Heller
Members-
760 -
Alle Inhalte von Heller
Hilfe ! PX 210 Klappert im Lüfterrad Bereich
Heller antwortete auf Joiner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also mein Motor (210er Malossi) scheppert auch (vor allem im Stand, bei niedrigen Drehzahlen ist es deutlich zu hören). Das Lüfterrad hat auch ein wenig Spiel - minimal quer zur Achse (nicht längs!). Ein paar im Forum hier meinten, das sei bei ihnen auch so und es sei normal. Hab mir lange Gedanken darüber gemacht, das (neue) Lima-seitige Lager getauscht (anderer Hersteller) und das Scheppern ging nicht weg. Fahre jetzt so herum und habe eigentlich keine Probleme. Es ist halt problematisch hier im Forum zu erklären, was das für ein Scheppern ist. Vielleicht kannst du ein Sound-File einstellen!? Hat das Lüfterrad bei Dir auch normal zur Achse Spiel? -
PK50 XL Touren-Setup
Heller antwortete auf Heller's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein noch nix neues. Wird auch wahrscheinlich noch dauern. Haben alle Teile beisammen. Nur fehlt halt gerade die Zeit... -
Super, danke! Bezüglich Durchbrechen beim Fräsen: Hab nen Doppelzirkel -
Ok, dann werd ich den mal entgraten. Bezüglich Kopfzentrierung werd ich mir das anschauen, wies bei der Montage aussieht. Bitte noch Infos zur Einlassgestaltung! So, ein, zwei Fragen hätt ich dann noch gleich? Welchen Wärmewert sollte die Kerze haben? Wird mit ET3 Banane gefahren. Wie sollte in etwa die Stardbedüsung aussehen bei dem Setup? Wieviel Grad Vorzündung sind empfehlenswert? Bezüglich Abdüsen: Ich nehme mal an, man sollte den Graugussklumpen schon eine paar 100 km einfahren und hier wohl am Anfang etwas fetter abdüsen. Möchte nicht, dass die Schüssel klemmt. -
So, hab nun fast alle Teile für den Motor beisammen: Polini 133 Racing GG mono, mit dem guten Kopf und Stehbolzen im Set 24er Dellorto mit Marchald LuFi Polini Membranansaugstutzen MAzzu Rennwelle und nen Haufen Kleinteile... Jetzt ein paar Fragen: Zylinder: Beim Polini Racing Kit ist keine Zylinderfußdichtung dabei. Fehlt die nur bei mir, oder gibts da prinzipiell keine dazu? Einfach eine originale anpassen? Ist es ratsam die Kanten an den Kanälen im Zylinder zu entgraten bzw. zu brechen? Die sind teilweise ganz schön scharfkantig! Wie zentriert ihr den Zylinderkopf am Zylinder bzw. ist das bei dem Kit nötig? Einlass: Hat von euch jemand Fotos von gefrästen Einlässen mit Polini Membrankasten? Quasi als Anschauungsmaterial und Vorlage! Fräsen ist kein Problem - jedoch hab ich noch nie einen ordentlichen Membraneinlass bei SF zu Gesicht bekommen. -
Stell mal Fotos vom Zylinder rein rein!
