keule@vespa
    175
Alle Inhalte von keule@vespa
  1. Habe mit meinem Billig-Multimeter 6 mA gemessen. Werde aber nächste Woche mal im Geschäft nachmessen.
  2. @wildstyler ,habe gemessen, aber weiß nicht mehr genau. Werde den Wert morgen (Freitag) mittag nachreichen @meistergolo,deine Pm gelesen. 1000 km wären ok. Anschlußbelegung sende ich mit, ist aber wie du geschrieben hast. Ich versuche übers WE die Platine kleiner zu Löten, dass du diese nach erfolgreichen Test behalten kannst.
  3. Die Platine muss noch kleiner werden, das stimmt, aber zum testen würde ich folgendes Vorgehen vprschlagen: Ich würde dir die Platine in einem Gehaüse zusenden. Als Verbraucher löte ich eine LED an, welche den gleichen Strombedarf wie der orginal Tache hat. Du musst dann 2 Kabel an den 12 V Spannungrechler anschließen. Das gehäuse legst du in die Werkzeugbox. Du musst halt ab und an schauen ob die LED noch leuchtet. Leuchtet die Led über mehre km ist die Schaltung zu gebrauchen.
  4. Möchte die Gebrauchtauglichkeit erst mal ausgiebig testen, bevor ich die Schaltung veröffentliche und jeder zum Lötkolben greift. Oder es findet sich jemand der eine 2 Platine einbaut und testet? Ich würde diese zur Verfügung stellen. Freiwillige vor.
  5. Hallo, ich habe auch mal ein wenig gebastelt. Raus gekommen ist diese Platine. Habe die Schaltung leider nur am Schreibtisch testen können, da mirs momentan zu kalt zum fahren ist. Werde mal nach einem Dauertest berichten. Bauteile sind leicht überdimensioniert. Kosten ca. 20 ?
  6. habe mir heute den FC bestellt. Meine zuvorgenannten Vorschläge haben ein paar Nachteile, - dass beim Einschalten des Fernlichtes die Spannung am normalen Licht abgeschaltet wird, hatte ich vergessen. - Außerdem würde im Display das "BatterieLeer" Symbol kommen. (laut Bedienungsanleitung) Ich habe es so vor: Laut Bedienungsanleitung: Ihre persönlichen Daten bleiben gespeichert, auch wenn sich keine Batterie in Ihrem Fahrradcomputer befindet. Nun schwebt mir vor die 12 Volt Netzspannung auf die Versorgungsspannung des Tachometers zu regeln. Roller an, Tachometer und Licht an. Roller aus, Tachometer und Licht aus. Melde mich wieder
  7. hier noch ein paar Links: Bedienungsanleitung Herstellerseite Dann gibst es auch 2 extra Motorradtachos: Leider ohne Bemaßung und Bedienungsanleitung Motroradtachos
  8. über einen seperaten Schalter, Oder man nimmt das Schaltsignal am Vorderscheinwerfer ab, Lampe an => Tacho an. Kann ich ohne Tacho noch nicht genau sagen. Kann es sein, dass die untere Platine die Dämmerungsschaltung übernimmt? Da diese im Lenker sitzt, müsste das Licht dann immer an sein? Außerdem würde ich mal die Lampen-Batterie direkt an das Tachodisplay (Kontakte, Polung beachten). Vielleicht hat man somit Dauerlicht im Display, und muss somit nur in dieser Leitung einen Schalter einbauen. Oder am Vorderscheinwerfer abgreifen auf 3V runterregeln.
  9. Was passiert wenn du vor den 5 sec. den Schalter betätigst, leuchte das Display länger? Also nach z.B. 4 sec. Leuchtet es dann 4+5 = 9 sec? Wenn ja, einen Timerbaustein mit einem Schließer, der alle 4 sec. das Display schaltet. Werde mir den Tacho auch bestellen und mir eine Lösung ausdenken. Aber esrt in 2 Wochen.
  10. Wo gibt es den Tacho? Hast du den selbst bebaut?
  11. gibt es noch einen anderen, außer "Fusseltuning"?
  12. suche einen Digitaltacho für Fuffi´s Rundlicht, oder eine Quelle, wo es die gibt.
  13. Hallo, geht hier noch was? Würde auch einen nehmen.
  14. Zur Info, es waren Cheeseburger.............
  15. Ist noch zu haben, für 28 ?.
  16. Ne, bin absoluter Kriegdienstverweigerer, aber interessant. Bin aus D. Hab mir so ne Uhr gewünscht und sie doppelt bekommen. Deshalb verkaufe ich sie.
  17. Verkaufe eine neue und ungebrauchte Polaruhr, Modell FS1(OVP) in dunkelblau. Bei der FS1 handelt es sich um ein Einsteigermodell, besonders auch für Rehasportler. Die FS1 hat die Funktionen: - extra große Pulsanzeige - Uhranzeige - Eingabe von Pulsober- und Untergrenze - Datum - Speicherung der jeweils letzten Trainingseinheit - Piepston, der vor Unter- oder Überschreitung der Herzfrequenzzone warnt Weiter ist die Uhr wasserdicht und die Batterie kann selbst gewechselt werden. Ich verkaufe hier die Uhr, komplett mit der original Verpackung, einer Bedienungsanleitung, der Garantiekarte und dem Brustgurt. Also komplett. 30 ? inklusive Versichertem Versand oder Abholung in Freiburg für 26 ?. Ich verkaufe die Uhr, weil ich sie doppelt geschenkt bekommen habe.
  18. Diese meinte ich: http://www2.hs-esslingen.de/~stahl/rechnen/aufgaben.pdf http://www2.hs-esslingen.de/~stahl/rechnen/loesungen.pdf Rest sind Klausuren. Ansonten kannst mal hier Fragen: http://www.techniker-forum.de/forum.php
  19. Also, ich habe auch mit Technikerbaschluss studiert. Vorbereitung ist zwingend erforderlich. Du musst die Grundlagen drauf haben: - Logarithmusgesetze - Umformung jeglicher Art - Kurvend. Ich habe mich mit Büchern der Abiturvorbereitung und Mathebüchern für weiterführende Schulen vorbereitet. Hier auch Aufgaben mit Lösungen (Elementares Rechnen): Elementares Rechnen Mach diese durch. Ein Wochenende reicht. Was du nicht weißt, nachschlagen. Du darfst nicht an den Grundlagen scheitern. Die Profs bewerten Grundlagenfehler mit 0 Punkten. Ansonsten: wie schon gesagt, Lerngruppe suchen, Alter Klausuren besorgen. Viel Erfolg
  20. http://www.posttip.de/
  21. Billig verschicken, Tarifrechner Jobsuchmaschine Spritrechner, Verbrauchstabelle
  22. für was genau? Programmierkenntnisse? Was für Zertifikate?
  23. Habe einen Scheinwerfer Vespa 90 N Bilux bestellt (mit Fernlicht ), und diesen erhalten: Das ist doch ein normaler V50 Scheinwerfer oder irre ich mich da? Die Biux-Birne aus meiner PK passt nicht und es sind zu wenig Anschlüsse?
  24. Ich schließe daraus: Der will dich rausmobben, und aus deinem Zimmer ein Kinderzimmer machen. Bestimmt ist er ein Bekannter oder Verwandter des Vermieters. Bevor er schallisoliert, reist er die Wand ein.
