Habibi_Blocksberg
Members-
1.098 -
3
Alle Inhalte von Habibi_Blocksberg
Habibi_Blocksberg antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat jemand in ner PK vorne einen 165mm dämpfer verbaut und bilder davon? oder evtl sogar einen 145mm dämpfer? ich mag den ultra low look bei den px und stelle mir das auch in der pk ganz ansehlich vor. fahre aktuell nen 185er dämpfer aber tiefer geht ja immer.. -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
Habibi_Blocksberg antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat jemand den BGM auf 145mm gekürzt und bilder davon? gibts irgendwelche platzprobleme? -
Vespa pk 50: Standzeit 9 Jahre
Habibi_Blocksberg antwortete auf Velix's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kerzenfarbe sagt bei modernem Öl kaum bis nichts aus. -
Zylinder 250 EGIG Performance
Habibi_Blocksberg antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@Ralle9 ist das die piloti kiste? mega teil! -
Batterie nachrüsten - Was alles wird benötigt?
Habibi_Blocksberg antwortete auf Lehrbub's Thema in Technik allgemein
Die verlinkten eBay blinker gibts in wesentlich günstiger bei ali. Kosten dort um die 5€. Du brauchst dann aber auch noch ein blinkerrelais. Gibts in super klein für um die 15€ bei louis. -
Die Special zieht ein
Habibi_Blocksberg antwortete auf frankrr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Blinker wahrscheinlich. würde einfach motogadgets ins lenkerende stecken und gut is. vorallem die schwarze variante ist fast unsichtbar -
Na dann m1l56, polini (gg oder alu), vmc, parmakit.. gibt einige möglichkeiten. einzig das budget entscheidet. wenn du jedoch beim 19er gaser bleiben möchtest würde ich schauen was es aktuell günstig gibt und gut is. -
Wenn du den entsprechenden lappen hast, rüste blinker nach und gut ist. rest ist ja gleich.. mein vorschlag, wenn du das ganze im low budget bereich halten möchtest: VMC GS 58. Gibts in italien für unter 200€ und läuft vernünftig (zumindest mit 24er gaser und polini membran). Kannst du aber auch mit deinem 19er über DS fahren. -
Musst du denn unter 125cc bleiben? -
also bei mir funktioniert der tacho - auf AC/ohne batterie - auch im standgas ohne probleme. würde mich evtl mal an SIP wenden..
Habibi_Blocksberg antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Neue Bremspumpe. Kommt evtl auch für smallframes.. Die Polini Gabel gibts jetzt auch direkt passend für sf inkl. passendem koti: finde ich ziemlich geil. -
Weiss jemand, ob es blinkerinnenrohre für PK S gibt oder hat sich evtl. schonmal jemand etwas mit nem kugel-/nadellager gebaut? -
VHT lack. gibts beim @FalkR inkl. anleitung zum einbrennen (wichtig!). vorher den groben dreck mit bremsenreiniger, anschließend mit isopropanol oder silikonentferner. bremsenreiniger hinterlassen meistens „staubige“ ablagerungen, auch wenn man diese nicht direkt wahrnimmt. -
Egig170 - 99% Plug & Play
klappt ein 3.50-10 reifen in kombination mit unisex (bei einer PK)? hat das zufällig jemand verbaut? -
selber freitubbeln. beim schein gibts 2 varianten: 1x rubbeln, 1x folie abziehen. bei den kennzeichen ist es immer mit freirubbeln. über der bundesland plakette ist ne schutzfolie drüber, die abziehen und dann ganz vorsichtig rubbeln. hab auch schonmal zu viel gerubbelt und dann wars das mit online abmelden.. bei der abmelde seite ist das aber auch nochmal gut beschrieben. vorteil neben der gesparten zeit: nur 1/10 der kosten
Du brauchst ausschließlich die freigerubbelten Nummern vom Schein, Kennzeichen vorne & hinten. Thats it.
Welche Schläuche sind aktuell zu empfehlen? -
Schalt-arm FA Italia Probleme (schaltklötze zu weich)
Habibi_Blocksberg antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was auch noch ganz geil ist: Das CNC Gelenk von MD. Gibts inzwischen auch von FRT. -
FRT mit Poligon Passung und fertig. Und Klötze -> MD oder FRT. -
VMC GS56/58 was kann der?
Habibi_Blocksberg antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich fahre den GS58 (auf Polini Membran) mit 122/176, QK 1,3 und bearbeiteter ETS Banane (Endkappe vom Lochrohr entfernt) und finde das - mit der verbauten 2.76 Primär - ein spassiges Stadt Setup. Gutes Drehmoment, guter Anzug. Höchstgeschwindigkeit natürlich zu vernachlässigen bei der Übersetzung. Aber kommt halt immer drauf an was man gewohnt ist bzw. haben möchte. Ich sag mal so: Versuch macht Kluch. Verlieren tuste bei deinem Plan nix. -
bei mir wärs ein neuaufbau. bis auf spindeln ist alles identisch, oder? um die maximale leistung gehts mir gar nicht. soll der alltags traktor zur arbeit/einkaufen/kind in kindergarten bringen werden. -
„Lohnt“ sich der mehraufwand von 170 zu 180? fährt jemand den YSN PHBH 30 nachbau oder doch lieber den originalen nehmen? -
@Spiderdust hast du mal nen link zum begrenzer? wieviel legt ihr denn erfahrungsgemäß eine PK hinten höher (mit yss dämpfer)? Reichen 26mm oder doch die 35mm verlängerung, -
@Seabass2302 Welche von MD fährst du? Gehen die auch so leicht rein wie die blauen Fabbri? Vom Prinzip sind ja die MD, Fabbri und Polini identisch.. Habe im M200 auch die Fabbri drin, jedoch noch keine 500km gefahren. Daher keine Langzeiterfahrung. Wenn jetzt aber ein neuer Motor mit ~24PS kommt, ist halt die Frage, ob ich auf MD/Polini/Fabbri gehe für ~80€ oder einfach die BGM nehmen zu nem Bruchteil des Preises..
