Vespino.
    9
Alle Inhalte von Vespino.
  1. Vergaser gereinigt, der war voll sand.. Putze jetzt noch den benzinhahn dann dürfte es wieder laufen :)) danke für alle Vorschläge :)
  2. Sein kann natürlich allesmögliche.. passte, das aber in deinem fall mit den 200m auch zusammen??
  3. Ja, ist eine special aber die hat ja kein bremslicht :D?
  4. Mit nach 200m absäuft meine ich dass sie meist beim bremsen oder zurückschaltwn einfach sofort ausschaltet ohne zuerst zu stocken oder ruckeln. Ich werde diese Tage den Tank kontrollieren in der Hoffnung dass es dann klapt.. Danke derweil ;)
  5. Moin, vergaser habe ich nichts verändert, also dürfte da alles passen, mit dem putzen hast du natürlich recht, jedoch tippe ich eher auf die spritzufuhr eben weil sie zu beginn nicht stotrert oder ähnliches. Und dann immer genau nach 200m absäuft. Benzinschlauch ist so kurz wie möglich, jedoch kann es immer sein, dass sich eine luftblase im schlauch bildet..
  6. Genau neu lakier und motor unverändert gelassen. Versuch ist es wert danke:)
  7. Eine neue elektronische VMC (ca 3 jahre alt)
  8. Mit dem Absäufen meine ich natürlich dass sie ausgeht ;) Das Kerzenbild scheint mir recht normal, das heißt sie ist ein wenig feucht aber nicht übertrieben. Nein wenn sie ausgeht, geht sie ohne vorwarnung einfach aus.. Vielleicht muss ich noch dazusagen ,dass ich den vergaser und luftfilter nicht geputzt habe, jedoch weis ich nit ob das was zur sache tut. Außerdem habe ich einen sehr alten Auspuff (Sito Banane) vorübergehend verbaut.
  9. Hallo, ich habe meine Vespa V50 restauriert und neu zusammengebaut. Der Motor (100ccm, 19 Vergaser) wurde unverändert gelassen und ist davor immer einwandfrei gelaufen. Nun habe ich die erste probefahrt gemacht, jedoch säufte sie nach 200m plötzlich und apruppt ab.. Wie gesagt, Motor wurde unverändert eingebaut... Danach bekomme ich sie kaum mehr an und falls doch muss ich luftziehen um sie zumindest einige sekunden am gas halten zu können bevoe sie absäuft Nach langen warten spring sie dann wieder problemlos an, jedoch säuft sie nach 200m fahrt wieder ab. Meine Fermutung ist, dass sie keinen spritt bekommt??
