minifrank
    1.560
    3
Alle Inhalte von minifrank
  1. Dann ist‘s Original! Was soll‘s denn kosten?
  2. Ist auf dem Foto schwer zu erkennen... Es sollte hohlgeprägt sein und nicht massiv!
  3. Um welchen Hersteller handelt es sich bei diesen Zierteilen? Was kann man dafür verlangen? danke für euer Hilfe!
  4. Gab’s nur bei der HC. Original kaum zu finden... Am besten 3D drucken lassen!
  5. Ich würde den Rotton der Schwinge übernehmen... sieht bei mir genauso aus! Auf keinen Fall heller... Ist sonst noch auf irgendwelchen Teilen der rote Olack vorhanden?
  6. Bei der Königin ist es so, dass der Bremszug innerhalb des Lenkrohrs verläuft und dann innerhalb der Lenkerklemme aus dem Lenkrohr rauskommt und durch das Loch der Lenkstange innerhalb der Lenkstange nach unten bis zur Schwinge geführt wird. Ist ein bisschen Fummelei aber prinzipiell kein Hexenwerk... Um das Lenkschloss rausnehmen zu können, muss die untere Lagerschale raus. Farblich kommt der Goldton deiner Backen ziemlich gut hin und ist so sicher original.Wobei man sagen muss, dass die damaligen Lacke ganz unterschiedlich verwittert sind und dann auch farblich ganz unterschiedlich wirken...Versuch mal, den freigelegten Bereich deines Beinschildes überzupolieren. Wie siehts dann aus? Kommt da ein Metalliceffekt zum Vorschein?
  7. Hupe ist von Hella und war z.B. auf Messerschmitt T1 verbaut... in gutem Zustand liegen die bei um die 100€..
  8. Ich mag mich täuschen... Ich sehe da keine Löcher. Sieht für mich aus wie das Hohlgeprägten!
  9. Ich suche jemanden, der mir eine Vespa in Bayreuth abholen und Richtung Norden (Osnabrück oder Ruhrgebiet, ggf Hannover) mitnehmen kann... Großzügige Bezahlung ist selbstverständlich!!!
  10. Eine zugelassene SS180 im guten Olack unter 10k, hab ich schon lange nicht mehr gesehen!
  11. Würde gerne diese 3 originalen Poster zusammen abgeben... Wo würdet ihr die preislich sehen? Größe ca 70*50 Bin mir da sehr unsicher...
  12. T1 ist eigentlich immer VL2T, oder?
  13. Hallo Jan! Habe dir mal eine PM geschickt...
  14. Habe ich im Paket mit einem anderen Roller gekauft... Werde sie nicht behalten. Wenn Interesse besteht, gerne PM! Will dieses Topic nicht vollmüllen!
  15. Das ist ein HA Motor... Die werden ohne Vergaser mit knapp 500 gehandelt. Mit Vergaser gibt dir eventuell jemand 550-600€. Dann brauchst du aber auch wahrscheinlich schon ziemlich viel Geduld! Alles darüber hinaus ist leider illusorisch!
  16. Wenn im richtig guten Zustand, dann ist's schon OK! Haste nen Bild?
  17. Im guten Zustand nicht unter 1000€, würde ich sagen...
  18. Moin! Bilder wären hilfreich!
  19. Nein... In Deutschland waren VDO Tachos verbaut... VS2 sind immer Italienisch!
  20. Ich weiß zumindest, dass er sicher über 45 Jahre unangetastet im Regal lag... Ob da vorher jemand dran rumgefummelt hat, kann ich leider nicht nachvollziehen...
  21. Ah... ok... wusste ich nicht! Danke! Dann ist das also ein VS2 Tacho und nicht VB1T!
