90 -
Alle Inhalte von Pixxxer
Laut SiP ist eine PW 28 verbaut. (Die meinten ggf. eine JJS+ND auf 40 falls noch immer leicht zu mager HD eins größer. Klar JJS gibt es nicht einzeln ) https://www.sip-scootershop.com/de/product/duesennadelset-polini-3420129_P3420129?q=p3420129 Bin gestern ca. 5-7 km gefahren auch Volllast und habe danach, wieder zuhause direkt rausgeschraubt ? Das werde ich heute mal versuchen wenn das Wetter hält. Danke für deine viele Ratschläge, so macht das wirklich Spaß und die Lernkurve steigt, auch wenn langsam
Eher mit der ND wie ich finde. War allerdings auch etwas chaotisch. Hab jetzt mal die Nadel auf den 2.clip da stottert er ab 40 km/h-50kmh. Ca 1/4-1/2 Gas würde ich sagen. Clip auf 1 nur ein kleiner stottere bei vllt 35kmh. Zieht aber schon durch bis 120 km/h Gefühl auch etwas mehr. Ist hier nicht mehr abgesoffen. Schneller hab ich mich nicht getraut. Zu frisch alles und Klemmer kann schief gehen. Bild aktuell
THX Ich fand das es sich erst mit der ND gebessert hat ? Also das gebbogele von untern bis ca halbgas. Kann allerdings auch falsch liegen. NE damit habe ich null Erfahrung ? Rahmengesaugt
Werde das gerne mal so testen. Mit Nadel und Nd. Danke für den Tipp. die nd habe ich gewählt, weil der Roller immer gestottert hat Das mit der HD hab ich erfahren. von 145 runter allerdings oft ging die Luft aus. Sprich keine Gas Annahme mehr so ab 115 ca. bis ca 90 km/h runter. Dann ging wieder was. Wie ersoffen hat sich das angefühlt. keine Ahnung was das genau war 🤷
Niemand da ?
Servus zusammen, bin aktuell am Polini PWK28 abstimmen. Welcher mich allerdings sehr viel Nerven kostet. Hängt auf einem Pinasco 189ccm mit Polini Box. Hat jemand zufällig ein pwk mit dem Zylinder am laufen ? Aktuell 128/40/1.clip o. lediglich ab 100kmh ist der Durchzug etwas mager. kerzenbild ist so hmmm 🤷 Vllt. Etwas hell ?
Servus zusammen, bin aktuell am Polini PWK28 abstimmen. Welcher mich allerdings sehr viel Nerven kostet. Hängt auf einem Pinasco 179ccm mit Polini Box. Hat jemand zufällig ein pwk mit dem Zylinder am laufen ? Aktuell 128/40/1.clip o. lediglich ab 100kmh ist der Durchzug etwas mager. kerzenbild ist so hmmm 🤷 Vllt. Etwas hell ?
Pixxxer antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Dirk, danke für deine Antwort. Zylinder ist ein PIN ASKO 189 ein Pollini Box, Auspuff und Rahmen gesaugt. Aktuell habe ich das Problem, dass ich mit verschiedenen HD 140-130 runter ab circa 120 KMH mir zu macht und kein Gas nicht mehr annimmt. Fühlt sich an wie Zuviel von irgendwas? Noch weiter runter kommt mir komisch vor. ??? Im unteren Drehzahlbereich wiederum stottert es. Nd von 42 - 38 runter. Bin aktuell ratlos 🥴 Danke vorab -
Hallo in die Runde ich bekomme bei meiner PX keinen ruhigen Lauf im unteren Drehzahlbereich und im mittleren boggelt sie. Fahre einen Pollini PWK 28 Schiebervergaser mit choke. Hatte vorher Hd 130 nd 42. Da ist das Kerzenbild ölig schwarz. Jetzt gerade mit Hd118 Nd 45 also original da ist die Kerze wie auf dem Bild. Motor läuft allerdings nicht wirklich besser. Es ist zu erwähnen das ich mit eine Flachschieber noch keine Erfahrung habe. Wo liegt evtl der Fehler. Ausdrehen klappt gut unter Last. Mit freundlichen Grüßen -
Pixxxer antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schau mal mein oberes Bild an. Da hab ich Geld und grau/grün gebrückt zusammen auf pin 1 und schwarz auf 2 mehr wie Zündung geht aber noch immer nicht -
Hallo alfonso, das hat leider nicht geklappt. Bin am verzweifeln. -
@Kosmoped Hallo Kosmoped. Ich hatte bisher keinerlei Dampf. Egal ob Blinker, Licht oder sonstiges. Lediglich die Zündung funktioniert jetzt. Kann der Fehler (wenn anfangs alles richtig angeschlossen war ) vllt. an was anderem liegen ? Den originalen Spannungsregler hätte ich schon noch. Allerdings ist der doch nur 6V meines Wissen, die pinasco verlangt doch 12V ? Grüsse -
