Heller
Members-
760 -
Alle Inhalte von Heller
Also, Motor lässt sich im Kaltzustand mit Choke bei ersten Kick starten. Wenn er läuft muss ich den Choke relativ schnell zurückstellen, da er zu fett ist und im Standgas sonst langsam abstirbt. Wenn das Belüftungsloch im Tank wirklich zu klein ist, was ich aber nicht glaube, kann ich das ja relativ schnell herausfinden, indem ich den Dichtungsgummi herausnehme und den Deckel einen Spalt offen lasse! Dann müsste es ja gehen. ElCattivo: Das Problem taucht mittlerweile auch bei vollem Tank auf. Der Der Vergaser sitzt am Sprintmotor genauso wie auf dem P200E Motor. Ob der Vergaser im Sprintrahmen jedoch weiter oben liegt weiß ich nicht. Kenn mich bei PX nicht aus. Ich glaube jedoch nicht, dass der PX Motor im Sprint rahmen ein Problem darstellt. Es fahren ja auch noch viele andere diese Kombo und bei denen läufts auch! Wie kann ich herausfinden, ob die Zündbox defekt ist? Scotti: Muss zuerst mal sagen, dass ich mich beim Vergaser nicht wirklich auskenne. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass sich Schmutz im Vergaser oder Benzinhahn befindet und dieser deshalb die Spritzzufuhr bei hohen Drehzahlen abschneidet. Ich werde demnächst den Vergaser mal zerlegen und reinigen und dasselbe werde ich mit dem Benzinhahn machen. Wo liegt die Schwimmerkammer, Nebendüse und Hauptdüse? Kann es auch sein, dass der Vergaser falsch eingestellt ist?
Es ist der Original Benzinschlauch von der Sprint drin. Der ist eh ziehmlich kurz. Der macht sicher kein Problem. Loch im Tankdeckel kann sein! Ist nämlich überlackiert worden! Schau ich mal gleich nach! Danke! ( Bin grad ne Runde gefahren und es wird immer schlimmer, jetzt bleibt das Gas auch schon im 2. Gang weg. Kann es sein, dass der Vergaser oder der Benzinhahn verstopft sind??
Hallo! Habe gerade meinen P200E Motor(unbearbeitet original) in die frisch rstaurierte Sprint eingebaut, da trat bei der Probefahrt folgendes Problem auf: Im 1. und 2. Gang läuft alles wunderbar. Im 3. und 4. Gang dreht der Motor jedoch nur sehr untertourig. Wenn man Follgas gibt, würgt man ihn ab. Es ist, als ob plötzlich fast kein Sprit nachkommen würde! Im 1. u 2. Gang lässt sich der Motor jedoch bis in hohe Drehzahlbereiche voll ausdrehen!! Nach dieser Enttäuschung stellte ich das Gefährt beiseite und habe aufgetankt. Bei der nächsten Fahrt, etwa eine Stunde später, lief ALLES wie geschmiert! Der Motor lies sich in allen 4 Gängen voll ausdrehen! Ich bin anschließend noch einige male Gefahren und das Problem mit der Gasannahme tauchte von Zeit zu Zeit immer wieder auf!! Einmal ist alles in Ordnung und dann wieder nicht! Was soll ich nun machen?? Diese Launen sind ziehmlich nervig! Was kann das Problem verursachen? Vergaser verstopft/undicht (die Vergaserwanne ist jedoch trocken!)? Vergaser falsch eingestell? Benzinhahn(Wenn der Tank bis oben hin voll ist tritt dieses Problem NIE AUF!!??)? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Getriebe liegt! Ich bin für jeden Rat dankbar! Weiß selbst nicht weiter. Vielleicht hatte dieses Problem ja schon mal wer... mfg
Zinnen mit Lötzinn?
