Heller
Members-
760 -
Alle Inhalte von Heller
Das weis ich nicht - müsste ich erst probieren. Mit tät nur interessieren, ob es zu SCHALLDÄMMUNG überhaupt geeignet ist, oder nur zur DÄMPFUNG VON VIBRATIONEN...
Hallo! Ich hab vor einiger Zeit folgendes Zeuchs von nem Freund geschenkt bekommen: Noiseblocker Spray- On Mat (von Rockford Fosgate) (...gehörte anscheinend ursprünglich zum dämmen und dämpfen der Vibrationen von Autokarosserieteilen, wie Türen, etc..., damits nicht so scheppert, wenn man die Anlage samt Subwoofer voll aufdreht.) "Beipacktext": Noiseblocker dampens annoying vibrationsin metal, plastic, and glass fiber in cars, boats, and aircraft by converting panel resonance into heat.. Es ist ungiftig und auf Wasserbasis. Trockenzeit: 6-12 Stunden. Nach einem 7 - 14 tägigen Härtungsprozess erreicht es dann die vollen dämpfungseigenschaften. Außerdem ist es resistent gegen: Wasser, Salze, Öl, Hitze,... Das Zeug wird mittls Pistole auf die Fläche aufgetragen (etwa 2mm dick). Ich habs auch schon ausprobiert, wie es trocken aussieht: Es bildet eine pörs aussehende Oberfläche, ist jedoch elastisch (ähnlich einem Gemisch aus Gummi und feinem Sand.) Kennt dieses Zeug jenmand bzw. hat das schon mal jemand verwendet? Da meine Vespa sehr laut ist (vorallem das Ansauggeräusch der Membran), hab ich mir gedacht, ich könnte das Zeug auf der Innenseite der Motosbacke auftagen um diese zu dämmen. Die Frage ist nur, ob sich das auch was bringt? Umsonst will ich mir nicht die Backe vollrotzen. mfg
HAllo! Suche: RAM Air für 30er Dellorto PHBH, oder ähnlichen Luftfilter! Per PM bitte melden! mfg Andreas
Verbau Scorpion an der PX125 (Hauptständerfeder)
Heller antwortete auf skr-power's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Den Ständer würd ich an deiner Stelle schon anpassen (die Feder versetzen). Ich hab fast ein Loch im Auspuffkorpus(SIP Performance, an der Stelle, an der die Feder anlag. Kann man aber einfach umgehen, indem man die Federhalterund am Hauptständer runterflext und ein paar cm versetzt wieder drauf schweißt. -
Suche Ram Air Luftfilter für 30er Dellorto PHBH , oder ähnliches. Bitte alles anbieten! mfg
bei mir gings auch mal ned ab. Hab mir einfach nen 5euro 2Arm Abzieher vom Baaumarkt zugelegt. mit dem gehts ohne Probleme. mfg
Ich suche ein PX200 Lusso Getriebe. Am besten inkl. schaltraste. Sollte im guten Zustand sein, also keine springenden Gänge! Bitte alles anbieten! mfg
Ich geb dir erstmal 6,50EUR. Mein Maximalgebot liegt bei 20EUR. ...Ich hoff nur, du hast keinen Mindestpreis.
"Lippe und wuchte Drehschiebär Wellen" Keine Membranwellen. Macht das sonst keiner hier?
Hallo! Ich bau mir demnächst nen 200er Membranmotor auf und möchte meine jetztige Kurbelwelle (Mazzu Rennwelle 57mm Hub) zur Membranwelle umarbeiten lassen + anschließendes wuchten. Wer hat Erfahrung damit und würde diese Arbeit für mich gegen (hoffentlich kleines!) Entgelt erledigen? Wen könnt ihr mir empfehlen? Besonders wichtig wär mir, dass die Welle ordentlich gewuchtet wird, damit sich die Vibrationen in Grenzen halten. mfg
up
Wieviel soll der nun kosten? Für 80EUR nehm ich ihn! drei, zwei, eins, MEINS!
Honda X8R-S Schlachfest / Projektaufgabe
Heller antwortete auf daz78's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Ich finde es immer wieder witzig, über welche Dinge sich einige Leute hier so sonderbar aufregen! Lasst ihn doch seine Plastikrollerteile hier anbieten, oder gibt es ein Gesetzt, dass dies verbietet!? ..Über Geschmack lässt sich nunmal nicht streiten. Und wenn jemand nen einfachen Alltagsroller benötigt und mitm schrauben nichts am Hut hat, für den is so ein Gerät nunmal erste Wahl, da praktisch wartungsfrei. -
up!
