Garadoso
    31
Über Garadoso
  • Geburtstag 24.02.1963
Leistungen von Garadoso
member
member (3/12)
3
  1. DANKE wolfi_b , das werde ich zuerst mal ausprobieren😊👍🏻
  2. Wenn du die Schaltraste meinst, auch diese war nagelneu. Habe schon nachgedacht hier eine stärkere Feder zu verbauen. Finde aber nicht passendes.
  3. Bin jetzt ca. 500 km gefahren, die Schaltraste war neu bevor ich als ausdistanziert wieder zusammengebaut habe.
  4. Hallo zusammen, Fahre eine Acma V55 mit Bollag 151, Cp23, BMG Superstrong mit 23 Ritzel, 64er Primärzahnrad, 3 gang Getriebe, Polini Wildbox. Vmax GPS 96 km/h. Genug Leistung mit ordentlichen Vibrationen. Soweit so gut. Habe das Problem, dass mir der 3. Gang herausspringt. Jetzt neuerding auch der 2. Gang. Nehme an, dass das Verschleiß ist. Mir ist bewusst, dass ich den Motor nochmal spalten muss. Leider finde ich nirgendwo ein kpl. brauchbares 3 Gang Getriebe. Auch keine passende Antriebswelle, weder bei SIP od SC lässt sich die für die Acma konfigurieren. Kann mir hier in der Gemeinde vllt. jemand weiterhelfen? Mir wäre am liebsten ein neues Getriebe mit neuen Zahnrädern. Danke für eure Antworten im Voraus.
  5. Suche eine Motorschwinge für meine Acma V55, wo die Konischen Silent Gummis reinpassen. Die Gummis haben die Masse D40/30mm und sind ca. 34mm lang. Bitte über PN melden wenn jemand sowas hat. Besten Dank im Voraus.
  6. Hier habe ich bestellt https://www.amazon.de/RONIS-Eurolocks-Ersatzschlüssel-0405E-4444E/dp/B07DSLSYG9
  7. Sorry, das kann ich dir nicht sagen, bei mir steht die Nummer vom Schloss seitlich drauf, nach der Angabe habe ich den Schlüssel bestellt.
  8. @agent.seven hab ich gemacht, zeigt aber die Nummer immer noch in deinem Zitat an.
  9. Habe eine Acma von 05/1955. Leider ist die Rahmennummer ,148 taused, am oberen Rahmenfalz der Vergaserklappenöffnung, bei mir nicht mehr erkennbar. Kann mir jemand ein Foto per PN zukommen lassen, wie die Nummer aussehen könnte? Ich schlage die Nummern selbst ins Blech rein. Muss nur wissen wie gross und was ausser der Rahmennummer noch draufstehen muss. Besten Dank im Voraus.
  10. Danke erstmal, ich kannte die vorgeschlagene Lösung schon. Aber mit der Säure habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
  11. Danke für den Tipp, werde ich morgen versuchen. Habe aber wenig Hoffnung da was zu erkennen.
  12. Nein, leider habe ich keine "2" in meiner Rahmennummer. Von hinten ist gar nix zu sehen, aber Danke für den Tipp.
  13. Vielen Dank, das ist eine V56. Hat jemand ein Foto von einer V55 mit Rahmenummer in der Nähe von 148 Tausend rum? Bei mir ist nicht mal im Ansatz was zu erkennen
  14. Wo denn da genau? Ich kann da bei mir nix erkennen Kannst du mir ein Bild davon schicken, wie das bei dir aussieht?