Heller antwortete auf Heller's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Bezüglich Spachteln: Den Presto Pollester Feinspachtel muss man mit 2 - 4% Härter anrühren! Wie bekomme ich dieses Mischverhältniss hin, ohne die ganze Dose anzurühren (...dabei entsteht ein Verhältniss von ca. 3,5% Härter)??????? Wie kann ich abschätzen wieviel Härter ich beimengen muss? Eine Waage im Grammbereich habe ich auch nicht zur Hand! Wer hat erfahrung mit Spachteln: Mir stehen 3 Spachtelmassen zur Auswahl: Presto polyester -, Glasfaser - und Alu - Spachtelmasse Welche soll ich für was verwenden? Ich stell mir das so vor: Direkt aufs Metall und bei Größeren Schäden: Alu. Nicht direkt aufs Metall und größere Schäden: Glasfaser. Fürs Finish zum Gläten bzw kleine Schäden: Polyester. Liege ich damit richtig? Bessert mich aus, wenn ich falsch liege bzw gebt mir weitere Tips zur Anwendung! Habe fast keine Erfahrung damit! mfg -
Zinnen mit Lötzinn?
So ein "professionelles" Set zum Zinnen kostet mind. ca. 50? und das Lötzinn hab ich großteils gratis von aus Schule. Außerdem benötige ich ja nicht so viel. eine Rolle Elektro Lötzinn sollte reichen. Ich frag mich nur, ob das Flussmittel stört? Es bring sicher Vorteile beim Aufbringen, da es dadurch besser haftet, Fett verdrängt, usw... Es bleiben jedoch Reste des Flussmittels nach dem Löten übrig und die sind sicher nicht optimal zu Aufbringen für weitere Schichten, Spachtelmasse oder Lack. Andererseits kann ich die Reste ja wegschleifen. Andere Frage: Wie verfahre ich eigentlich genau beim zinnen? Hab das noch nie gemacht! Ich stell mir das so vor: Zuerst das Blech der zu zinnenden Stelle beidseitig vom Lack befreihen. Danach das Blech mit der Lötlampe erwarmen (Ist das notwendig)?. Nun das Zinn mit mithilfe der Lötlampe schmelzen und auf die betroffene Stelle tropfen lassen. Nachdem das Zinn erstarrt ist das ganze mit Schleifpapier in die gewünschte Form schleifen. Den ganzen Vorgang bei Bedarf wiederholen, bis die Sicke "gestopft" ist und der Rand des Zinns eben mit dem Blech runfdherum abschließt. Bessert mich bitte aus, wenn dieses Vorgehen nicht funktioniert!!!!!! Ich bin für jede Hilfe dankbar!!! mfg -
Hallo! Ich habe eine hässliche Sicke im Trittbrett und möchte diese wegbekommen. Spachtelmasse wird sich mit der Zeit lösen oder es wird brüchig, also keine gute Idee. Also hab ich mich dazu entschlossen die Sicke zuzuzinnen. ich habe ne Menge Elektronik Lötrinn zuhause, das ich mit der Lötlampe aufbringen könnte. Da stellt sich nur die Frage: Kann ich Elektronik Lötzinn überhaupt verwenden, oder benötige ich spezielle Zinnstangen? Im Elektronik Lötzinn ist ja auch ein Flussmittel enthalten. Stört das? mfg
Hallo! Wie entferne ich am Besten das original Alu Schlitzrohr von einer Sprint, ohne das Beinschild zu verbiegen? Einfach an der äußersten Kante aufflexen? Wer hat das schon mal gemacht? mfg
Hallo! Ich suche einen Trapez lenkkopf, am besten einen mit Lichthupe . Ich benötige NUR den Lenkkopf OHNE Anbauteile wie Schaltrohre, Zughalterung, Scheinwerfer, Tacho, Lichtschalter, usw.... Bei meinem Lenkkopf (von einer österr. Sprint 125) ist leider ein Stück ausgebrochen (
Polradabziehergröße
Erklär mir doch bitte die herkömliche weise!! -
Hallo! Bring mein verflixtes Polrad nicht runter und benötige deshalb nen Abzieher. Hab mich im Internet mal auf die Suche nache so einem (billigen!) Werkzeug gemacht, nur welche Abzieher - Dimension passt für mein SPRINT Polrad? M28x1? Bin für jede Hilfe dankbar! mfg
hast du den Sprint Lenker noch zu verkaufen? lg
...Fest bestellt und kein Geld überwiesen? ...Sind Stempel übriggeblieben?
irgendjemand hier hat ja wohl so ein Teil......
