Dion V5
    2
Leistungen von Dion V5
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo zusammen, Motor Buchstaben: V5X1M Ich hab an diesen Motor eine Motor Revisoren gemacht was auch alles sehr gut geklappt hat. Nun hab ich den Motor wieder in die Vespa eingebaut und zum ersten mal laufen lassen. Und da war das Problem: Die Kupplung trennt nicht. Sie springt wunderbar an, aber wenn ich die Kupplung ziehe und in den ersten Gang schalte, macht sie einen Satz nach vorne und geht aus. Auch kann ich sie im ersten Gang mit gezogener Kupplung nicht schieben (oder nur mit "extremen" Kraftaufwand wo man den merkt das der Motor sich mit dreht). * Getriebe Öl ist natürlich drin Daraufhin habe ich noch - Versucht den Kupplungszug noch etwas fester zu spannen. Leider ohne Erfolg :( Gibt es irgendwelche Ideen was ich noch machen kann, außer die Kupplung auszubauen und zu öffnen? Ich habe bisherkeinen Kupplungsabzieher und wolte sie eigentlich zumWochenende fit machen.. Eventuell hat jemand eine Idee was ich mal ausprobieren kann….. Vielen Dank schonmal von vorne rein
  2. Hallo zusammen, Motor Buchstaben: V5X1M Ich hab an diesen Motor eine Motor Revisoren gemacht was auch alles sehr gut geklappt hat. Nun hab ich den Motor wieder in die Vespa eingebaut und zum ersten mal laufen lassen. Und da war das Problem: Die Kupplung trennt nicht. Sie springt wunderbar an, aber wenn ich die Kupplung ziehe und in den ersten Gang schalte, macht sie einen Satz nach vorne und geht aus. Auch kann ich sie im ersten Gang mit gezogener Kupplung nicht schieben (oder nur mit "extremen" Kraftaufwand wo man den merkt das der Motor sich mit dreht). * Getriebe Öl ist natürlich drin Daraufhin habe ich noch - Versucht den Kupplungszug noch etwas fester zu spannen. Leider ohne Erfolg :( Gibt es irgendwelche Ideen was ich noch machen kann, außer die Kupplung auszubauen und zu öffnen? Ich habe bisherkeinen Kupplungsabzieher und wolte sie eigentlich zumWochenende fit machen.. Eventuell hat jemand eine Idee was ich mal ausprobieren kann….. Vielen Dank schonmal von vorne rein
