VintageVespa808
    29
Leistungen von VintageVespa808
talent
talent (2/12)
  1. Was bedeutet RAP? Und was ist genau mit abdrücken gemeint? Gibt's es typische Stellen, die ich kontrollieren sollte? Sorry für die "Anfängerfragen"... Vielen Dank für eure Unterstützung! Schönes Wochenende
  2. Kunststoffhülse? Die hab ich nirgends gesehen. ja, die Scheibe ist auch drin 👍
  3. Die 24er PHBL haben kein Filzring mehr oder ? Habe eben mal den Vergaser komplett zugehalten mit der Hand - Vespa ist weitergelaufen. Vermute jetzt schon irgendwie falsch Luft …
  4. Ja, Schieber ist ganz unten… was sagst du zu der D28 Nadel?
  5. Habe eben die 55er ND eingebaut, den Clip auf Stufe 2 (von oben) gesetzt und einen offenen RAM Luftfilter draufgesteckt - leider unverändert. Vespa jault direkt hoch habe festgestellt, das eine D28 Nadel verbaut ist. Lese immer wieder, das Leute mit meinem Setup eine D22 Nadel verbaut haben. was meint ihr ?
  6. Großen Dank für eure schnelle Rückmeldungen und die Erklärung der einzelnen Düsen @Spiderdust! Welchen Luftfilter würdet ihr mir bei meinem Setup empfehlen? Die Karre muss danach zum TÜV - also eher was „TÜV freundliches“ weiß nicht, wie die zu offenen Luffis stehen…
  7. Servus Zusammen, war jetzt lange Zeit inaktiv, aber habe mich heute wieder meinem 50N Projekt gewidmet. Grob zum Motorsetup: 130 Polini Zylinder (Überströmer angepasst) Motorblock etwas gefräst 24 PHBL AD Vergaser Kein Luftfilter bisher PM 40 Auspuff SIP Vape Habe den Motor heute zum ersten Mal zum laufen bekommen. Allerdings ist das Standgas ziemlich hoch. Bekomme es auch mit Anpassung der Luftgemischschraube nicht reguliert. Ich denke, es liegt am Vergaser. Da ich den PHBL Vergaser gebraucht gekauft und bisher keine Erfahrung mit einem 24er PHBL habe, bitte ich um eure Hilfe. Ehrlich gesagt, bin ich mir unsicher, ob die Bedüsung passt und ich weiß nicht, welche von der Düsen bspw die Nebendüse ist (Bilder habe ich angehängt). Wenn ich es richtig sehe, müsste es eine 100er Hauptdüse sein. Passt der Rest? Oder was würdet ihr bei dem Setup empfehlen? Liegt hier irgendwo der Fehler, weshalb das Standgas so hoch ist? die Vespa dreht nicht kontinuierlich hoch, sondern hält einfach ein hohes Standgas. Freue mich auf eure Hilfe. Vielen lieben Dank und einen schönen Abend!
  8. Hab mich jetzt für die Polini For Race Welle 20er Konus entschieden. Fabri war mir doch einfach zu teuer... Was denkt ihr, mit welcher Bedüsung soll ich bei dem Setup anfangen? Ist ein Dellorto PHBL 24er AD Vergaser mit nem offenen Luffi (s. hier). LG und ein schönes Wochenende!
  9. Update: Hab die Mazzu Welle zurückgeschickt und mich für die Polini For Race entschieden ich denke, da müsste ich auch bei einem stärkeren Zylinder noch Spaß mit haben
