1.560 -
3
Alle Inhalte von minifrank
Messerschmitt + Hoffmann Griffe- UPDATE 2016
minifrank antwortete auf gattinator's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wiedermal ein kleines Update...Das Warten scheint sich zu lohnen! Heute sind die ersten beiden Mustergriffe in den 2 unterschiedlichen Durchmessern angekommen. Die müssen Gatti und ich jetzt nur noch anprobieren. Dann können wir sie zur Nachfertigung freigeben! Die Qualität wird anscheinend wirklich schön... -
Messerschmitt Ersatzteilkatalog Reparaturanleitung
minifrank antwortete auf tschoggo's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich könnte den Ersatzteilkatalog eventuell als PDF haben!?! Checke ich nachher mal.... -
So.... Endlich scheint sich was zu tun! Hab schon selbst nicht mehr dran geglaubt! Gestern gab's nen Anruf vom Gummimann... Die Form ist jetzt wohl so gut wie fertig und die ersten Mustergriffe sollen in 10-14Tagen fertig sein! -
Wenn du die HB3 als "Königin" siehst, hast du natürlich Recht... Habe jetzt an die eigentliche HC in Gold oder Rot mit dem Chromzubehör gedacht....Die HB3 lief laut Fahrzeugbrief offiziell nicht als HC, sondern als Modell A. Ist Auslegungssache...
So sieht eine HB3 aus... Im Grunde ist sie eine Königin ohne die typischen Anbauteile aus Chrom, Farbvarianten (grün und rot) und Motor wie HA... Die HC Satteldecken waren immer Gold...
Da gibt es leider auch so gar keine Informationen drüber...
Ja... Passt! Auf dem Typenschild hat dann wahrscheinlich HB3 gestanden! Die fingen mit 500*** an.
Ok... Nur Brief... Habe ich überlesen!
Eben... Bis jetzt sind nur 2 HB3 bekannt!
Habe ich auch! Hast du auch eine HB3? Poste mal Fotos vom Roller!
Hallo Roland! Das Rücklicht wurde bei den jüngeren Modellen wie HC oder Messerschmitt (T1,T2,GS2,...) verbaut. Das Hella Rücklicht für die HA wurde auch auf anderen Oldtimern verbaut. Du findest es immer wieder mal bei eBay... Gruß Frank
Messerschmitt T2...
Da hast du wahrscheinlich recht... Ein Renner ist sie nicht gerade... Aber sie läuft zuverlässig. Das reicht mir!- 373 Antworten
- falschluft
- messerschmitt
(und 2 weitere)
Messerschmitt T2...
Wieso ist gerade bei der T2 eigentlich eine Drossel nötig? Ich habe bei meiner (aus Ahnungslosigkeit) keine verbaut...Hatte bis jetzt (insgesamt ca 1000km gefahren) keine Probleme... Soll das nur Spannungsspitzen abpuffern und den frühzeitigen Glühbirnentod verhindern?- 373 Antworten
- falschluft
- messerschmitt
(und 2 weitere)
Messerschmitt T2...
- 373 Antworten
- falschluft
- messerschmitt
(und 2 weitere)
V50 Spezial, weiß Olack
minifrank antwortete auf minifrank's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Falls jemand Interesse hat, bitte melden... -
Messerschmitt T2...
Hammer Vespa!!!Richtig, richtig KLASSE!!!- 373 Antworten
- falschluft
- messerschmitt
(und 2 weitere)
Alles klar... Dann werd ich mal 1800€ ansetzen... Danke für eure Hilfe! -
Restauration Hoffmann HA
minifrank antwortete auf Eckhex's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Rainer! Aus dem linken Loch kommen die Kabel für die Tachobeleuchtung... Wenn du den Kabelbaum selber zusammen strickst, würde ich die den Strom einfach vorne von den zuführenden Kaben vom vorderen Scheinwerfer abzweigen. Alternativ kannst du den Strom auch vom Schalter abzweigen. Davon würde ich dir allerdings abraten. Da ist alles eng genug! Vom Motor ginge theoretisch natürlich auch. Aber dann hast du Dauerplus auf dem Tacho und das Lämpchen brennt immer! In dem kleinen Loch rechts wird eine kleine Schelle befestigt, mit der der Kupplungszug fixiert wird. (Sieht ähnlich aus wie die kleinen Schellen, mit denen die Tachwelle oben auf dem Trittbrett fixiert wird...). Allerdings wird wird die Leichtgängigkeit des Kupplungszuges durch das Verbauen der Schelle nicht gerade positiv beeinflusst wird. Habe sie deshalb bei meinem Restaurationen in der Regel weggelassen... -
V50 Spezial
Original ist der Lack aber leider nicht... Ist so eine Art Ferrari Rot.... Dafür aber ordentlich gemacht! -
V50 Spezial
Hochladen ging nicht so schnell... Sorry! -
V50 Spezial
minifrank erstellte Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Was kann man für diese V50 hier verlangen? Bj. '80 mit Papieren und Serviceheftchen, ältere Restauration (seitdem nie gefahren), saubere professionelle Lackierung, Motor läuft, Benzinhahn müsste neu (ist verharzt), Elektrik müsste auch nochmal komplett durchgesehen werden. -
Welchen Auspuff für Messerschmitt T2/T3?
minifrank antwortete auf minifrank's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab das mal mit GPS gemessen... Topspeed macht der originale so 3-4km/h mehr. Beim Drehmoment im unteren Drehzahlbereich ist der Unterschied noch deutlich krasser! Wobei der Abarth viel lauter ist und sportlicher klingt! -
Entschuldigt die späte Rückmeldung.... Ich habe mittlerweile einen originalen Auspuff von Mike G. bekommen. Damit wäre das Problem für mich soweit gelöst... Habe hier noch einen originalen Abarth und einen Brevettato Sportauspuff liegen. Ist schon erschreckend, wieviel besser der Roller mit dem originalen Auspuff läuft!
