Vespavna58
Members-
42 -
Alle Inhalte von Vespavna58
Vespavna58 antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
hmm, stimmt auch wieder werde die Tage die Kupplung nochmals ausbauen. Wie prüfe ich am besten ob die ganze KW wandert? Danke! -
Das würde ich fast ausschließen. Polard & Zylinder sind ja auch Montiert. Motor ist auch bereits gelaufen und wurde gefahren. Polrad und Kupplung haben auch kein spiel. -
SIP Cosa Kupplung in GL
Vespavna58 antwortete auf Vespavna58's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo leute! So passender BGM kupplungsdeckel ist drauf. Kupplung auch nochmal auf richtige Montage geprüft. Nun das Problem einmal hab ich am Kupplungsarm viel "leerweg" dann kupplung paar mal ziehen und kicken (trennt wunderbar) aufeinmal wieder gar kein spiel am Kupplungarm. Kann es sein das die Kupplung von Haus aus schon was hat? Bzw. ist da was bekannt? Wirkt für mich so als würde die Kupplung in sich "verkeilen" Würde für'n 177er Polini eine Kupplung FERODO Sport Z23 für die 200er PX auch reichen? Verzweifle schon langsamm... -
Sorry ja hast du recht! okay danke! kann es sein das es mit der dünnen Scheibe funktionierte weil sie nicht angestanden ist? 🤔 danke! -
Hallo nochmals! Heute hab ich mal die Kupplung ausgebaut und die Dicke scheibe verbaut. So nun trennt die kupplung nicht mehr, Seil am hebel ist nicht mehr eingehängt und kickstarter geht durch. Wer eine Idee? -
vielen Dank für die rasche Antwort! 🍻 Eine Frage hab ich vorerst noch, Wie viel Grad soll ich beim 177er polini die Zündung abblitzen? Sind 19Grad okay? -
Hallo an alle! Hab meinen Motor einer Vespa GL150 neu aufgebaut. Eckdaten: 177polini GG Kolbenringe Mazzu KW Konus für PX zündung sip vape 24.24Si aufgebohrt 23/64 Schrägverzahnt SIP Cosa Kupplung nun zu meinem aktuellen problem. Heute bei der ersten Testfahrt ging plötlich die Kupplung extrem schwer zu ziehen, keine 10meter weiter ging sie wieder normal. Kupplung Trennt sauber und rutscht auch nicht. was mir noch aufgefallen ist, ist das ich am Kupplungshebel keinen Leerweg habe. Musste den Kupplungsarm am motor so weit vorspannen da sie sonst nicht trennt. Unterlegsscheibe hab ich die gleiche Dicke wie die original genommen. Müsste ich hier eventuell eine dickere der Cosa verbauen? Vielleicht jemand sonst einen plan? -
Vespavna58 erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo an alle! Hab meinen Motor einer Vespa GL150 neu aufgebaut. Eckdaten: 177polini GG Kolbenringe 24.24Si aufgebohrt 23/64 Schrägverzahnt SIP Cosa Kupplung nun zu meinem aktuellen problem. Heute bei der ersten Testfahrt ging plötlich die Kupplung extrem schwer zu ziehen, keine 10meter weiter ging sie wieder normal. Kupplung Trennt sauber und rutscht auch nicht. was mir noch aufgefallen ist, ist das ich am Kupplungshebel keinen Leerweg habe. Musste den Kupplungsarm am motor so weit vorspannen da sie sonst nicht trennt. Unterlegsscheibe hab ich die gleiche Dicke wie die original genommen. Müsste ich hier eventuell eine dickere der Cosa verbauen? Vielleicht jemand sonst einen plan? -
Vespa VNB PX150 motor vmax. 80kmh
Bei der Beschreibung was beim Zylinder dabei war stand das die empfohlen wird. -
laut Beschreibung vom Zylinder passt die. wenn ich's magerer mache dann ist das stottern weg aber die Zündkerze sehr hell -
