hell n back
    3.327
    2
Alle Inhalte von hell n back
  1. @2stroker jetzt bin ich wieder richtig, also an orginalteilen für die kupplung solls nicht scheitern...
  2. ich denke auch das der PM die richtige wahl in diesem fall ist!
  3. also: die idee einen neuen motorblock zu nehmen halte ich für sehr sinnvoll, des weiteren ist das pacemaker getriebe auch sehr geeinet! - Welle: würde ich eine 58er oder 60er Rennwelle fahren (mit der 60er hast du schön viel drehmoment, meiner meinung nach) - Zündung: auf jeden fall volleletronisch, ob die zündung von af ist oder direkt aus indien ist dabei eigentlich wurscht! - Lüfterrad: entweder das indische für vollelek. Zündung, oder wenn du es bekommst ein leichtes AF - Vergaser: meiner Meinung nach ein 34er (Flachschieber) - Kettenspanner: der von MRB halt - Kupplung: 4 Scheiben Surflex mit TaffSpeed Federn - Auspuff: Geschmackssache viel spass...
  4. Hört sich mal wieder gut an:
  5. @2stroke und was würdest du dann für so ne kupplung wollen?
  6. das dauert noch ne weile!
  7. bei dir wirds mal zeit das die schule wieder anfängt... nur flausen im kopf
  8. @2takter heisst das du hast eine rumliegen, oder du würdesz eine bauen? :haeh:
  9. oh schön, dann hats ja mehr platz in deinen garagen!
  10. wenn dann richtig! ausserdem brauche ich den orginalverlauf des rohres an der aufhängung zu testzwecken!
  11. WER fährt aus Heilbronn nach Köln????? HAAAALLOOO???
  12. na endlich für einen lanbrettamotor eine vernünftiges gestell zum schrauben bauen!
  13. bekommt man die 6/7 scheiben-kupplung noch irgendwo zu kaufen? hat der wrobel noch welche?
  14. aber nur so am rande, die tph-gabel passt ungekürzt in eine LI oder SX... hab ich auch in meiner Beck`s drin, muss aber inzwischen zugeben, dass die lamygabel eine viel bessere optik hat...
  15. ich finds schon ein bischen überladen! aber sehr gutes finish...
  16. danke, das wäre spitze!
  17. völlig egal was es ist, ich brauche nur den teil vom rahmenrohr, wo die motorschwinge durchgeschoben wird!
  18. kannst du mir nicht den hinteren teil des rahmenrohres abflexen und per post schicken??
  19. Na wie siehts aus??? hat niemand nen alten Rahmen,bzw. ein Vega Beinschild???
  20. Wer kommt aus HN alles mit???
  21. danke matze.... hast ja wieder ein schönes bild rausgesucht...
  22. @carracho cool, wo steht das ding und was willst du dafür haben?
  23. @ww aber jetzt! welches angebot genau? @mozzer nein, wie kommst du drauf?
  24. messenger ist wieder leer!
  25. fast, ich brauche nur den hinteren Teil vom Rohr, mit dem Rest kann ich leider nix anfangen!
