16.716 -
38
Alle Inhalte von Motorhead
Motorhead antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
eher die grosse dichtfläche gefräst aber unten garnicht abgedreht? so wie das am schriftzug aussieht hat der zylinder keine drehmaschine gsehn würde ich meinen.... -
Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Motorhead antwortete auf dorkisbored's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hatte zuerst eine einteilige 2.5mm kodi in alu und mir dann den racing kopf zugelegt. der passt da naürlich nicht wegen den steg aussen rum, der musste daher weg damit die QS immernoch passt. dann undicht, versuch mit der sandwichdichtlösung hat bissl gehalten. wieder undicht geworden und die kupferdichtungen sind eben ein paar tage zu spät eingetroffen.....jetzt eben neuer versuch mit diesen! abgesehen davon, dass das forum davon lebt wenn leute scheisse baun und bilder davon machen. dann kanns jeder andere gleich auf anhieb besser machen! also, habt mut zur abfotografierten inkompetenz! -
komm klar alter, normal verbau ich auch ohne dichtmasse. der polini ist aber in meinem fall sehr schwer dicht zu kriegen und damit klappts (zumindest solange keine dichtung nachgibt ) abgesehen das hier nix genau angepasst ist, keine dichtstifte verwendet werden und auch sonstiges rumgetucke hier vernachlässigt wird geh zu den lamis spielen -
Motorhead antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nein, magerer!- 18.413 Antworten
- 1
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
so, eigentlich nicht ausgefallen aber irgendwann hat meine kleine dann "niesen" angefangen bei jeder kompression naja, wer 3 wochen mit siffender kodi schonungslos weiterfährt ist selber schuld.... bin aber dann trotzdem noch mit 70-80kmh über 50km heimgefahren neue 2.5mm kupferkodi (VIELEN VIELEN DANK AN DDOG dafür, der mir selbstlos gleich angeboten hat das ganze rauszulasern - aber auch an tittndidi der mir schnell eine stahlkodi geschickt hat fürn notfall) -
Motorhead antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
so, heute wieder nach ölbad über nacht draufgehauen, die welle geht net raus. besitzer will keine zerstörung und riskierts den WEDI drunter ungetauscht lassen da der motor nur für typisieren usw verwendet wird..... mir solls recht sein! -
hab ich vorgeschlagen, der besitzer will aber das primär verwenden bzw die welle soll auch heil bleiben... habs über nacht mal bissl mit öl getränkt und horizontal liegen lassen. morgen nochmal klopfen probieren und sonst geht der dreck zurück und ende. thnx -
mich würde stören, dass die kurven keinen klaren verlauf bei/ab 5000 anzeigt. darauf leg ich schon wert bzw grad wenn die spitzenleistung eher gleich ist kann man sich dann dort die bessere anlage aussuchen....
Kurbelwelle 54mm "BGM" Langhub 105mm Pleuel 20/20mm
Motorhead antwortete auf maccoi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
keine sorge, ich lasse heuer trotzdem mal den 60 54er auf der ungeschweissten einreiten, so schnell krieg ich keine angst edit fügt hinzu, dass die welle am anderen direkten 57 54er mit knapp 30ps auch schon länger gut läuft. -
mag sein, aber nicht in meinem backofen! das kann der besitzer machen.... -
leute leute, hab hier echt ein problem. grad nen lang gelegenen verkrusteten sf motor bekommen, spalten und WEDI tauschen sowie lager begutachten ist der plan. hälften sind schon ausseinander, auch das hat gedauert da sie stark verklebt und verkrustet waren an den dichtflächen. leider verdirbt mir die kuwe aber nun die rasche durchführung, befürchte das ritzel wurde schon beim verbauen mit gewalt auf die welle aufgebracht und nun hab ich die kacke am dampfen. ritzel/gehäuse angewärmt so gut es geht hab ich schon, schlagen mit gummihammer, dann mit normalen hammer und für meinen geschmack schon zu harten schlägen hat auch keine lockerung gebracht. WAS TUN? der scheiss muss heute auf, kuwe gewinde ist derzeit zwar bissl beleidigt aber kann ich nachschneiden und der motor wird mit 50 oder 75ccm betrieben... -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
Motorhead antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nur weil es hochoffiziell von der werkstatt für den durchschnittskunden nicht als fahrbar bezeichnet wird, muss dem nicht wirklich so sein. von deinen fotos her kann ich es nicht erkennen....- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
1. Mai 2013: Saisonstart-Ausfahrt in Wien
Motorhead antwortete auf signor rossi's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
vielen dank, hat mir gut gefallen! bin auch trotz angenagener kodi noch gut heimgekommen ;) -
Tipp für Leistungsprüfstand im deutschen Süden?
Motorhead antwortete auf customcreation's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
warum nicht einfach so einstellen? sehe da nicht wirklich die notwendigkeit eines prüfstands grad beim polini.... das kriegt man auch ohne hin, keine sorge. -
- 18.413 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
warum lachst du? er kann schon beim standardgetriebe mit der angesprochenen 2.56er ohne kurzen 4. eben bei 4500u/min 101km/h erreichen. radumfang dann halt 2000mm statt der üblichen 1300......is dann ca so wie beim fahrrad!- 3.925 Antworten
- 1
- Polini evo
- (und 3 weitere)
wie, das sieht so aus wenn du den kopf ziehst? dacht da hat wer mit edding seine lieblingsunterhosenform draufgemalen.... edit: pah, aber die dichtflächendicke is genial UND dann noch einen o-ring - ich packs net -
Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Motorhead antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
zur not halt einfach auspuff von innen mittig vermessen... -
als ob sich heutzutage irgendeine releasegroup mit minderwertigen SCART videostreams noch profilieren könnte
coole form des kolbendachloches! nur spass, is ja kein loch -
schieber zur not bei mir, siehe signatur! edit: 35er AS? nene....
Haltewerkzeug zum blockieren der Haupt und Nebenwelle
Motorhead antwortete auf tee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
für die hauptwelle nennt man das haltewerkzeug glaub ich bremstrommel...zur not mit rad -
http://www.youtube.com/watch?v=NMVnT1YxxbE
Motorhead antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
und warum dann nicht einfach in den NEUHEITEN topic? edit: na bitte, sag ich doch -
Springrace 2013 ...die Wiege der Langstrecke!
Motorhead antwortete auf Springrace Mario's Thema in Rennen
ach ihr konntet den 3. nicht mehr ins ziel retten? nun ist die FB statusmeldung klar....
