Dan_W_83
    255
Alle Inhalte von Dan_W_83
  1. Als Review oder Rekapitulation vielleicht
  2. Guckt doch einfach ins Profil. Ist doch eine schicke PX-Oldie-Conversion als Titelbild eingestellt Und als Latte macchiato geht sie auch durch.
  3. Hm... also meine steht "normal" schräg. Aber stimmt, etwas empfindlich ist das schon, wenn der Lenker nicht eingeschlagen ist. Bei der PX allerdings auch. Viele Grüße
  4. An meiner MV Sprint habe ich einen alten Buzzetti für PX angebracht. Passt, nur zwei Bohrungen müssen etwas erweitert werden, wenn ich das Recht in Erinnerung habe. Sinn macht auf jeden Fall ein Verstärkungsblech. Viele Grüße
  5. Den Spiegel habe ich mir gerade angesehen, genau so stelle ich mir das vor Vielen Dank für die Tipps!
  6. Ich hole den Thread mal hoch, weil ich mit der Suche nichts gefunden habe. Ich würde gerne für meine schrammelige O-Lack Sprint einen neuen silbernen Repro-Gepäckhaken (nach-) patinieren. Ich habe ihn mit Schleifpapier angeschliffen, mehrmals über's Pflaster gekickt und dann eine Woche im nassen Rasen liegen lassen, in der Hoffnung , dass er anfängt zu rosten oder wenigstens anzulaufen. Glänzt aber immer noch wie neu. Noch Tipps?
  7. Bei mir waren die verrottet, da war jedenfalls sichtbar kein Lack drauf.
  8. So sieht es auch bei meiner MV Sprint aus, der Randbereich des "Nummernschildes" ist leicht ausgenebelt.
  9. Du kannst dir auf Calimoto.com einen kostenlosen Account erstellen und genauso über deren Online-Routenplaner Touren bequem am PC erstellen und dann zum Beispiel als .gpx speichern, exportieren, was auch immer, und diese .gpx dann über andere Navigationsapps importieren. Das mache ich für meine Motorradtouren so, da sich ein Abo in dem Umfang wie es von Calimoto angeboten wird, für mich auch nicht lohnt. Auf meinem am Moped installiertem iphone nutze ich z.B. dann zum Navigieren die Scenic-App.
  10. Dan_W_83
    Ami-Karren,
    Zündverteiler ist fest und i.O. Wenn ich den Motor per Knarre an der KW drehe, setzt sich der Verteilerfinger in eine Richtung sofort in Bewegung. Dreh ich entgegengesetzt, bewegt sich der Verteilerfinger erst nach einer deutlichen (!) Verzögerung in die andere Richtung.
  11. Dan_W_83
    Ami-Karren,
    Mein bis dato sehr zuverlässiger '64er Mustang springt nach der letzten (unauffälligen) Bewegungsfahrt im Dezember von jetzt auf gleich nicht mehr an. Motor ('68er 302 2V) dreht willig, startet aber nicht. Auf der Suche nach einem elektrischen Defekt habe ich so ziemlich alles elektrische auseinandergerupft und überprüft, um dann durch Zufall festzustellen, dass die Steuerzeiten einfach nicht mehr stimmen: Bei Zünd-OT des 1. Zylinders steht der Verteilerfinger auf Richtung Zylinder 4 und ein Ventil ist nicht geschlossen > Steuerkette beim Starten übergesprungen, bzw. vielleicht auch Zahnausfall an einem der Ritzel. Ist höchstwahrscheinlich beides noch original. Wie schätzt ihr das ein, den Steuerkettensatz als Hobbyschrauber selbst wechseln zu können? Der Mustang steht in einer geräumigen Garage, leider aber ohne Grube oder Bühne. Die kleine Einmann-Schrauberbude meines Vertrauens ist die nächsten 6 Wochen ausgebucht
  12. Auf die zusätzlichen NM möchte ich auch nicht mehr verzichten wollen, auch wenn mir der Klang des originalen Auspuffs lieber ist. So ne Box bringt echt spürbar was. Der Road ist mir allerdings bereits nach knapp 500 km zu penetrant laut geworden, die Polinibox ist da etwas dezenter und angenehmer vom Klang her. Ist allerdings erst 200 km drauf...
  13. Es ist natürlich keine allgemeingültige Garantie, aber wenn man den Prüfer nicht mit der Nase drauf stößt, wird er sich i.d.R. nicht an einem Sip Road oder einer anderen Brotbox stören. Bin bereits mit meiner PX 1x mit Sip Road 2.0 + 1x mit Polinibox zur HU und das war überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, beide Prüfer hatten Spaß an der Fahr- und Bremsprobe und haben sich über eine gut erhaltene Vespa gefreut :)
  14. Kopf planen (ohne Zylinderfußdichtung) und den Sip Road gegen Polinibox tauschen. Gibt noch mal einen guten Schub im mittleren Drehzahlbereich.
  15. Zur Zeit ist die Verfassungsmäßigkeit der Einheitsbewertung, insbesondere der Ansatz eines pauschalen Bodenwerts, strittig. Daher wird aus allen Richtungen geraten, in dieser Richtung Einspruch gegen jeden ergangenen Grundsteuerbescheid einzulegen, damit dieser -sollte irgendwann eine begünstigende Entscheidung beschlossen werden- auch noch geändert werden kann. Wirklich Sinn macht das aber nach Expertenmeinung nicht überall, bzw. nicht in jedem Bundesland. Da das aber schwierig zu überblicken ist und ein Einspruch bei der Finanzverwaltung (noch) nichts kostet, würde ich den sicherheitshalber auch einlegen
  16. Ich behaupte mal: nein. Bei meiner augenscheinlich komplett original erhaltenen Sprint waren zumindest spanische "Vespa" - Stoßdämpfer vorne und hinten verbaut. Je nach Anwendungsbereich sind die Carbone Dämpfer aber eigentlich ganz gut - etwas straffer, als die originalen. Ich (1,86m, ca. 100kg) habe im Zuge der Resto vorne und hinten Gabriel / Escorts Dämpfer bei besagter Sprint verbaut (heavy duty - made in India). Die sind nochmal etwas straffer und passen für mich ganz gut. Hab allerdings auch keine sportlichen Ambitionen mit der Vespa.
  17. Lechz... was für ein geiles, stimmiges Gesamtkonzept Hut ab!
  18. Also wenn ich mir die Bilder meiner Sprint in dem Bereich nochmal genauer angucke, könnte ich mir vorstellen, dass der weiße Bereich nur überlackiert ist. Dafür spricht (bei mir jedenfalls) ein leicht nebliger Übergang im Randbereich des "Nummernschilds". Ich denke bei Produktion wäre es auch viel einfacher, zum Schluss der Lackierung nur noch eine Schablone über den Koti zu legen und weiß drüberzunebeln. In der Sache schließe ich mich meinen Vorredner an :) Viele Grüße
  19. Nein. Ist in den spanischen Explosionszeichnungen auch nicht enthalten.
  20. So wie du es beschreibst, funktioniert es wie es soll
  21. Haha, ich! Die sch... Reprogummies passen null zu der spanischen Schnarre. Da musste ich mir was zurecht schnibbeln und irgendwann nochmal ran
