zowizo
GSF Support
    462
Alle Inhalte von zowizo
  1. Größe müsst passen, war schön vorgespannt bei mir, gibt aber glaub auch distanzringe hier im Forum ? https://www.sip-scootershop.com/de/product/sicherungsring-lager-antriebswelle_66470000
  2. ich glaub ich hab den hier verbaut falls du nen Seegerring meintest um die 2mm auszugleichen https://www.scooter-center.com/de/seegerring-bohrung-din472-oe-62mm-verwendet-fuer-kurbelwellenlager-613912-kupplungsseite-vespa-px-t5-125ccm-cosa-sprint-veloce-rally-super-ts125-gtr125-9020026?number=9020026
  3. servus, gibts eigl Erfahrungen ob eine NOS-ETS Kurbelwelle hohe Drehzahlen abkann ? Hab so ca. 20ps und dreht bis 10000 macht mir bissl sorgen meint ihr die packt das auf "Dauer"?
  4. Glaub parmakit macht nen w force mit 121cc oder so? Der wär auch alu und direkt
  5. das thema interessiert mich auch, kann der kicker irgendwie unter der Fahrt einrasten und runterfahren? Mein gebrauchter Motor hat nen heftig ramponierten Kicker da könnte sowas passiert sein ?
  6. fahr bei mir die Kupplung auch gut vorgespannt, also pilz ist safe auf dem Lager bis jetzt hälts. Wobei ich glaub das in dem Gehäuse ölmäßig, mit 500ml, richtig was passiert und einfach überall dauerhaft öl rumgefeuert wird. PS:XL2 Deckel mit XL2 Arm und Lenker glaub das hat nen sehr kurzen Weg ?
  7. Hab gerade bei meiner xl2 den gaszug gewechselt hülle und Seil is drin aber ich verzweifel an diesem Plastik rückhalteteil gibt's da nen Trick geht das überhaupt von oben rein?
  8. Edit: Immer mit Siebrohrdämpfer hintenraus.. so klingt das bei 5500max umdr.
  9. OT: Änderungen vom Endschalldämpfer machen sich eher weniger bemerkbar, habe aber alle arten von Auspuffanlagen getestet. Die BMW Leute haben echt was drauf wenn man den Kat/Mittelteil entfernt verliert man zw. 1500-3000 deutlich (deutlicher Verlust and Komfort) aber obenraus wirds besser. Hatte ein 65mm rohr ohne Kat, Schalldämpfer etc das brachte deutlich Leistung bei 4500-6000 und 2x 70mm ohne Dämpfer/Kat mit "X-Pipe" das war Leistung und Klangmäßig am besten aber halt nix fürn Alltag.
  10. ja es versteckt sich deutlich mehr als hier erkennbar ist vllt krieg ich ein foto von dem ganzen haben das mal rausgeflext und durch 2 rohre ersetzt ist aber unfahrbar geworden
  11. man siehts nicht wirklich aber ganz unten verlaufen nochmal 2 rohre welche glaub ich von 4*. Kammer zurück in die erste leiten
  12. Hier mal ein e36 328i Schalldämpfer, mit dem Teil ist man leise wie ein E-Auto. Gefühlt schluckt es aber Leistung und wiegt auch extrem viel, insgesamt sind es 3 "Etagen" und 3 Kammern die überwunden werden müssen.
  13. hab vor 14Tagen meine 2. Impfung Biontech bekommen, 2 Tage gefühl wie bei nem Muskelkater und leichtes Nackenziehen mehr nicht. Aber 5G empfang ist top seitdem..
  14. hatte nur bedenken das mir die Verstell/Zündeinheit geschossen hätte. Bin übrigens sehr zufrieden mit der Zündung was Preis/Leistung angeht und von der Leistung, für mich und meine XL2 völlig ausreichend. Im Reso wird der Scheinwerfer zum Flutlicht
  15. Servus Leute, hatte gerade auf dem Weg zur Arbeit nen kabelbruch am schwarz roten Kabel zur cdi, kann ich bedenklos heimfahren oder sollte ich nach Reparatur neu blitzen um die Verstellung zu kontrollieren ? Edit: bin heimgekommen war geil.
  16. heftig, das muss ewig gedauert haben und du hast dir wrsl alle Finger gebrochen aber wird schön dumpf sein
  17. Hm dacht ich mir fast, war bloß ein Hirngespinnst. Danke trotzdem
  18. hat jemand schon infos ob die 56hub welle in ein XL2 gehäuse geht ohne beim Spindeln durchzubrechen, evtl mit Spindelmaß? War hier im Januar mal gefragt worden vllt gibts News. https://www.sip-scootershop.com/de/product/glockenwelle-sip-performance-uncle-tom_45029200
  19. danke euch, wär in einer smallframe drum fällt der snakehead weg, dacht um den Gasweg bissl zu verringern aber bin heut ne runde gefahren passt eigendlich so auch ganz gut stimmt schon.
  20. Servus, weiß jemand ob so ein Gerät auf den 30Pwk passt ?
  21. @egighast du schonmal den taipan auf dem zylinder getestet?
  22. Servus Leute, wie habt ihr die Zündung gesichert ? Bei mir sind bei der Kupfermutter auf einer NOS Piaggo welle noch einige Gewindegänge über.. Hab das ganze ohne Scheiben etc verbaut nur mit Loctite mittelfest und 70NM reicht das ?
  23. hat jemand ne Zündkurve am Start? bzw was die maximale Verstellungs ist ?