  10. Irgendjemand Erfahrung mit der Pinasco?
  11. @alfonso welche hast du dann verbaut? Pendel nun zwischen diesen drei Alternativen: 1. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-jasil-super_60320820?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber 2. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-pinasco_45092000?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-polini-race_21000570?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber
  12. Servus Leute, seit neuestem bekomme ich immer wieder zu Ohren, dass die Mazzu Racing Wellen ihrem Qualitätsstandard nicht mehr gerecht werden und sich reihenweise verabschieden. Ist das tatsächlich so? Bei bevorstehenden Projekt hatte ich auch die Mazzu Racing (20ger Konus) mit auf die Liste genommen und nun bestellt. Jetzt kommt aber doch einwenig Sorge in mir hoch, dass sich die Welle früher oder später verabschiedet. Mein Setup (es ist noch nicht verbaut, aber Teile sind bestellt): - Vespa 50 Special (V5B3T) - 130 Polini Mono (Überströmer, Auslass wird bearbeitet, aber nicht "extrem") - GS Kolbenringe - 24er PHBL Gaser - PM 40 Auspuff - SIP Vape Road AC - DRT Sport 2,56 Getriebeübersetzung - Kurzer 4ter: BGM Pro Z48 - Stoffi Kupplung - BGM Superstrong Racing Red Kupplungsbeläge Freue mich auf eure Antworten und Erfahrungsberichte. LG und einen guten Wochenstart!
  13. Danke für die Aufklärung @Spiderdust!. Hab dann jetzt doch bei der Vape zugeschlagen :D Kleines Setup Update (es ist noch nicht verbaut, aber Teile sind bestellt): - 130 Polini Mono - GS Kolbenringe - 24er PHBL Gaser - PM 40 Auspuff - SIP Vape Road AC - DRT Sport 2,56 Getriebeübersetzung - Kurzer 4ter: BGM Pro Z48 - Stoffi Kupplung - BGM Superstrong Racing Red Kupplungsbeläge - Mazzu Rennwelle 20er Konus ... tatsächlich hab ich jetzt in ein paar Threads rauslesen können, dass sich die Mazzu Wellen der aktuellen Produktion relativ häufig verabschieden. Welche Wellen würdet ihr mir alternativ empfehlen? Aufgrund von Preis/Leistung hätte ich jetzt am ehesten zur Pinasco gegriffen und meine Mazzu Welle umgetauscht. Habe aber kaum Erfahrungsberichte finden können. Habe mir folgende angeschaut: 1. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-jasil-super_60320820?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber 2. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-pinasco_45092000?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennwelle-polini-race_21000570?usrc=Rennkurbelwelle - Drehschieber Freue mich auf eure Antworten und wünsche euch einen schönen Samstag Abend.
  14. Servus Leute, Ich hoffe es geht euch gut! Tatsächlich habe ich jetzt schon fast alle Teile zusammen (erstelle danach ein Setup Update), aber es fehlt noch die Zündung. Nachdem ich meinen(trockenen) Keller aufgeräumt habe, habe ich tatsächlich noch Zündungsteile gefunden, die ich aber nicht mehr ganz zuordnen kann. Habe euch die Bilder mal angehängt. Lüfterrad 2 scheint mir mal abgedreht worden zu sein und hat nach meiner Abmessung einen 20er Konus, was auf meine 20/20er Welle (leider noch auf dem Versandweg) passen müsste. Bei der Zündung an sich bin ich mir tatsächlich sehr unsicher 😅 sieht mir nach einer 12V Zündung aus, aber meines Erachtens fehlt doch da die Zündgrundplatte oder? Gibt es die nachzukaufen? Was benötige ich noch, um die Zündung funktionsfähig zu machen? Spannungswandler? Wäre natürlich klasse, wenn ich die Teile verwenden könnte, da ich somit eine Menge kohle spare 😄 Freue mich auf eure Antworten!
  15. Hatte einen kleinen Typo - habe nämlich noch keine KuWe (hab die Angabe oben geupdatet) Habe die KuWe nämlich extra noch nicht gekauft, da ich die Zündung günstig gebraucht schießen möchte. - Die Parmakit würde ich gebraucht für 150€ bekommen können - Ne günstige originale PK Zündung finde ich nicht. Würde alternativ die hier nehmen. Könnte man den M1L auch auf nem 19er Konus fahren? Müsste doch problemlos gehen, aber mich verwirrt die SIP Beschreibung, die eine 20/20mm bzw. 24/25mm welle voraussetzt
