19 -
Alle Inhalte von Chrishu86
Drehzahlsau für Kurzhub? VMC 98ccm
Chrishu86 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder wie ich es gemacht habe, Oring Nut im Zylinder mit Flüssigmetall Knete verschlossen (siehe Avatar) und Nut in den Kopf gedreht. Dann gibt’s gar keine Probleme mehr 😆 -
Hi zusammen, ich hab meine Messungen nicht zur Hand, kann mir bitte jemand die Stichmasse für Auslass und Überströmer des VMC 100 im Originalzustand nennen? Waren das 27mm Auslass und 35mm Überströmer? besten Dank und Grüsse Chris -
Vespa v50 Nebenwelle Problem??
Chrishu86 antwortete auf Salli82's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie bereits von den Vorschreibern geschrieben, würde ich auch die Nebenwelle in das Lager einkleben und das mit Loctite 648. https://www.henkel-adhesives.com/de/de/produkt/retaining-compounds/loctite_648.html Leider gibt es immer mal wieder Paarungen, bei der man eine Schiebepassung und nicht die gewollte Presspassung hat. Da hilft dann nur einkleben (was mit Hitze auch wieder reversible ist) oder eine neue Nebenwelle, aber weshalb, wenn die Welle ansonsten ok ist. Hab erst bei meinem letzten Motor die Nebenwelle einkleben müssen, da selbiges Problem war. LG, Chris -
Egig170 - 99% Plug & Play
Chrishu86 antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, das passt ohne Probleme, hab erst wieder ein V50s Getriebe einer V50s durch ein normales Standard 4 Gang getauscht. Aber ja, es muss auch die Kickerwelle und das Kickerritzel getauscht werden, nicht nur Nebenwelle und Gangräder. LG, Christopher -
Ganz anderes Thema, gibt es einen Grund, weshalb der O-Ring im Zylinder sitzt und nicht im Kopf? Da ja leider der ORingSitz so weit außen sitzt, dass es teilweise Durchbrüche zu den Stechbolzen gibt und der Ring durch den Verbrennungsdruck rausgedrückt wird und es dadurch zu Undichtigkeiten kommen kann, hab ich das jetzt mal auf den Kopf gestellt. Ringnut im Zylinder wird verschlossen und die Nut in den Kopf gestochen, hier auch nicht mit 60x2 Ring sondern 58x2. Mal sehen wie das funktioniert. -
Dachte der kommt damit klar, hatte das aber auch nicht vorab gemessen. Werd das aber wahrscheinlich so wieder zusammenstecken, da ich das mit Hobkywerkstattmaßnahmen nicht selbst zurückgeschliffen bekomme. Ich spreche hier aber auch nicht von brutalen Verschleisserscheinungen, es ist mehr optischer Natur, dass sich der Steg abzeichnet, das aber auch auf der Einlassseite und da habe ich nicht rangefasst. Kolben hab ich jetzt mal auf beiden Seiten mit 800er abgezogen. -
Servus Erich, weißt du wie dick die Nikasilbeschichtung beim VMC100 nach dem Honen ist und ob der Ausslassteg zurückgeschliffen ist? Mir ist aufgefallen, dass sich der Steg leicht am Kolben abzeichnet, ich muss aber dazu sagen, dass ich den Steg auch etwas schmaler gefräst habe im Zuge des Auslassfräsens. Jetzt bin ich am überlegen den Steg etwas zurückschleifen zu lassen, das geht aber natürlich nur wenn die Schichtdicke ausreichend ist. LG Chris -
Servus Männers, ich bin zufällig an einen Mamba S gebraucht gekommen. Bei der Montage ist mir natürlich aufgefallen, dass die Passgenauigkeit aufgrund Kurzhub nicht ideal ist. Heißt ich muss den Krümmer auf Anschlag nach rechts schieben, sonst geht der Dämpfer an der Backe an und der Halter an der Schwinge muss länger werden. jetzt die Frage, was ist genau am Mamba S angepasst wenn für Kurzhub? Nur der Halter ist länger und Krümmer ist identisch oder ist der Krümmer/Monatgeplatte auch anders? LG christopher -
Danke, den kannte ich bisher noch gar nicht. Charakter des Topfes kennt noch keiner oder? LG Chris -
Servus Erich, danke für die Info. LG Chris -
Servus, hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem VMC Evo Racer Pott? Dh braucht es einen kurzen 4., wie kommt er mit dem VMC 100 klar etc. LG Chris -
Yes stimmt, du hattest ja geschrieben dass ü120-130 von größer 10 auszugehen ist, darunter eher von 5. -
Dh dass der VMC über den Daumen gepeilt mit 100-104er Dellorto grob laufen sollte, was dann einer 110-114er Polini entspricht. Rauf und runter natürlich im Rahmen des jeweiligen Setups. -
Servus Leckmaul, danke für dein schnelles Feedback. Das würde dann bedeuten, dass die 106er Polini etwa einer 96/98er Dellorto entspricht, hui das ist wenig. Aber wenn es so problemlos läuft oder hab ich einen Denkfehler mit Polini/Dellorto? LG chris -
Servus, seid ihr mit Dellorto Hauptdüsen unterwegs wenn ihr von einer Größe um 106 sprecht oder Polini Düsen, die ja etwa 1/10 größer sein sollen als die Dellortos? -
Hi Erich, danke für dein Feedback -
Hi Frankfree, die Angaben von Erichs HP sind mir natürlich bekannt, die Frage ist aber dennoch, läuft der VMC mit dem Python bei zB VA 29 oder gar VA 30 so gut, dass es sich lohnt, von vielleicht derzeit VA26 den VA zu erhöhen auf 29/30 oder Leo/t sich die Mühe nicht. -
Hello Vespafreunde, meine Name ist Chris und ich hab bisher nur fleißig mitgelesen, aber nun mein erster Beitrag bzw. gleich eine Frage in diesem Top Forum. Derzeit fahre ich einen VMC 100 mit Python S, 25er PHBL und Standard 4 Gang mit 3.00 primär. Steuerzeiten hatte ich beim Zusammenbau nicht gemessen, lediglich die QS gemessen/eingestellt und den Auslass jeweils 1mm breiter gefräst und etwas geräumt. Ich wollte jetzt aus Spieltrieb heraus den Zylinder sauber Vermessen, was die Steuerzeiten betrifft und dann ggf. nochmal an den Auslass gehen. Jetzt zu meiner Frage, hat jemand Erfahrung mit dem Python (S) und was der an Steuerzeiten bzw. Vorauslass verträgt? Die ganze Aktion soll ja auch etwas bringen und nicht des Fräsens Willens allein. Es soll natürlich auch noch angenehm fahrbar sein. Schonmal Danke für Feedback. Grüsse Chris