Habe ich hiermit gemacht ?! und da bisher an elektronischem Zeug nichts ging, der Schaltplan keine Nr. Der Pins mit sich bringt is es Russisch Rollet -
Guten Morgen, das werde ich nachher gleich mal testen, wenn alle Mai Tänzer aufgewacht sind. Könntest du mir noch einen Tipp geben was das Zünd Schloss betrifft.? Dort sind ja die pins 1-8 und der Schaltplan lässt hier sehr viele Fragen offen Danke vorab -
Hallo alfonso Der Schaltplan lag so bei. Aber ich bin guter Dinge. Danke dir https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-sip-premium_86131300 https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelsatz-lichtschalter-licht-lenker_21789400 Schönen Sonntag gewünscht. BB -
Dann habe ich es falsch formuliert. Nichts der Bilder hat zum Erfolg geführt. Leider. scheint jeder etwas anderes an Komponenten zu verbauen. Deshalb auch meine Fotos und die Info. Der Schaltplan des Kabelbaumes von Sip premium ohne Batterie hat nicht zum Erfolg geführt. Da dort ja nicht der spannungsregler von pinasco angefahren wird nehme ich an. Der Motor läuft, das war es aber schon. grüsse -
War vorher anders angeschlossen. habe die Info bekommen das ich es so anschließen soll. ?!? Wie wäre es richtig ? Hab nix gefunden im Netz in Verbindung mit dem kabelbaum ohne Batterie !? so war es wie auf dem Schaltplan des kabelbaumes -
Servus, Zusammen. Also elektrisch geht nichts am Roller leider. Keine Ahnung wo der Fehler liegt. Es ist der kabelbaum sip premium ohne Batterie auf der pinasco Flytech Zündung. Hier mal mein gewurschdel und der Plan. Unter dem Tank habe ich die beiden Massekabel links und rechts am backenverschluss verschraubt. Danke schon mal vorab für evtl. Hilfe. ps bin gar kein Elektriker! -
Pinasco Flytech Zündung Belegung
Pixxxer antwortete auf Highlander1972's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Volker hast du es mittlerweile angeschlossen, wenn ja wäre es toll mit Beschreibung. Mit freundlichen Grüßen Ben -
Guten Tag zusammen, wollte das Thema nochmal aufgreifen in der Hoffnung hier eine Lösung zu finden. Hab die Pinasco in einem bestehendem Motor. Meine PX aus 82 hat 5 Kabel. Da ich leider elektrisch nix Schrotten möchte und der Schaltplan leider nicht verständlich ist für mich, wäre es Klasse wenn jemand eine Zeichnung oder eine Erklärung welches Kabel mit was verbunden werden sollte hier lässt. Hab auch den pinasco Wechselrichter hier liegen. Danke vorab.
Es ist ja oft vom 24/24 die Rede in Verbindung mit dem Malossi. Hast du diesen auch mal getestet im Direktvergleich zum 20/20 ?
Hallo zusammen, bin gerade auch aus dem Keller gekommen weil ich am umrüsten bin. Bis ich gemerkt habe das der Deckel der Tachoschnecke nicht passt. Zum Glück sonst hätte ich das mit dem O und V Ring hier im Forum nicht gesehen und ohne montiert. Glück im Unglück wie man so schön sagt Jetzt zu meiner Frage. Im Link ist die Distanzscheibe mit aufgeführt : https://www.sip-scootershop.com/de/product/distanzscheibe-achsaufnahme-o-36-5x22-mm-d-0-5mm-vorne_17744500 Wird diese benötigt oder eben nur der O Ring und der V Ring da ja Original bei mir eine Scheibe schon quasi auf der Achse ist die aber mehr oder weniger fest mit der Aufnahme der Gabel verbunden ist ? Und dann würde mich interessieren wo das kleine gebogene Blech mit der Bohrung hin kommt ? PS. TOP Bericht. Danke an den Ersteller
Welchen vergaser hast du drauf ? Und welchen pot drunter ?
P80x alt mit DR135 und 23er braucht Nachhilfe
Pixxxer antwortete auf Pixxxer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So hallo zurück, hab heute mal den Versuch mit dem 22er gemacht. Leider mit keinem Erfolg. Da waren 5kmh weniger drin. Desweiteren habe ich mal mit dem 23er einen Freund fahren lassen der 30kg leichter ist. Das war der Beweis das irgendwas limitiert, da ging der Karton wie bei mir auch nur 90kmh.