lt. GPS 82kmh das mit dem gasschieber hab ich bereits geprüft, macht komplett auf, kurzhubgasrolle hab ich nicht -
Doch mit Sportluftfilter. War genau das selbe Foto von Zündkerze bei Vollgas dan kupplung und aus ist im anhang. vom 30pwk vergaser. mit der bedüsung stottert sie jetzt. werd die tage den si vergaser bestellen -
Hallo, Schlauch hab ich gekürzt sodass er nicht mehr verdrückt wird. -
Danke! sorry ich muss mich in das thema si noch einlesen. meinst du also: HD 130 Mischrohr be3 korrekturdüse 160 nd 55/160 -
Okay, vielen Dank. Also werd ich auf SI vergaser umrüsten. werde ich hier viel "leistungsverlust" haben zum PWK? Reicht also für mein Setup der SI 24 oder zb. SI 26 Pinasco besser? Mit welcher Wurfbedüsung soll ich hier beginnen? -
Okay, Vielen Dank! Dann werd ich das nochmal angehen -
Habe deutlich zu fett angefangen beim abstimmen und dann nach unten bis die zündkerze hell war dann eine nummer fetter. 42ND HD muss ich nachsehen jjk 2clip von oben schwimmerstand wurde kontrolliert Vespa stottert untenrum schon stark obenrum ist es besser sobald ich eine Nr. Kleiner mache ist es weg aber die zündkerze wird sehr hell verbaut ist ein SIP road 2.0 Ansaugung über rahmen mit Dumbo schlauch Polini ansaugstuzen leider reagiert der vergaser auf kleinste umstellung extrem kann das sein dadurch der vergaser so schräg steht? -
Das könnte sein. Vergaser ist noch nicht 100% eingestellt. Fahre derzeit einen 30pwk polini damit bin ich aber nicht zufrieden. könnt ihr mir für das Setup einen vergaser empfehlen? ist SI 24 zu klein? was haltet ihr von dem 26.26 Pinasco? Danke für die raschen Antworten! -
beim wechsel in den 4. Gang bin ich bei ca. 40-50 Der 4 Gang geht ganz sicher rein und bleibt auch drinnen. Das hab ich schon überprüft da ich das in andere Foren bereits gelesen habe. -
ja das dachte ich eigentlich auch. 😅 sehr komisch -
Ist auf 8" will ich auch gerne beibehalten. Ja bin sicher im 4ten gang. Hab von SIP die Schaltrolle verbaut. Hab beim Zusammenbau auch die einzelnen gangräder gezählt und mit dem im Internet gefunden daten verglichen ist also sicher ein 150er getriebe Leider hab ich nichts zum Drehzahl messen. vielleicht geht auch der Tacho Falsch. Aber mit handy mit gps app bin ich auch auf "nur" 82 gekommen. Lg Heinrich -
Hallo Freunde, Hab in meiner VNB seit kürzeren einen PX Motor verbaut. 187 Pinasco magny cours Pinasco 60mm drehscheiber welle Pinasco Power clutch 200er polini 23/64 übersetzung geradverzahnt getriebe original 150er. Nun zu meinen Problem. Vmax geht die Vespa leider nur 80-85kmh hier dreht sie schon extrem hoch Lt. anderen Forum's sollte die mind. 100 gehen. Mir wurde diese Übersetzung empfohlen, und nun bin ich ziemlich enttäuscht. Durchzug untenrum ist sehr gut. Vespa ist noch auf 8zoll, das würde ich auch gerne beibehalten.
Nach ersten start kein leergang am kupplungshebel
Vespavna58 antwortete auf Vespavna58's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
177 pinasco magy cours werd mir mal neue kupplungsbeläge und federn kaufen und das mal probieren Gibt es für 23/64 von polini geradverzahnt überhaupt ein Kupplungsritzel für die kleine kupplung? -
Weis das jemand? hab da mal gelesen das die originale kupplung (108mm) bis nur max. 15-20ps eingesetzt werden kann. da ich nicht genau weiß wie viel ps ich hab dachte ich nehm ne große
