Motorhead
    16.716
    38
Alle Inhalte von Motorhead
  1. nochmal, sie wurde beidseitig abgedreht und lief auf der achse ohne spiel. da kann alles schief drum rum sein, die bremsscheibe ist auf die achse passend gemacht worden! die könnte 100x runtergefallen sein davor, wär es egal solange nichts wackelt dran.
  2. die scheibe wurde nie runtergenommen, also müsste sie deiner theorie nach nachm abdrehen passen da sie nie "entspannt" war.
  3. mit "man" meinte ich mich
  4. kann man so eine racing resi irgendwie mal testen? oder wirds da eine serie geben?
  5. also bei originalen benzinhähnen hab ich genau das gegenteil mitgemacht: wenn der vergaser leer ist (zb umgedüst oder so), kommt dann kein sprit mehr nach bei geschlossenen entlüftungsröhrchenkanal. bei den fastflowvarianten mag das vielleicht stimmen, aber ich seh keinen grund diese generell zu verwenden. fahre nur originale/originalnachbauten und hab mit keiner vespa probleme....allerdings nirgends einen SI "vergaser"
  6. darf ich fragen warum du nicht einen originalen benzinhahn nimmst (oder RMS nachbau, egal) und den ja nicht bearbeitest und nur verwendest? entlüftungsröhrchen auch ja nicht zumachen! oder funktioniert das beim SI24 nicht? dann kann sicher freakmoppel helfen....
  7. cobra sollte annähernd der charger sein nur anders verlegt. komisch.....
  8. seitdem trau ich den ärzten nicht mehr...
  9. das mit dem sattel schrägstellen bzw der schwimmenden aufhängung hab ich schon versucht zu variieren, hat leider nix gebracht. anscheinend gibts trotz richtigem spannen auf der drehmaschine und konstant dicker beidseitig abgedrehter bremsscheibe nach wie vor auf der gabel eine unwucht. hab das ding mal komplett ausgebaut und werds auf eine andere ausgebaute gabel spannen zum rundlauf testen.
  10. he moment, ich meine das ja ernst. klar, das zeug ist gehärtet aber vorsichtig beschneiden sollte schon klappen
  11. wenns notwendig ist und ich eine 0.3mm papierdichtung am fuss nehmen muss (um QS anzupassen), dann verwende ich da auch keine dichtmasse mehr. ist ja der vorteil der papierdichtung, dass man es an der stelle öfter verwenden kann und nix putzen muss. mehr als 0.3mm in papier würde ich aber nicht nehmen, da sich eine 0.5er erfahrungsgemäss schon mal um 2 zehntel setzen kann.
  12. den likes nach eher jemand anders
  13. das is halt das problem, dass leute es benennen die es nicht selber durchführen. fazit: wenn ich ein gewinde schneide, dann heisst das ich machs selbst. wenn der pädagoge eines "bohrt", dann lässt er es jemanden machen!
  14. warum sprechen bei dir 5 leute die zeilen eines gespräches zwischen 2 personen? soll das eine gedichtform sein oder sowas wie ein krippenspiel? abgesehen davon, wurde der auspuff für so einen tief im rahmen versinkenden motor bestellt? liegt ja eher daran, dass der motor nicht den normalen winkel im rahmen hat.... was ist da eigentlich für ein vergaser unter der backe? SI?
  15. du musst das seitenfach aufmachen damit du da reinäschern kannst beim rauchen? find ich schräg
  16. äusserste belaghöhe markieren, ausbauen und knapp drüber einfach abflexen geht auch ohne spalten!
  17. ui ja dürfte h5 korb sein, so sieht die h4 bei mir aus:
  18. damits technischer wird: A: ich schaffe es nicht, meinen nordspeed auf die vespa zu montieren! B: warum? A: weil er seit jahren nicht geliefert wurde! die kritik passt hier schon, denn immernoch ist das GSF fürs GSF und nicht für anbieter da.
  19. nein, ist auch ohne rad dran so, felge geht ganz locker auf trommel drauf.
  20. das was du als drehteil hast ist da original drin.
  21. scheibe wurde noch nie von trommel getrennt, nur ordentlicher anzug kontrolliert. jetzt ja auch abgedreht. achse verbogen kanns auch net sein, weils dann trotzdem konstant sein müsste. kann ich probieren, aber ist eben eher probieren als fehleranalyse/beseitigung.... das mit dem schlag hab ich eigentlich auch so vermutet, damit die kolben zurückgedrückt werden. aber was weiß ich, meine erfahrung dazu ist halt beschränkt.... wo kriegt man eigentlich bei bedarf eine neue scheibe für die nissin bremse her?
  22. verstehe was du meinst, aber wenn ich bei stehenden fahrzeug und rad in der höhe nur an einer stelle ein kratzen höre von den belägen an der scheibe, dann kanns nicht mit unterschiedlichen gefügen der scheibe zutun haben. eigentlich so gesehen kanns nur die scheibe sein....keine ahnung. achso, die bremspumpe pumpt auch nicht fühlbar in der hand, wenn man diese eierbremsungen durchführt!
  23. nachdem es kein spiel auf der achse hat (hab das extra probiert und alles andere abgebaut) glaub ich dass ich das ausschliessen kann. 100%ig ist aber nix klarerweise...
