31 -
Alle Inhalte von Micha86
V50 Kupplung trennt nicht richtig
Micha86 antwortete auf Micha86's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So liebe Leute, heute gibt’s endlich ein neues Update zu meinem Problem mit der Kupplung. Sie trennt sauber und es ist ein komplett neues Fahrgefühl für mich 😅😊 nein Spaß, aber es ist wirklich gut das man während der Fahrt die Kupplung zieht und sieht das die Vespa auch mal runter dreht. Nun zu dem Punkt, was wurde alles gemacht. Ich hab mir eine neue Nebenwelle gekauft die schon ein halbes Jahr rumliegt, zugleich gab es auch den Kupplungsdeckel mit langem Arm, einen neuen Kupplungshebel mit Nachspannrad und eine neue Spinne für meine Kupplung ach und ich bin weg von der SIP Dichtung und hab jetzt eine reguläre Piaggio rein. Damit trennt sie jetzt richtig gut und hält auch die 100ccm Stand 👍 Anbei noch die Bilder des alten Zustandes. Schande über mein Haupt aber es war mein erster Motor und zum Glück mein eigener. -
Hallo an alle, ich bin auf der Suche nach einer elektronischen 12v Zündung (komplett) für meine V50 Rundlicht. Am liebsten wäre mir irgendwas Originales, es darf aber auch alles andere angeboten werden. Gruß Micha
Hallo liebe Geschwindigkeitsbegeisterte, hab mir vor 2 Jahren günstig ein Meister Mofa (sehr günstig) erstanden und vor 2 Wochen mal den Motor aufgemacht. Verbaut ist ein Sachs 50/2 MC ABE 10175 Ausf. B Leider hatte dieser wohl mal ein Wasserschaden und war schon eine Wochenaufgabe um den Überhaupt aufzubekommen. Als er dann offen war war der Anblick jetzt nicht das schönste aber an den meisten stellen nach'm Glasperlenstrahlen noch verwendbar. Eine Stelle war leider stärker vergammelt wie gedacht. Ich hab ein Bild hier auf die schnelle, weitere folgen heute Abend. Ein neues Gehäuse zu finden oder auch gebraucht ist nicht ganz so einfach wenn man bei der selben Ausführung bleiben möchte. Macht das Gehäuse so überhaupt noch Sinn oder kann ich es gleich abschreiben und nach einem neuem Motorgehäuse oder einem anderen gebrauchten Motor umschauen?
87651 -
So hier ging es weiter, ich hab letzte Woche die härteren Federn für die Stoffi bekommen. In der Kupplung sind jetzt 6 Weiche und 6 Harte Federn verbaut. Zusätzlich hab ich noch von meinem Kupplungsgriff etwas weggeschliffen wie weiter oben von t-dom beschrieben. Das ganze hatte bisschen Auswirkung gezeigt. Die Kupplung geht jetzt merklich schwerer zu ziehen, ich kann jetzt auch "relativ" gut schalten d.h. der Ausrückweg hatte Auswirkung, während der Fahrt rutscht die Kupllung nicht durch, allerdings beim beschleunigen vom 1 bis in den 3 und auch hier nicht immer gleich. Es fühlt sich so an als bräuchte die Kupplung ein wenig Zeit bis sie sich komplett Zusammenpresst. Ich konnte mir einen Kupplungsdeckel mit langem Arm ergattern, hab die Halterung der Seilzüge daheim und brauch noch einen Trennpilz, dann wird dieser noch verbaut und nochmal 3 härtere Stoffi Federn eingesetzt. Ich weiß nicht ob ich selbst da zu Pingelig bin oder zu wenig Toleranz hab, falls sich auch jemand Erfahrener in meiner nähe befindet kann er sich gerne mal zum Probegreifen melden 😄 -
Der hat aber leider stärker geschliffen wie der alte „neue“ von mir deswegen hab ich erstmal an dem was abgeschliffen. Ich bestell jetzt mal die härteren Federn und probiere damit rum bis sie nicht mehr durchrutscht. Bei dem Roller meiner Freundin war das absolut nicht so ein Hexenwerk wie an dem jetzt. -
Jawohl es werden 12 Federn geliefert mit einer Grundplatte dazu. Hmm ok dann Probier ich mal noch ein mix aus weichen und harten Federn und schau ob es besser wird. Aber ich würde es nicht verstehen wenn die 12 weichen Federn bis 12 PS ausreichen sollen. Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu wie ich den Kurzarmdeckel bearbeiten kann damit der Einrückweg weiter wird? -
