16.661 -
38
Alle Inhalte von Motorhead
Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
Motorhead antwortete auf vespetta's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
guter witz, warum soll man das hier nicht ansprechen? eventuell hilft man damit später anderen, wenn man eine lösung bzw erklärung findet @egig hast du eine andere originale nebenwelle die du testweise reinstecken kannst? -
Der BFA 250 ....Upgradezylinder für M200 Motoren
Motorhead antwortete auf zerstörer ü30's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
sehr interessant! wenn der zylinder unter die m200 haube passt, dann wird er auch in einen nicht verbreiterten rahmen passen nehm ich an? behalte ich jedenfalls im auge -
Quattrini 200 cc smallframe
Motorhead antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
fahr mal 60hub mit unbearbeitet kugelkopf auf 1.1, da solltest einen Unterschied merken. -
HONDA CR 550 LIGER paar links: https://www.vitalmx.com/community/JohnnyL,54957/setup,56552 https://thumpertalk.com/forums/topic/1067683-cr550-liger-project-finally-finished/ endlich mal was ordentliches f die strasse den prüfstandslauf kennt man glaub ich schon... 90+ an der kuwe
welches pleuel wäre da passend bzw mit geringsten aufwand zu verbauen? dieses vllt? https://www.grand-sport.de/Pleuelsatz-BULTACO-200ccm breite muss dann vermutlich geschliffen werden am kobo, aber passt denn der hubzapfen zu der welle? polini rotax 60er kolben hat ja 15er kobo, dh ich brauch auch oben ein conversion lager?
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
Motorhead antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
dafür is was anderes locker, oder? -
29mm - genau, weiß das noch vom M1L60 zylinder wo es mir den originalen kolben zerbröselt hat.
ja aber smartcarb ist ja auch welten entfernt von preislicher sinnhaftigkeit. ob man vergaser auch nach dem aussehen beurteilen sollte? klingt bissl nach vespaonline.de für den durchschnittlichen vespakram reicht der gebrauchte keihin pwk um 100.-
das ding steht bei 600 eulen in den shops
2019: Kein neuer Blechschaltroller!
Motorhead antwortete auf Revolverheld's Thema in Flame & Sinnfrei
ich bin immer vorort, warum? hoffentlich bleiben die automatenfuzzis heuer wenigstens fern, ich glaubs aber nicht.... -
du siehst weiter oben 2 meiner kurven, die rote ist genau so eine mit ungefrästen zyl und um die 22grad va. habs dann auf 25grad gefräst und den zylinder tiefergelegt und blau kam raus. -
wanne! hier kugel: -
116 und 20mm adapterplatte wäre geplant ja. wie siehts eigentlich mit der 20mm adapterplattenfertigung aus? ich möcht nicht eine gedrehte 20er aluscheibe fräsen müssen
das ist soweit klar, danke. welchen hubzapfendurchmesser bzw welchen pleuelaugendurchmesser muss ich oben/unten haben?
bin grad dabei mir eine kurbelwelle zusammenzusuchen und benötige euer wissen dazu um nix falsches zu besorgen: plan wäre zb eine verdrehte 20er konus mazzu vww mit 54hub zu suchen und dort ein 116er (oder 120er?) pleuel verpressen zu lassen. übersehe ich da etwas oder ist das so problemlos und passend wie ich es mir vorstelle? fürs verpressen hab ich jemanden an der hand, der mir das machen kann.
Quattrini M200(211), 60er Kingwelle, Ü 131 A 178 KoDi 2mm, PK Getriebe 2,34 kurzer 4. 48Z und 3,5er Bereifung, 4S Kingclutch, Keihin 38 AS, FalkR Touring DF edit: fuck, zu spät -
Setup aktuell: - Quattrini M200 Zylinderkit, 0.3mm FUDI, 2.5mm KODI (A=178 ÜS=126 QS = 1.1mm) - brennraum halbkugelform - 60/116er Kingwelle für Quattrinigehäuse C200 - Quattrini Gehäuse C200 (gespindelt und Zylinderfussdichtfläche 2mm geplant) - Quattrini Ansaugstutzen auf AW 46 umgebaut und innen konisch ausgedreht - Keihin 39 PWK - HP4 Lüfterrad (Orig. Piaggio) mit Vespatronic Lüfterkranz + 12V PK Zündung auf 18° - Lakers Curly Auspuff mit PM Dämpfer (245x75mm, 23.5mm innendurchmesser lochrohr) blau ist aktuell: -
nein, das mach ich weil es irgendwie spassiger ist im vierten durch den kurzen ganganschluss nochmal flott anstehenden schub zu haben anstatt beim originalgangsprung das ganze etwas zahmer. den 3.5er hatte ich dann davor schon aber auf 2.56 und da hat der motor immer noch soviel kraft, das ich dann die 2.34 reingemacht habe. eventuell kann @roundnose hier helfen, er fährt originalhub mit originalgetriebe ohne kurzen vierten - ÜS aber glaub ich auch länger oder zumindest 3.5er reifen aber mit FALKR 200er TOURING auspuff. -
ich empfehle trotzdem ein 2.34er primär, einen Z48 vierten und einen 3.5er hinterreifen. denke, das passt noch einen ticken besser. -
emailbenachrichtigung funktioniert wieder! danke
Motorhead antwortete auf Motorhead's Thema in Forum-Support
hab den titel mal editiert, danke fürs fixen! man merkt erst wie praktisch sowas ist wenns mal nicht mehr geht -
DAYTONA 220, wer kann was sagen....
Motorhead antwortete auf Olli de Bolli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
um eine px meiner meinung nach spassig in allen lagen betreiben zu können, sollte man wenn möglich 15ps vorreso bei 5000 haben, bei 6000 sollte die reso spätestens beginnen und obenrum sollten über 30ps bzw 35ps anstehen. das war mir persönlich mit dem MHR immer unmöglich, jedoch hats @AIC-PX uns allen dann regelmässig mit seinen anlagen vorgemacht. daher meine empfehlung auf eine RACING RESI zurückzugreifen, soweit ich das sehe hat @maxo sowas grad im angebot. ich bin PD COBRA 1 + 2 gefahren und bin an den 11-12ps vorreso spasstechnisch jahrelang "verreckt". nachdem ich dann auf m244 mit 62hub gewechselt habe und einige anlagen durchgetestet habe (bericht mit allen kurven hier im GSF), kann ich nur empfehlen auf die auspuffanlage "zu scheissen" und unbedingt den m244 auf membran aufzubauen. wie du dort siehst kann sogar der 20? jahre alte (und vermutlich ziemlich günstige) sip performance 18ps vorreso bei spitze über 30ps und sowas fährt sich um welten besser. hier der link: -
https://www.onlinevideoconverter.com/de/youtube-converter verwende ich immer für video oder nur musikdownload von youtube.
nein, normal ist das nicht dass man keine emailbenachrichtigung bekommt - liegt bei dir vllt wo anders begraben (account, spam, domain der emailadresse?). hab grad eine benachrichtung per mail bekommen, nehme an dass das alles nun wieder funktioniert?! thnx -
die stufe der hinterfragungslustigkeit mancher ist schon erstaunlich
