482 -
Alle Inhalte von zowizo
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
zowizo antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mich würde mal die Bedüsung interessieren, vllt magst es mal schreiben. Wir fahren den Vergaser mit 132-140 JJX Nadeln 1.clip von oben und ND um die 45, Nadelclips in höheren Positionen gehen bei Vollgas nicht in Reso und fahren den Berg in Teillast kaum hoch. Edit: KMT HDs -
Ist das mit 182 Auslass ? Dreht gut macht sicher Spaß mit 2,88.
Du fährst nen 30er Polini PWK oder ? Die mitgelieferte PW30 Nadel hat da mal gar nicht funktioniert bei mir. -
Den Vorreso kann man bestimmt in den Griff kriegen, was war das jetzt für ein Auspuff ? -
Hätt ich gemacht, hab zuletzt nur weiß und rot zur cdi + Masse direkt an cdi Bügel und oder an Rahmen getestet
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
zowizo antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab eigl. ausserhalb vom Motor mit einer anderen getestet, gegen Masse gehalten, teste ich aber im Motor nochmal. Update: Ist mir fast peinlich, aber es war die Zündkerze. -
Servus Leute, hab hier ein Problem. Hab mir nen Roller komplett neu aufgebaut, zwischendrin die Elektrik immer wieder getestet, startet immer auf 1-2kicks. Jetzt wo es zur ersten Probefahrt gehen sollte und das Kennzeichen dran is bekomme ich keinen Funken mehr. Zündung ist SIP VAPE verstellend neu. Getestet habe ich: -Zündkabel neu <1ohm, Zündkerzesstecker ist die ganz simple Klammer. -Kabel von der Zündspule kommend gemessen mit 5XXohm und 75ohm, was laut Vape topic so sein muss.. -mit und ohne Kill getestet -Masse der Zündspule lag schon auf der CDI, auf dem Rahmen, über den Rahmen am Motor mit <0,5ohm -mit und ohne Spannungsregler, bzw restlicher Bordelektronik hab jetzt eigl. alles getestet was mir einfällt. Vllt hat ja wer von euch ne Idee, sonst kauf ich auf gut glück ne neue CDI.
Servus Leute, hab hier ein Problem. Hab mir nen Roller komplett neu aufgebaut, zwischendrin die Elektrik immer wieder getestet, startet immer auf 1-2kicks. Jetzt wo es zur ersten Probefahrt gehen sollte und das Kennzeichen dran is bekomme ich keinen Funken mehr. Zündung ist SIP VAPE verstellend neu. Getestet habe ich: -Zündkabel neu <1ohm, Zündkerzesstecker ist die ganz simple Klammer. -Kabel von der Zündspule kommend gemessen mit 5XXohm und 75ohm, was laut Vape topic so sein muss.. -mit und ohne Kill getestet -Masse der Zündspule lag schon auf der CDI, auf dem Rahmen, über den Rahmen am Motor mit <0,5ohm -mit und ohne Spannungsregler, bzw restlicher Bordelektronik hab jetzt eigl. alles getestet was mir einfällt. Vllt hat ja wer von euch ne Idee, sonst kauf ich auf gut glück ne neue CDI. -
Günstige Kurbelwellen: Mazzu, BGM, Tameni, Polini usw.
zowizo antwortete auf Knowbody's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenn billig die ETS welle vom Stoffi, kost irgendwas um 58€ und hat bei mir 17ps gut verkraftet, allerdings schläft dir alles ein wegen den Vibrationen -
Schöne Sitzbank für V50
zowizo antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich kann dir nachher mal die Unterseite? ausmessen. -
Anscheinend nicht wirklich viel.. Mazzu hat sich bei uns nach 3x Reso auch gleich verdreht. Fahren jetzt Dexter und Fabbri das läuft unaufällig.
zowizo antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab das immer bündig gemacht und ist dicht.. -
Kraft = Druck x Fläche, mehr Fläche (Kolben) mehr Kraft der Beläge auf die Scheibe.
Kingwelle BFA 244ccm Zylinder und deren Erfahrungen
zowizo antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus Wie viele Klicks am Leerlauf fahren die PWM Fahrer hier um ein vernünftigen Leerlauf zu haben ? Momentan ND52- 803 Antworten
- linkskurve kein problem
- quattrini c2
- (und 12 weitere)
Danke, fahr morgen mit dem Gerät mal zu jemanden der da mehr Erfahrung mit hat.
Ist der mit Entlüftung oben, danke schonmal
Servus Leute, ich hab nen Grand Sport 4 Kolben Sattel mit Grimeca Pumpe am Lenker und krieg das ums verrecken nicht entlüftet hat irgendwer noch nen Trick ??
Ist nur geraten, aber evtl. Ringstoß zu klein ? -
Getriebezahnräder richtig auflegen
zowizo antwortete auf Flo2004's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Falls er einen Sip Sicherungsring neu hat könnts daran liegen die sind 0,2 oder so dicker. -
Resoauspuff entlacken.
zowizo antwortete auf Alex91's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bist du hier in den Nebenauslässen zu den Stehbolzen durchgebrochen ? -
Ja wenn werd ich den zyl. Auf alle Fälle mit kodi tieferlegen, aber ich teste jetzt erstmal den vmc 3 teiler
- 31 Antworten
- 1
War jetzt nach der Fräserrei beim CTP auf der Rolle, danke dafür!! Vorreso is leider schlechter als gedacht, fühlt sich wegen dem 25z Ritzel auf der Straße nicht so an. Zylinder wandert jetzt mal vorrübergehend ins Regal.
- 31 Antworten
- 2
zowizo antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat jemand ein Bild von der Halterung vom 2010er D&f Auspuff?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
zowizo antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
8 von 10 is natürlich richtig kacke.. Ich muss sagen das ich auch Probleme mit Zündaussetzern an der Zündung hatte, hab aber anschließend Spulen durchgemessen und alle Steckverbindungen erneut verkrimpt statt verlötet habe und für gute Masse an Rahmen und Motor gesorgt hab und seit dem läuft das unaufällig bis 11k rpm. Lichtleistung ist unter aller sau, wrsl. wie bei allen idm Zündungen ..