so leider hat es erst jetzt wieder mit Testen geklappt und leider hab ich feststellen müssen, dass auch mit entspanntem Zug die Kupplung rutscht. Was ich jetzt anderst gemacht hab ist, dass ich durch das abschleifen der Grundplatte die alte „neue“ genommen hab und nicht die, die bei der Stoffi dabei war. Aber ich hab die zwei verglichen und konnte keinen Unterschied feststellen. Kann es sein das es jetzt doch an der Grundplatte liegt und ich mit der originalen einfach zu wenig Anpressdruck hab? -
So konnte ich das noch nicht probieren, kann ich aber noch die Tage machen. Ob das aber das durchrutschen der Kupplung löst -
So, ich hab wieder probiert und getestet. Die Grundplatte hab ich bisschen abgeschliffen und sitzt definitiv nicht auf. Auch die Spinne ist komplett frei, Feder hab ich jetzt die Stoffi verbaut mit allen 12 Federn. Auch hab ich die Originale Andrückplatte eingebaut, damit hab ich jetzt auch wieder den einen Zentimeter Spiel im Kupplungshebel wie gewohnt. Die Kupplung trennt jetzt ganz gut leider rutscht sie jetzt allerdings auch wieder ab und zu durch. Leider kann ich sie nicht strammer stellen sonst trennt sie nicht mehr sauber. Was ich hier nur wieder komisch finde, die 12 Federn sollen ja bis 12 PS sein, dass hab ich ja mit meinem Setup noch nicht. -
Ups dann wie weiter oben sxhonmal geschrieben mit kurzen Hebel 😊 Ich erkenne hier auf den Bildern keine Schleifspuren. -
V50 Standard Deckel. -
Ja hab die sip Dichtungen verbaut, ich schau das morgen nochmal alles an. Wenn da jetzt doch was schleifen sollte, was mir ja sonst auffallen hätte müssen bei den letzten 2mal auseinander bauen komm ich ja ums Spalten eh nicht rum. Die Polini Feder hab ich auch noch daheim liegen. -
Oh sry, ja hab ich gelesen und nein ist eine normale v50 Kupplung -
Ich Prüf das morgen nochmal. Hatte heute die Grundplatte ohne Feder drin und ich meine nichts gespürt zu haben auch hab ich keine Spuren auf der Grundplatte gesehen, Morgen Vormittag schau ich mir das Problem dann nochmal an. das Problem besteht eigentlich schon immer seitdem ich den Roller gekauft hab, der Motor war ganz schön durchgenudelt. Das einzige was ich da jetzt nicht gewechselt hab ist die Nebenwelle, was glaub ich leider auch noch ein Fehler war. -
So ich hab heute die Kupplung wieder demontiert, die Spinne hab ich verbaut gelassen und auf schleifen geprüft. Die läuft komplett frei. Das einzige ist die Andrückplatte die auch dicker ist wie die Original. Aber ich kann mir nicht vorstellen das es nur an der Andrückplatte liegt. PS: was mir jetzt nach mehrmaligem Betrachten auffällt hab ich mit dem Pfeil gekennzeichnet. Hier schaut es so aus als wäre eine Schleifspur von der Grundscheibe, aber das ist zu wenig. Dafür fahr ich schon zu lange mit dem Problem. -
@NikkiSantorro danke für den Tipp, die Vermutung ist mir vorhin auch noch gekommen. Ich hab grad Bilder verglichen wie weit die Kupplung normal im Primärkorb sitzt und ich sehe da zu meiner keinen Unterschied. Hat bei dir dann die Kupplung auch nicht sauber getrennt oder war nur der Trennpilz an der Andruckplatte anliegen? -
@kobaltblau wird morgen geprüft, danke für den Tipp. @Spiderdust Die Kupplungsspinne ist neu, aber ich kann diese auch morgen nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Schleifspuren waren unten an der Spinne und auch im Primär nicht, hab ich gestern noch kontrolliert. -
Hi @kobaltblau, den Keil hab ich neu und angepasst auch bin ich der Meinung erst geprüft zu haben ob er im Kupplungskorb auch passt, aber das kann ich Morgen gerne nochmals überprüfen. Ich könnte mir aber nicht erklären das sich das Verhalten der Kupplung ändert wenn der Korb weiter drauf rutsch oder drückt es den Pilz zum ende hin weiter raus? -
