moetzo
    510
Über moetzo
  • Geburtstag 27.09.1977
Contact Methods
  • MSN
    moetzo@hotmail.com
  • ICQ
  • Geschlecht
  • Aus
    vorarlberg
  • Interessen
    blechroller
  • Scooter Club
    Vespa & Lambretta Club Vlbg.
5.471 Profilaufrufe
Leistungen von moetzo
pornstar
pornstar (5/12)
13
  1. Beschreibung: Vespa PK 50 XL2 Motor Preis: 250 Euro Standort: A-6833 Klaus Weiler / Österreich Der Motor dreht, keine Ausbrüche erkennbar, Zustand gemäss Bildern. Bei Fragen - gerne einfach melden per PN oder hier. Auspuff, Ansaugstutzen und Originalvergaser sind mit dabei. XL2 Kupplungsdeckel ist montiert. Gerne Abholung Versand ist möglich - kostet 35 Euro nach AT oder DE (andere Länder auf Anfrage) Der Motor gehört mir, keine Garantie- und/oder Gewährleistung. Ab
  2. Habe auch so ein Modell - bei mir ist ein PV Tacho drinnen der nur bis 60 geht. Roller ist bis auf den Kotflügel im O-Lack (Weinrot) - deshalb gehe ich davon aus dass der Tacho so original drinne war (kenne sonst auch keinen PV Tacho der nur bis 60 geht. Hat jemand vielleicht mehr Infos zu diesem schweizer Modell?
  3. Hallo, schicke mir bitte mal deine Telefonnummer, danke, wegen Schlitzrohre Ulma.
    lg
    Michi
    0664 1656777
  4. Hallo zusammen, So weit funktionieren alle Lichter ABER ich habe beim Rücklicht ein Masseproblem. Beim Rücklicht geht ein Kabel weg (schwarz) welches den Strom bringt. Die Masse sollte über die Befestigung am Rahmen erfolgen - ist jedoch zu wenig. Wenn ich die Schraube vom Rücklicht provisorisch mit einem Kabel mit dem Motorblock verbinde dann funktioniert das Rücklicht - sonst wenn ichs nur mit dem Rahmen verbinde funktioniert es nicht nicht. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich genug Masse hinbekomme (ausser mit einem Zusätzlichen Kabel an den Motorblock? Noch eine Frage: Wohin kommt das weisse Kabel ... derzeit an einer Schraube am Motorblock befestigt - Lichter vorne funktionieren, Schnarre funktioniert nicht. Irgendwo hab ich da einen Fehler drinnen
  5. habe hier 3 alte Auspuffe ... vermute mal dass zwei davon zu Bacchettas gehören und eines ist ein 50er Auspuff ABER kann jemand was über Hersteller, Modell, Baujahr, Wert und Verwendung sagen?
  6. Der eine hat VNX - also. 125, der andere hat Original gar keinen Präfix und Nummer Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  7. Hallo zusammen, ich habe hier zwei PX Motoren - rot markiert ist ein Unterschied bei den Motorgehäusen - weiss jemand was es damit auf sich hat bzw. was man daran erkennen kann? Danke
  8. was ist eigentlich die richtige Zündkerze für einen Standard gesteckten 200er? hab eine W2CC drinnen. passt die bzw. welche empfehlen die Profis hier?
  9. war das bei einem mikuni oder dellorto ?
  10. so, problem behoben. probehalber einen mikuni 30 raufgeschnallt und siehe da - läuft im stand und man kann damit sogar fahren (und wie!).
  11. @bkflash: jo mach mi näd schwach ... die kann man falsch anschliessen. also ich meinte auf der box ist ein grosser und ein kleiner stecker - somit sollts eigentlich klappen. aber hast recht, wenn nach deinem urlaub vielleicht mal ein paar minuten zeit hättest.
  12. ist ein 26er VHST - da gibts nur 45-55 schieber. quattrini gibt diesen vergaser mit 50er schieber, 35-36 (teilw 38er) ND vor
  13. soeben ausprobiert - funktioniert einwandfrei.
  14. züge kontrolliert, im 4. gang versucht anzufahren - geht natürlich nicht ...
  15. hallo leute, habe ein Problem mit meinem M200. die meisten Komponenten sind gewählt wie von quattrini vorgeschlagen - 26er vergaser, 138er HD, 36/38er ND, 50er schieber, Auspuff ist ein falkR, kupplung onkel Tom, vespatronic, Zylinder plug&Play - keine Bearbeitungen, Motor ist nagelneu - also Problem von beginn an. Motor läuft im stand wunderbar, dreht schön rauf und geht sauber zurück ABER raufsitzen, 1. gang rein und kupplung loslassen verreckt der karren (egal ob mit viel oder wenig gas). das ganze auch ohne draufsitzen. züge sind korrekt angeschlossen (aber das verhalten des Motors ist vergleichbar mit im 4. gang anfahren), kupplung trennt auch (wenn man karre mit ausgeschaltetem Motor schiebt). was ich schon versucht hab: düsentausch (ND von 36-38) mit und ohne o-ring, mit tank (deckel offen für Entlüftung) und mit buzetti tank (sprit rinnt ausreichen) wer hat eine Idee an was das liegen könnte? vergaser? - kanns die zündung hier schuld sein? für jeden sachdienlichen tip dankbar danke im voraus
