16.661 -
38
Alle Inhalte von Motorhead
Hatt mal wieder einer Lust auf Kaffeesatzlesen?
Motorhead antwortete auf Vespatreiber's Thema in Technik allgemein
ja da detoniert was.... -
also wenn man dies so durchließt dann stellt man fest KOFFER IST NICHT GLEICH KOFFER! manche voll helm, manche voll blödsinn :)
metallhutze bringt thermisch sicher was, obs jedoch überhaupt um ein paar ° kühlt oder weniger ist fraglich. alle anderen genannten methoden dürften erfolgreicher sein! mfg
lets have a spring break!
das hatte ich auch bei meiner pk50ss, jedoch bei der p200e mit si und pol 208 muss ich UNBEDINGT den hahn zumachen, sonst ist sie mir schon nach 30min abgesoffen.... mfg
@alpenmilch werd mir meinen motor diesen sommer auch mit malossi 210, si24oval und lhw 60mm strömoptimiert aufbauen. ich werde mal meinen alten simonini dranklemmen, sollte ja laut mill-test nicht so schlecht sein und im vergleich zu den dicken raps preislich doch weit drunter! mfg motorhead
wie schon xcellerator sagte: originalwelle braucht vom hub her keine 1,5mm dichtung, weder kodi oder fudi. dies wird eigentlich nur beim längeren hub (60mm) verwendet. dh dünne fussdichtung vom zylkit rein, zyl drauf, dünne kopfdichtung vom zylkit rein und einen PASSENDEN kopf. passend heisst eben einen kopf für malossi auf 57mm hub bearbeitet.(edit sagt du hast eh nen worbel kopf, sollt passen!) diese jene deine aussage ist etwas unklar: "Aja, motor wurde nicht gefräßt nur Dichtung angepasst(1,5mm)" oder meinst du die dünne fussdichtung die eben dabei ist, die hat aber bei weitem keine 1,5mm!!!!!) falls dies jedoch bei dir sowieso so ist geh mal den tipps der anderen nach! mfg motorhead
Pinasco alt/ neu? Wo sind die Unterschiede?
Motorhead antwortete auf luebbi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@freakmoped also des is jo unglaublich, welchen zylinder bistn du net gfahren? nehm mal an den original 50ccm :) oder hat der auch otnuing ghabt? ......der nick is berechtigt! mfg -
Welche Hauptdüse bei Si-Vergaser?
Motorhead antwortete auf DerDulli's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
www.nic.de.vu macht probleme! ( wird schon wieder werden -
dichtungsreihenfolge bei 221er malossi mit kodi...
Motorhead antwortete auf Motorhead's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich versteh net daß hier alle gleich so genervt sind. wenn ich was hinterfrage und es dir nicht passt dann überließ es. und wenn ich zu oft frage dann schreib maximal ein SUCHE BENUTZEN dazu, reicht doch. weiters verstehst du anscheinend meine aussagen nicht. "es wundert mich nur das eben ein gewisser stoffi, der ja nur gute komponenten verbaut und anbietet, genau die komische billige kodi dann auch selbst verwendet." sollte nicht heissen ABER DER STOFFI WEISS DOCH WAS ER TUT sondern eben genau eine kritische gegenmeinung! nicht jeder geht mit der gleichen einstellung an die sachen ran! :grr: -
@gravie es wundert mich nur das eben ein gewisser stoffi, der ja nur gute komponenten verbaut und anbietet, genau die komische billige kodi dann auch selbst verwendet. mfg -
die 30 für kodi? ui preisschock :haeh: wellendichtringe usw soll ich beim kura kaufen? irgendwie hab ich in de typen kein vertrauen, de scheinen zwar zu wissen was sie tun aber es scheint ihnen auch oft egal zu sein falsche teile zu verkaufen..... @jörg : kurze begründung warum die stoffi kodi schlecht ist? billiges material? mfg -
@jörg:de kodi hab ich noch nicht, bin grad dabei de teile zamzusuchen. den malossi hab ich schon hier stehen, die welle krieg ich hoffentlich auch (sofern ich nicht zu sehr gnervt habe :wasntme: ) und beim kopf bin ich noch etwas unschlüssig. (wollt eigentlich den originalen auf malossi bearbeiten lassen um alle möglichkeiten noch offen zu lassen) schick ne mail, was würdest verlangen für den kopf? ich mag halt nicht jenseits der 30 euro gehn und ich denk dein kopf ist sicher mehr wert..... kodi bei stoffis um 9 euro: würde schon eine von dir nehmen, mir ists egal. hast nen px dichtungssatz auch noch? wedi? lager? ... an px kotflügel würd ich auch noch brauchen, tintifax hat mir heute gsagt ich soll dich mal fragen weil ihr sowieso so viel zeug in der werkstatt rumliegen habt :) mfg -
neueste mail: ################################### nehmen wir mal an ich verbaue eine rennwelle 57mm hub, einen malossi210er und schick euch meinen originalkopf als tausch und bitte euch mir einen malossi kopf zu schicken. müsste ich dann die beim malossi zylindersatz dabeiliegende 0,5mm kupferdichtung verwenden oder nicht? antwort: Die Kopfdichtung muss bei unserem Kopf verwendet werden.Weiters muss dann die Quetschkante vermessen werden und mit Fussdichtungen auf das richtige Mass verbaut werden.Fussdichtungen gibt es in 0,2 0,5 1,0 und 1,5mm. Bei verwendung eines original Vergasers nicht zu empfehlen da die Verdichtung für den kleinen Vergaser zu gross ist. ################################### also JA MENSCH bis ma da mal ne antwort kriegt! :plemplem: :grr: -