Zur Benzinpumpe: Welche Benzinpumpe ist hierbei zu empfehlen? Genügt so ne 14l/min Pumpe von Mikuni, die es in diversen Shops zu kaufen gibt (zB. SCK: Benzinpumpe Mikuni - Paioli 14 l-h)? mfg
Passt der S&S auch unter die Sprint Backe? Muss man am Gehäuse aufschweißen?
Hallo! Vielen Dank für die vielen Antworten! Werd mir wohl demnächst nen MMW2 zulegen! mfg
Na dann sollte das mit der Sprint Karosse ja doch passen! Nur noch eine Frage: Für den MMW2 benötige ich ne große Dichtfläche am Block! Hat ein Motor aus ner P200E ne große Dichtfläche ode ne kleine? mfg
Hat der MMW1 weniger Fleisch zum fräsen?
Wenn bei dir kurzzeitig der Gang rausspringt, dann ist es meiner Meinung nach ein Problem mit dem Getriebe. Hatte ich auch schon. Öffne den Motor und wechsle das Schaltkreuz. Da nur der 2. Gang rausspringt, ist es wahrscheinlich, dass am Getriebezahnrad des 2. Genges die Auflagefläche für das Schaltkreuz abgenützt ist. Wenn das der Fall ist, dann musst du die Gangscheibe erneuern. Abgenützte Gangräder führen auch dazu, dass das neue Schaltkreuz schneller abgenützt wird! Also gleich alles Kontrollieren, wenn du den Motor offen hast! Am besten auch gleich das Getriebespiel. (Ich hatte das selbe Problem. Nach Tausch zweier Gänge und des Schaltkreuzes hat wieder alles funktioniert. Das zuvor zu hohe Getriebespiel hat danach auch wieder gepasst!) mfg Andreas
Hallo! Ich möchte meinen Motor (P200E) auf Membraneinlass umbauen (Da meine Drehschieberdichtfläche ziehmlich hässlich ist) und bin deshalb grade am Überlegen, welchen Membranansaugstutzen ich verbauen soll. Den Malossi schließe ich aus, da ich schon viel über schlechte Haltbarkeit und hässliche Einlassform hier im Forum gelesen habe. Wenn, dann gleich nen Gscheiten! Beim Motor handelt es sich um nen PX 200 alt. Vergaser soll ein 30er PHB drauf von Dellorto (hasb ich grad daheim liegen). Sonstiges Motorsetup: Malossi 210 Zylinder (Kolben überarbeitet) Angepasster Kopf Überströmer am Block angepasst Elestart Lüra Sip Performance RAP Rennwelle 57mm (wird dann wohl bald auf Membranwelle umgearbeitet!) Folgende Kriterien setze ich: 1.) Ich möchte am Motorblock nicht aufschweißen! 2.) Der ASS + Vergaser müssen auf dem 200er Motor in ne Sprint Karosserie passen, ohne, dass der Vergaser an der Backe kratzt! 3.) Er sollte möglichst billig sein! (Ich weis, "billig" ist keiner der 3 ASS.) Preise (inkl Membran): MMW1: 234,22 MMW2: 273,40 MBD: 248,90 Von diesem Standpunkt aus betrachtet tendiere ich zum MMW1. 4.) Leistung solls bringen! Wer hat Erfahrung mit den verschiedenen Membranansaugstutzen? Welcher ist zu empfehlen, welcher nicht? mfg Andreas
Versandkosten kommen noch dazu. Standort der Teile ist Krems/Donau (Österreich). Verkaufe: # PX200 Original 12PS Zylinder Kit (Zylinder + Kolben + Kolbenringe + Kolbenbolzen), leichte Gebrauchsspuren, kleiner Ausbruch an unterer Kühlrippe, lief jedoch einwandfrei - 35 Euro - Verkauft #Vergaserwanne + Deckel für PX200 original - 25Euro # PX 200 Kupplung (23 Zähne, schräg verzahnt), hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert, 25? Fragen beantworte ich gerne per PM! Detaillierte Fotos der Teile schicke ich bei ernsthaftem Interesse gerne per mail zu! !!!!!WER BILDER HABEN MÖCHTE, MUSS MIR SEINE EMAIL ADRESSE ZUSENDEN!!!!
Hallo! Suche nen orig. Bremshebel für meine Sprint (Handbremshebel, nicht der für die Hinterradbremse!). Bei meinem ist ein Stück ausgebrochen. Wenn jemand sowas hat, dann bitte PM an micht! mfg
Dicken Membran ASS für PX200 inkl. Membran
Heller antwortete auf Heller's Thema in Suche Vespa Teile
up -