...Schriftgröße: 5mm
Könnte auch einen "STERN" Schlagstempel benötigen! Wenn wieder mal ne bestellung zusammen kommt, oder jemand seinen loswerden möchte - Bitte melden ([email protected]) mfg Andreas
Suche Schlagstempel in Sternform für Motorarbeiten Über den Preis lässt sich ja noch reden... mfg
PX200 alt Zündung in Sprint?
Die Vespa ist eine: Vespa Sprint 125 Mod. VNL -
Das Polrad ist zusätzlich mit einem Ring befestigt. Und ich glaube der Wellendurchmesser ist etwas kleiner als bei der PX. Andere Frage: Wie kann ich feststellen, ob die Zündspule des Sprint Motors (FEMSA Spule) noch in Ordung ist? Ich habe gehört, man kann sie mit dem Ohmmeter durchmessen. Aber wie genau? -
Heller erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mein Sprint 125 Motor hat keinen Zündfunken und hab ne komplette P200E CDI (Grundplatte + CDI von Ducati 12V) daheim liegen. Passt die auf den Sprint Motor? mfg -
Grüße, Wer fährt den Polossi Zylinder von Worb5 und ist bereit ein paar Erfahrungsberichte preiszugeben?! Ist der Zylinder haltbar? Vollgasfest? Wie siehts mit der Leistung aus (Im Vergleich zu Malossi/Polossi)? Welches Setup fahrt ihr? Freu mich über jeden Betricht! mfg
Hallo! Habe einen P200E Motor in meine Sprint verbaut und möchte nun die Elektrik anschließen, doch nicht ohne Probleme. Als Spannungsregler habe ich einen 5poligen, wobei die Anschlüse "+B" und "C" ja offen bleiben können, da ich ohne Batterie fahre (geht das?). Aus meine PX Grundplatte(Ducati) kommen folgende Kabel (7 stück) : weis, gelb, blau, schwarz, grün, rot, rot Davon gehen 3 Kable (weiß, rot, grün) zur Zündbox. Schwarz ist Masse. Doch wofür dienen die übrigen 3? Welches der 3 übrigen Kabel liefert mir den Saft für meinen Spannungsregler ("G" Anschluss)? Was geschieht mit den übrigen 2 Kabeln? Offen lassen? mfg
Hallo! Habe bei meiner neu erstandenen Sprint keinen Zündfunken. Wie finde ich heraus, was kaputt ist? woran kanns liegen? Habe mit nem Voltmeter beim ankicken die Spannung an der Zündkerze gemessen und sie war wie zu erwarten viel zu klein (ca 150 - 200V was ich mich erinnere). Wie kann ich testen, ob die Zündspule hinüber ist? mfg
Kein Zündfunke
Heller antwortete auf Seriousface's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo! Zündspule mit Ohmmeter durchmessen? Hört sich interessant an! Hab bei meiner neu erstandenen Sprint keinen Zündfunken. Ich hab mit dem Voltmeter die Spannung an der Zündkerze gemessen und sie war, wie zu erwarten, viel zu klein. Weiß jetzt aber nicht, wie ich herausfinde, ob die Zündspule hinüber ist! Kannst du bitte die Adresse der angesprochenen Homepage posten?! Würde mir sicher weiterhelfen! mfg -
Hallo! Passt ein 200er PX Motor plug and play in eine Vespa GL Bj62? Reinhängen und losfahren? Sind Adaptionen notwendig? mfg
Hallo! Kann man einen PX 200 Motor plug&play in eine Vespa GS Augsburg einbauen, also ohne Adaptionen am Motor vorzunehmen? Wenn nicht: Ist es trotzdem möglich? mfg
