylinder kann ich in meiner Drehmaschine spannen aber den Kopf leider nicht. Frage: Kann man die Nut für den O-Ring auch in den Zylinder drehen damit der Kopf dicht wird? -
V50 Handschuhfach montieren
Fred91 antwortete auf pfupfu's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder die Befestigungsposition markieren und Stehbolzen aufkleben. Bin kein Experte in Sachen Kleber aber da gibt es bestimmt was geeignetes. Irgendwann mal den Kleber entfernen kann dann auch Spuren im Lack hinterlassen aber immerhin keine Löcher im Blech. -
@Kebrabei mir läuft der Polini 133 mit Lth Road über Drehschieber mit verlängertem Einlass ebenfalls mit HD 108 (Phbl24). Et3 Banane mit dünnem Krümmer war bei mir dann eine HD 98 ausreichend. Beides ohne Luftfilter. -
Fred91 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Teile liegen in der Werkstatt daher gibt's jetzt kein Bild der anderen Seite. Das alte Teil ich das originale Neimann mit Neimann Schlüssel Made in W. Germany. Auf dem neuen Teil steht Zadi drauf. -
Das Äußere eines PX Lusso Schlosses soll getauscht werden damit ich den Schlüssel auch ohne Lenksperre abziehen kann. Schloss ist raus aber das neue Teil (links) hat viel schmalere Nuten drin als das ausgebaute Teil (recht). Ist das so normal und ich muss das passend feilen oder habe ich das falsche Teil gekauft? -
BGM Primär 2,50 und BGM Repkit in die originale 2,54er eingebaut hat bei mir gepasst.
Habe letzten Monat die BGM Pro Primär 2.50 (gibt's auch in 2.60) verbaut und konnte kein Pfeifen gegenüber der vorher verbauten originalen 2,54 schräg feststellten.
Neue Polini Banane 2022 / Racing Version
Fred91 antwortete auf alfonso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auspuff nur kurz montiert und einmal über den Hof gefahren. Wurde vor 8 Wochen aus Italien bestellt. Keine Ahnung ob schweißen da hält. Kann man den Krümmer auch einzeln kaufen?- 184 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Bei Kleinanzeigen gibt's laufend alte Hängemotoren aus aufgelösten Dentallaboren in super Qualität. Die Spannzangen haben meistens eine Aufnahme von 2,35mm aber im Dentalzubehör bekommt man für viele Griffstücke noch anderen Größen zu kaufen. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen Faro Hängemotor inkl. Griffstück, Welle und Fußteil zur Einstellung der Drehzahl für 50€ gekauft und dann noch für ca. 35€ die passende Spannzange. Je nachdem welchen Motor man kauft kann man für 100 bis 150 € mit passender Spannzange ein super Teil bekommen das ruhig und vibrationsarm läuft.
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
Fred91 antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei meiner PX 200 Lusso wollte ich auch gern die Getrenntschmierung drin lassen und habe echt lange überlegt. Beim Ausbau des Antriebritzelsder der Ölpumpe habe ich von beiden Seiten einen Haarwinkel über das ausgebaute Antriebsritzel gehalten und es war schon mit der Serienkupplung nicht mehr plan sondern leicht trichterförmig. Habe dann auf Getrenntschmierung umgerüstet. Die Pumpe fördert genug Öl allerdings nur solange das Antriebsritzel heile bleibt. Kann gut gehen, muss aber nicht. Mir war das Risiko zu groß nachdem ich das verformte Anzriebsritzel gesehen habe. -
Mit Wertzuwachs wieder verfügbar. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-gl-150-baujahr-1964-tuev-neu/2572856702-305-6821?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
ITALKAST GRV (Grauguss direkt) mit Exkurs übers Punzen/Haifischhaut
Fred91 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kurve vom Polini Sport sieht echt super aus. Fast 16 PS und ohne Loch. Welcher Auspuff von Polini ist das genau? -
Thema Drehschieber weiter öffnen. Das ist der unbearbeitete Drehschieber aus meiner deutschen V50 Spacial. Verbaut ist ein 133 Polini GG mit 24 Vergaser. Welche Drehschiebergröße ist das und bringt es was den zu öffnen? Nach oben geht ja nicht viel sondern hauptsächlich nach untern. -
Problem: BGM Racing Red mit 1mm Zwischenscheiben ist seit Monaten nicht beim SC verfügbar. -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Fred91 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kann auch an zu wenig ankommden Sprit liegen oder an zu wenig vom Vergaser durchlassenden. Fastflow, kurzer und knickfrei verlegter Bezinschlauch, Schwimmerkammerbohrung aufgebohrt? -
Hab eine Lusso Sitzbank mit Federgestellt (wie im ersten Beitrag) und defektem Bezug. Px Alt Sitzbank gefällt mir besser und würde gern PX alt Schaumstoff und Bezug auf mein Federgestell spannen. Passt das?
Danke für die Antworten. @500 Miles was sind die Vorteile des 0,5 mm dickeren Pakets? Die 2mm Trennscheibe ist bei SCK gerade nicht lieferbar und ich will das eigentlich nächste Woche im Urlaub montieren. Passen da auch andere Trennscheiben?
Hatte ursprünglich geplant auf Gemisch zu wechseln aber die Getrenntschmierung ist schon bequem beim Tanken wie ich feststellen musste. Ölpumpe läuft aktuell ohne Probleme und wenn das Ritzel hinter der Kupplung keinen Riss hat kann ich die Superstrong Plug and Play verbauen ohne irgendwas zu distanzieren unterhalb der Kupplung? Zum Deckel hin muss ich halt schauen wie es passt und was vom Alu weg muss. Habe bisher nur mit Smallframe Kupplungen zu tun gehabt.
Moin, ich will in meine PX 200 Lusso Bj '85 die Superstrong 2.0 CR80 Ultralube einbauen (wegen Umstieg auf Malossi Sport) und würde gern die Getrenntschmierung behalten. Gibt's da Probleme mit dem Antrieb der Ölpumpe oder funktioniert und passt das so? Ist aktuell noch alles original. Habe hier was von Defekten des Ölpumpenantriebs gelesen und dass manche eine Scheibe verbauen.
Moin, passt ein PX alt Rücklicht ohne bohren auf eine PX Lusso? -
0,5l Vilsa Wasserflasche passt perfekt unter den Motor und man hat noch was zum trinken dabei. Für den Reifenwechsel unterwegs reichts und falls der Motor zu warm ist ein einen Lappen dazwischen. Schrauben eh vorm "aufbocken" lösen.