Das ist gerade zu umständlich und zu teuer bei nem PK Gehäuse, das soundo nicht mehr top ist. Wohne in Ö und der Versand hin und retour kostet schon eine Menge (hab schon mal ein Gehäuse beim Kobold machen lassen - war auch sehr zufrieden). Deshalb: Ist das ganze mit Membran (polini ASS) deutlich lauter? -
Hallo zusammen, neue Frage: Hab gerade den Motor zerlegt und musste feststellen, dass die Drehschieberdichtfläche hinüber ist. Da ist eindeutig mal was durchgewandert. Nun stellt sich die Frage, ob neues Gehäuse, oder Membranansaugstutzen? Wie sieht denn das Lautstärkentechnisch aus? Ist die Ansaugung über Membran wesentlich lauter, als über den Drehschieber in Kombination mit dem 24er Vergaser? Ich kenne das nur von der LF und da ist ja schon ein riesen Unterschied! Aber da liegt der Vergaser auch "draußen" unter der Backe und ist größer (30er) mit großer RD Membran. Also, neues Gehäuse, oder Membran? -
Gut, danke! -
So, wieder mal eine Frage. Heute zum Thema Luftfilter/Airbox für 24er Dellorto PHB VErgaser? Was ist hier zu empfehlen? Auch im Hinblick auf die Lautstärke (obwohl ohne Membran sollte das ja kein soooo großes Thema sein). Wie siehts denn mit der Polini Airbox aus (Klick)? Was bringt das Ding? Oder doch lieber einen wirklichen Filter und wenn ja, welcher passt das bei den beengten Platzverhältnissen? -
Passt, dann kommen neue Beläge rein (3 Stk) und eine Polini Feder! Danke! -
Da ich keine Erfahrtung im SF Bereich habe, kann ich das leider nicht sagen, was bei dem angestrebten Setup ca. rauskommen wird. Setup lautet wie folgt: Polini133 Racing, unbearbeitet 51er Rennwelle 24er PHB Vergaser mit Drehschieber ASS Am Block soll der Einlass ein wenig an den Ansauger angepasst werden und die Überströmer werden dem Zylinder entsprechend gefräst. Auspuff wird eine Banane (ET3 bzw. Nachbau) Reicht dafür die orig. 3-Scheiben Kupplung mit harter Feder? Bzw, wenn schon die Polini Double Spring: 3, oder 4 Scheiben? es gibt 3 verschiedene kurbelwellentypen für sf: 19er konus, das ist der dünne konus, 20er lagersitz mit 19er sirisitz 20er konus, der dicke konus, 20er lagersitz und 20er sirisitz ets, gleicher konus wie die 20er welle, 25er lagersitz und 24er sirisitz. dafür brauchst dann entsprechende umrüstlager und umrüstsiris. OK, danke! Dann mach ich das mal unkompliziert und werde einfach eine Rennwelle (Mazzuchelli) mit 20er Konus, 20er Lagersitz und 20er Sirisitz nehmen. Nämlich diese: Klick -
Eine Frage bezüglich der Kupplung: Die Polini "Double Spring" wird mit verschiedenen Belägen angeboten (3 und 4 Scheiben). Siehe: http://www.scooter-center.com/product/3330048N/Kupplungs+Set+POLINI+Double+Spring+Vespa+Smallframe+V50+V90+SS50+SS90+PV125+ET3+PK50+PK80+PK50+S+PK80+S+PK125+S+PK50+XL+PK80+XL+PK125+XL+ETS+PK50+HP+PK50+SS+4+Scheiben+Newfren?meta=3330048N*scd_ALL_de*s18459083409264*Kupplung%20-%20POLINI%20Double%20Spring-%20Vespa%20Smallframe%20V50,%2050N,%20SS50,%20V90,%20SS90,%20PV125,%20ET3,%20PK50XL*2*2*1*16 Worin liegt der Unterschied - im Speziellen zwischen 3- und 4- Scheiben? Welche Version wäre empfehlenswert? Prinzipiell: Benötige ich ÜBERHAUPT eine andere Kupplung? Kann ich nicht einfach die originale 3-Scheiben Kupplung mit einer härteren Feder ausstatten? zB mit der härteren BGM Feder? Oder das Malossi Kit verbauen mit 4 Scheiben und härterer Feder? Zur Kurbelwelle: Was ist der Unterschied einer ETS Welle zu einer "normalen Kurbelwelle"? Ist der Lüfterrad Konus verschieden zur PK? Was sind die Vorteile? Welches "Umrüstlager" benötige ich dafür? Ich bitte um Hilfe, kenne mich hier leider nicht aus und muss eine Einkaufsliste erstellen. -
Welche Banane ist das?
Keiner eine Ahnung was das genau ist? -
V50 - Polini 133, ET3 usw. ?