eben, ich wollt eh schon schreiben NEHMEN WIR MAL AN ICH HÄT NE 57mm WELLE... aber irgendwann isses einem a zu blöd. vielleicht probier ichs nochmal. ich hab mich für stoffis entschieden da ich da nur 30 euro für bearbeitung zahle, sowieso teile bestellen muss und den original kopf eh nicht mehr brauch. aber im moment bin ich mal grantig! mfg und thnx für deine hilfe @jörg:fudi ist schon vergessn :) aber ich will mir alles offenhalten, auch membran zb mit fudi..... -
auszug aus mail an stoffi : ####################################### .... bei einem 57mm hub verbaut man doch nach folgender reihenfolge : fussdichtung, zylinder, 0,5mm kopfdichtung des malossi und dann den kopf. wie mache ich das bei lh 60mm wenn ich kodi fahren will? fussdichtung (die dünne die beim malossi dabei ist), dann zylinder, dann 1,5mm dichtung UND die 0,5mm kopfdichtung des malossi? (natürlich QK anpassen, klar) .... ####################################### Hallo Wiegesagt wir verbauen nur die 57mm Welle. Bei verwendung eines Si Vergasers empfehlen wir immer den originalen Kopf da sonst der Vergaser zu klein wird. Da kann ich dir nict mehr weiterhelfen da ich soetwas nicht zusammenbauen würde. Mfg....................Zini ####################################### wie du siehst kann ich mit dieser aussage nix anfangen und ich hab schon 2x angefragt. nehmen wir mal an ich würde meinen kopf beim gravie bearbeiten lassen :) wie wärs da? worb5 zb bietet auch einen an: http://www.worb5.com/shop_de/index.html?d_...mm__1_mm788.htm kodi nicht integriert, ich will ja vielleicht auch fudi ausprobieren, wer weiß.... @jörg: vielleicht will ich mal fudi ausprobieren, da wärs sinnlos wenn ichs schon im kopf integriert hab, aber ich habs bei worb5 zb schon gesehen. werd sowieso beide dichtungen reinhaun und dann qk prüfen, anders ists mir zu riskant. aber vielleicht krieg ich hier noch ne gute erklärung die man anscheinend bei stoffis nicht kriegt. mfg motorhead PS : de antwort vom zini ist unabsichtlich komplett falsch, es scheint so daß er auf malossi den orig kopf empfiehlt.....des war sicher unabsichtlich! aber trotzdem a frechheit! -
der kopf ist dafür gemacht am originalen malossi 210 verwendet zu werden. wird von stoffis bearbeitet. (.at) ich geh halt mal davon aus daß der kopf nicht ohne der original dichtung verwendet wird. QK kontrolle ist mir bekannt. mfg -
Motorhead erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hallo leute! werde einen 221er malossi mit 60mm welle aufbauen. kopf für malossi 210 bearbeitet. beim originalen 210er malossi sind 2 dichtungen dabei, eine fussdichtung (sehr dünn) und eine 0,5mm kopfdichtung. die dünne fussdichtung kommt rein (untern zyl, na klar) aber wie vertragen sich die beiden kopfdichtungen miteinander? ist ja einmal alu, einmal kupfer?? rede von der 1,5mm kodi die man extra bestellt und von der beim malossi dabei gewesenen 0,5mm kupfer kodi. natürlich QK kontrollieren, ist klar. aber die wird am ehesten mit beiden kodis passen, oder täusch ich mich da? es ist bei stoffis nur die 1,5mm kodi erhältlich, fudi gibts als 0,5mm, 1mm und 1,5mm.....will aber kodi fahren vorerst. mfg motorhead -
erfahrungen zu hp4 und leichten lüfterrädern
Motorhead antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
@manni:stimmt, da passen die relationen meiner überlegung garnicht -
ich meinte EINLASS ALS FLASCHENHALS bei DS. -
ach doch nix -
der einlass mit DS schließt doch einen stabilen motorlauf nicht aus! -
ja komische sache allerdings versteh ich nicht warum du alle 4 löcher aufbohren hast müssen. dies bewirkt daß dein seitenständer richtung links (vom bock aus) raußwandert und der hauptständer daran schleift. ich vermute aber,daß das ding ohne bearbeiten vielleicht mit viel kraftaufwand raufgepasst hätte....wenn man deine aufbohrungen ansieht..... hier noch ein pic wo es meinermeinung nach passen hätte sollen : damit erreichst du den diagonalen maximalen lochabstand! mfg motorhead
also bei mir streift NICHTS wenn ich entweder hauptständer verwende ODER seitenständer. steht das ding jedoch am hauptständer und ich klapp den seitenständer raus so hängt die seitenständerfeder leicht. edit NEEEEIN DA QUETSCHT NIIIIIIIIX, liegt nur daran auf mfg
so! auf seine eigenen website kamma sich wenigstens verlassn! hehe hier deiner: und hier meiner: mfg
