zowizo
GSF Support
    463
Alle Inhalte von zowizo
  1. Hat den Gußkopf für den Et7 mal jemand ausgelitert ? Hätte ohne Dichtung 0,9mm QK bei 190+ Auslass ..
  2. Weißt du mehr, darfst mehr sagen? Wirds ein 2teiler mit fiesen steuerzeiten?
  3. Wie verhält sich das bei dir beim schlagartigen aufreissen aus dem Leerlauf? Knickt der kurz ein bevor die Drehzahl hochgeht?
  4. Bist schon weiter gekommen ?
  5. Mag sein ist aber nicht das Problem..
  6. Wie äußert sich dein ein zu magerer Schieber beim fahren? Ich hab das Problem das sich die Karre im Übergang von Minimalgas Richtung 1/4 kurz verschluckt, das selbe beim Schieber langsam zudrehen. Setup: PWK38 AS; 52-DEK(2)-168 Schieber7 Falc 60x53 org. Ansauger u. Membran Habs mit der Orginal DDJ Nadel versucht läuft erst gut wenn die am 1. Clip steht, dann gibts aber diesen leichten Magerfleck. CGL auf 3. Clip unfahrbar 4.Clip ähnlich. Momentan läufts mit der DEK auf 2. Clip am besten.. ND hab ich 55er getestet rotzt sich beim Tuckern nur mehr zu dadurch aber Problematik bleibt. Geht man stramm ans Gas merkt man davon nichts.. Könnt das mit einem fetteren Schieber besser werden ? Gruß
  7. Hat jemand die Halterung zu dem Windschild für XL2 über ? Müsste ein Faco Schild sein..
  8. Alten Schlauch zurechtschneiden, Loch rein und am Rahmen verkleben, vernieten.
  9. Würde im gsf Wiki aus der Lagerliste die passenden Lager aussuchen und einen kompletten Dicht Satz bestellen. Eine neue Schaltklaue fürs Getriebe und anschließend neu distanzieren solltest machen. Primär mit gerader Verzahnung und repkit würd sich auch anbieten.
  10. Was fährst du ? Ich hab auf einem Motor den Fabbri mit mittleren Netz, bin aber noch am abstimmen..
  11. Zu dem mit kombinierten Temp Fühler nicht, das hab ich gerade erst gesehen. Hab den simpleren vom gleichen Hersteller gibt's glaub ich im Amazonas für <20€. Edit: https://www.amazon.de/Runleader-Drehzahlmesser-Motortemperaturanzeige-Hintergrundbeleuchtung-Rasentraktor/dp/B09PDLLB5G/ref=asc_df_B09PDLLB5G/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=579633712036&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1944061425397905227&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004234&hvtargid=pla-1635338722938&psc=1&th=1&psc=1
  12. Der Drehzahlmesser hat so ne Knopfbatterie drin, hält ohne Licht ewig.
  13. Das bleibt leider.. Hab neulich auch wieder gewickelt, glaub das fast 20m Band in der 25mm Breite dran sind..
  14. Find der Einstieg ist schon in Ordnung, dreht ja auch echt weit. Hab das bei mir mit 25/69z gefahren, Ganganschluss war top, bin aber noch auf der Suche nach Leistung. Setup is 128/192 mit falc010 auf vmc 8klappen membran.
  15. Hab bei mir eine schwere Bitumenmatte in die Backe gelegt, mal schauen ob das was bringt. Klingt sehr dumpf wenn man dagegen klopft, schwingt aber immernoch etwas mit..
  16. Versuch mal ND48/JJH-JJK Clip mitte/HD145 sollte laufen aber überall fett sein.
  17. Mit 0,15mm Distanz Getriebe brauch ich nen leichten Gasstoß um im stehen in Neutral zu kommen, kann mich aber nicht beschweren bei mir funktioniert die Kupplung super.
  18. Servus, ich such die Boa von dem Bild. Ist das deine @egig ? Würd das Teil gerne abkaufen.
  19. bgm hält bei mir her, 30nm auf die Klemmung und ich kann mich da draufstellen.
  20. zowizo
    Karren
    Duck und weg
  21. Hab mal skf Datenblätter zu den Lagern gelesen und meinte mir gemerkt zu haben, dass das Polyamid für höhere Drehzahlen geeignet ist. C4 steht mein ich im gsf Wiki als Lagerluft der Wahl, was für mich auch Sinn ergab für stärkere Motoren. Verbaust du das 2teilige Tonnen Lager Lima seitig?
  22. Ich fahr das 6204 c4/tn9, das ist mit Polyamid Käfig.