Heller antwortete auf Dave91's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab zu dem Thema letztens auch ein Topic begonnen, siehe: http://www.germanscooterforum.de/topic/282894-pk50-xl-touren-setup/ Das ist, denk ich auch ganz interessant für dich! -
Wie lange sollte die Flöte denn sein? Wenn man sich die Bilder des offenen Auspuffs hier ansieht ( => http://www.germanscooterforum.de/topic/136136-et3-gaaanz-dicker-bananen-krümmer/?p=1065820742), kann man erkennen, dass die Flöte zumindest durch das erste Prallblech durchgeht, d.h. die erste Zwischenwand hat eine Loch um das Rührchen durchzustecken. Bei dem Auspuff, den ich vor mir liegen hab gibt es hier kein Loch. Wie lange sind denn diese Flöten üblicherweise? Außerdem gibt es keine Bohrung seitlich am Endrohr, um um die Flöte festzuschrauben. PS: Das Ding ist wirklich schwer. Hab zwar nicht den Vergleich zu ET3 Bananen, nur zu ner Polini Banane und die wiegt gefühlt die Hälfte! -
Hallo, hab gerade günstig eine Banane bekommen. Sollte orig. Piaggio sein und von ner ET3. Das Teil war wohl übel verrostet, wurde vom Vorbesitzer gestrahlt und neu lackiert und macht jetzt wirklich einen soliden Eindruck. Das Teil ist wirklich schwer und aus dickem Blech. Aber: Sollte eine ET3 Banane nicht eine "Flöte" drinnen haben? Haben nicht alle "Bananen" eine Flöte? Sollte das nicht aussehen, wie in folgendem Topic: http://www.germanscooterforum.de/topic/136136-et3-gaaanz-dicker-bananen-kr%C3%BCmmer/page-3 Meiner nämlich nicht! Seht selbst auf den Bildern: Aufschrift gibt es keine mehr. Die ist wohl dem Rost zum Opfer gefallen. Das erste Prallblech innen liegt etwa 15 cm vom Ende des Auslassröhrchens entfernt und hat kein Loch, um eine Flöte durchzustecken! Um welchen Auspuff handelt es sich hier genau?
D.h. der 60 mm Pulpurschlauch hält auf dem 62 mm Ring nur, indem man ihn "aufschraubt"? Sowas bröucht ich auch - aber für so einen Alu-Ring 25 EUR zu verlangen ist schon heftig!
OK, danke! -
GSF Primär-Repkit - Das Original
Heller antwortete auf jannek's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wo ist denn so ein GSF Rep-Kit erhältlich bzw. gibts die überhaupt noch? -
Achja - Rep. Kit benötige ich für das angestrebte Projekt noch nicht, oder? -
Du hast recht, hab hier 2 Primärübersetzungen liegen und beide sind ohne Rückdämpfung und für 50 ccm Mopeds. Nochmals danke für die Infos! -
OK, d.h. diese Welle würde passen? => http://www.scooter-center.com/product/1610009/Kurbelwelle+MAZZUCCHELLI+Racing+Vespa+PK125+XL+20mm+Konus?meta=?cat=C_V_V5X3T&catmatch=CAT_KURBELWELLE_KURBELWELLE Ich dachte beim "20 mm" Durchmesser geht es um en Durchmesser des Konus, auf dem das Lüra sitzt. Da gibts ja 2 veschiedene, soweit ich weiß. Bezüglich Übersetzung: Würde folgender Artikel passen? => http://www.scooter-center.com/product/3010012/Primaer+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+PK50+PK80+PK125+24+61+254?meta=3010012*scd_ALL_de*s842806520320*2,54*1*1*1*16 Ich muss nachsehen, aber ich denke, ich habe eine solche Primärübersetzung OHNE "Federung" zuhause liegen. Kann ich diese auch verbauen, oder die es ratsam beiden verbauten Komponenten eine Primärübersetzung mit Federdämpfung zu nehmen? Brauche ich dazu ein Rep.-Kit? Kupplung wird es wohl die Polini Double Spring werden. Scheint mir vom Preis/Leistungsverhältnis ja recht gut zu sein! -
Vielen Dank, jetzt bin ich schon etwas schlauer! Bezüglich der Welle: Welche Kurbelwelle meinst Du genau, hab 2 verschiedene verlinkt. Oder unterscheiden sich diese nur durch den unterschiedlichen Konus? Was verstehst Du unter "ETS" Lager? Ist ein KuWe LAger anders dimensioniert bei der ETS und der PK XL? Oder meinst Du nur das "zweiteilige" Lager?