Micha86 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mahlzeit an alle, ich hab ein Problem mit meiner Kupplung was ich mit den "Kupplungsproblem-Threads" nicht lösen kann. Mein Problem ist meine Kupplung trennt nicht richtig, wie auch bei den üblichen Problemen. Sie trennt egal wie ich sie einstelle nicht richtig, also entweder hab ich volle Kraftübertragung und sie trennt nicht richtig oder ich drehe die Einstellschraube soweit raus bis sie bei Volllast durchrutscht, aber trennt trotzdem nicht richtig. Erst dachte ich das liegt an den Belägen. Die hab ich aber jetzt schon 2 mal gewechselt (über nacht in Öl eingelegt), danach dachte ich es liegt an der Feder, hab ich aber auch alles schon durchprobiert, von Standard, über Polini über Malossi und die Malossi-Feder oben und unten die letzten 90° rausgeflext. Ich hab auch schon verschiedene Hersteller der Reibscheiben durch, es ist immer das gleiche Verhalten. PS: es ist eine 3 Scheiben-Kupllung verbaut. Letzten Sommer hab ich die Kupplung beim Roller meiner Freundin gemacht und da passt alles tiptop, trennt sauber und hat auch volle Kraftübertragung. Was mir gestern bei meiner Kupplung aufgefallen ist, als ich den Kupplungsdeckel aufgesetzt hab, hab ich bemerkt das zwischen Trennpilz und Andrückplatte 0,0 Spiel ist. Also mit aufsetzen des Deckels berühren die zwei sich. Ich kann auch den Kupplungshebeln am Kupplungsdeckel mit meinem Daumen keinen mm bewegen. Aber dann würde ich mir ja erklären das ich den Trennpilz soweit in die Kupplung drücke das diese ja auf jedenfall getrennt werden muss, tut sie aber nicht. Der Roller läuft gut und während der fahrt kann ich auch schalten, ich muss nur vorrausschauend fahren damit ich frühgenug den Leerlauf reinbekomme, oder an der Ampel nicht zu früh in den 1. Gang schalten da sie dann gleich nach vorne will. Verbaut hab ich nen 102er Polini mit 19er SHB und 3.00 Übersetzung. Die Kupplung hab ich letztes Jahr komplett getauscht da der alte Korb hinüber war, Druckpilz und Andrückplatte sind auch neu. Ich weiß absolut nicht mehr weiter und bin kurz davor sie in ne Werkstatt zu bringen was ich aber eigentlich vermeiden wollte. -
Zeigt her eure V50 N/L/R/S
Micha86 antwortete auf resokick's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Darf ich vorstellen - 2 Italienerinnen 68er und 69er Baujahr. Links in Orginal lack mit Patina (Turchese 240) und rechts vom Vorbesitzer nachlackier in evtl. (Morrone Met. 130). -
Bremstrommelaufnahme wackelt auf Antriebswelle
Ok :D mach ich, mach ich. Es ist einfach schwierig zu glauben. Aber gut dann bleibt das so. Ja das stimmt aber das Klackern ist gleich egal ob ich nur am Reifen wackeln oder am ganzen Roller. danke auf jedenfall für eure Antworten. -
Ich muss mich jetzt nochmal melden. Heute hab ich sie wieder auf eigenen Reifen gestellt, das klackern ist jetzt richtig spürbar wenn ich den Reifen in der Hand hab und vom hören könnt ihr euch selbst überzeugen. Das soll so gehören? https://youtube.com/shorts/zDC1loKASrg?feature=share -
So sorry für die späte Meldung ich hab das ganze jetzt am Motor meiner Freundin sich getestet und es ist das gleiche. mit Rad ist das ganze halt noch stärker spürbar. https://youtube.com/shorts/Qjnfu0c2Fks?feature=share -
Die alte Welle wurde nicht lange gefahren zumindest nicht von mir. Ich hab jetzt noch eine Scheibe zu der Distanzscheibe drauf gemacht, ändert aber nichts ander festigkeit. An der Bremstrommelaufnahme kanns auch nicht liegen da ich die gewechselt hab. Mir wird jetzt nichts anderes übrig bleiben als eine andere Welle zu testen und/oder das Lager wechseln. Ich hatte ein komplettes Set aus bekannten shop bei dem ich jetzt darauf nicht geachtet hab.
