Tim1012
    4
Leistungen von Tim1012
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo zusammen, hab den Vergaser heute dicht bekommen. Habe das Banjo neu abgedichtet und richtig drauf geschraubt. Man konnte bei offenem Benzinhahn leichte Bläschenbildung am Banjo beobachten, sollte zwar bei einem neuen Vergaser nicht so sein, aber hinterher ist man immer schlauer :D Vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt kann ich die Vespa endlich wieder genießen. :)
  2. Ja es ist ein SI Vergaser verbaut. Konnte es bisher nicht sehen wo es läuft. Es fing komischerweise erst an als ich die Vespa einmal umgestellt hatte. Danach habe ich die Teile alle nach und nach erneuert, da es nicht besser wurde. Der Vergaser ist jetzt auch komplett Neu und es sifft immer noch. Deswegen kann es eigentlich die Schwimmernadel nicht sein. Es läuft schon noch deutlich aber nur wenn der Motor an ist. Danke schonmal für die schnelle Antwort. Werde mal am Wochenende versuchen die undichte Stelle am Vergaser zu lokalisieren :)
  3. Hallo zusammen, nach langer Suche die nicht erfolgreich war, versuche ich auf diesem Weg Hilfe zu bekommen. Meine Vespa Px 80 e Lusso mit 136 ccm Zylinder verliert bei laufenden Motor sauberen Sprit aus der Vergaserwanne, da wo die Einstellschraube rausschaut. Ich habe schon diverse Teile erneuert doch es hat nichts gebracht. Neu sind: Benzinhahn, Benzinschlauch, Tank, Dichtung zwischen Vergaserwanne und Vergaser und der Vergaser. Besten Dank :)
