2.312 -
8
Alle Inhalte von steven77er
Präfix : Man könnte anhand der Oberfläche annehmen, dass jemand die mal im Ursprung vorhandene Motornummer entfernt hat - zb. mit einer groben Feile. Zur Dichtfläche: mach die mal ordentlich sauber - so kann man sich nur schlecht einen Eindruck der Oberfläche machen…
Tja …. eben nur ein Märchen
200er PX Motor getunt gekauft, Primärgetriebe wohl geändert (23/67)?
steven77er antwortete auf rockwell1020's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hast du denn schon ne neue Buchse da und mal zusammen gesteckt ob das ganz anders / besser ist ? -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
steven77er antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
2-3 Pferde vom Wechsel 24er auf 26er Gaser ? Niemals !! -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
steven77er antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und die Sip gibt es mit langer und kurzer Einlasszeit - ich finde die Wellen auch gut -
Ich habe L und matt schwarz
Wenn du das machen lässt oder anfragst würde mich mal interessieren was sowas kostet - meine Frau hat einen recht kleinen Kopf und es ist echt ne Aufgabe was passendes zu finden. Ich bin gestern „mal eben“ beim Louis vorbei nach dem rechten sehen - Ergebnis mit dem Topic im Hinterkopf: zwei neue Helme gekauft Und natürlich vergessen zu fragen was PFS kostet weil Shoei bei meiner Runkel immer passt !! Ich bin mit dem Thema Jet bzw. Klapphelm durch - daher hab ich mir für die Vespa auch den Glamster mitgenommen und für das Motorrad nen GT Air 2 - mein Neo Tec geht in Rente. Das Bluetooth System passt da auch Plug & Play.
Welle auf Rundlauf prüfen, Silentgummis ggf. erneuern, Lüra auf Rundlauf prüfen, Auspuff spannungsfrei montieren, Gaser und Zündung richtig einstellen, Kupplung in Ruhe lassen - färtisch !!
Dann mach den auch neu und alles ist top - Das mit den neuen Gangrädern hatte ich nur auf den 4. Gang verstanden… -
Ganz ehrlich : Du hast ja in deinem ersten Beitrag dein Ziel formuliert - also knapp 30PS bla bla … Ich persönlich würde mir ein komplett neues Getriebe „leisten“ und keine alten und neuen Teile mit unbekannter Historie mischen. Bei nem Motor der Nahe dem Original bleiben soll ok aber so muss das alles schussfest sein. Ja ich weiß - alles teuer und mag sein das es andere auch komplett anders bewerten - daher hier nur meine Meinung und empfohlene Vorgehensweise…. -
Wenn es schmerzen im Innenohr sind ist vermutlich der Helm egal. Wenn es eine Überempfindlichkeit auf den Druck ist dann bietet Shoei doch mit dem P.F.S System für jedes Helm Model eine Lösung an. Müsstest nur mal schauen wo bei dir sowas angeboten wird - dann kannst auch deinen Glammster weiter verwenden…
Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
steven77er antwortete auf maxo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich tippe auf die Zahnfee -
Nebenwelle: Nadeln habe eine zu kleine Fase
steven77er antwortete auf ezio_auditore's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ah das mit dem 80er hatte ich übersehen… -
Eigentlich sieht rund eher so aus : Diese hier : https://www.scooter-center.com/de/lagernadel-set-2-0x11-8mm-nebenwelle-piaggio-vespa-px125-px150-px200-t5-125cc-cosa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-3330797?number=3330797 Das was du da hast sind die Nadeln mit Phase. Bestimmt schon von zig Leuten so verbaut wie du es vor hast. Ich würde da aber eine Welle mit Freistich nehmen. Nur für den Kopf vermutlich … -
Du bist jetzt aber bei dem kupplungsseitigem Siri oder ? Da is ja eh klar … -
Ok - dachte es gibt für PX zwei verschiedene - danke -
Warum in zwei Ausführungen ? -
Hast ja recht …. Habe dem aber auch vor der Sache hier nicht wirklich Beachtung geschenkt - wenn man dann schon mal genau hinsieht - ja dann… -
Sowieso- der BGM kommt da nicht rein… Beim Corteco könnte aber auch was weg denke ich … -
Vermutlich wäre ich Zweiter geworden - habe den Siri aufgrund deiner Sache jetzt bei mir nochmal rausgeholt und eine Messung im Vergleich mit dem Corteco gemacht. Den BGM Siri kann man ohne Bearbeitung auf keinen Fall einfach flächenbündig einsetzen… Wie vom @Han.F beschrieben verdeckt das Lager schon die halbe Bohrung… Der BGM hat 7mm Bedeutet das die Bohrung fast verschlossen wird… corteco etwas mehr als 6mm entsprechend mehr freie Bohrung. Wie bearbeitet ihr die Siris eigentlich ? Punktuell ausklinken oder komplett einkürzen ? -
steven77er antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also ich würde mal behaupten das bei Verwendung des 80er Gehäuse mit Adapter für 210 ein Tausch des Getriebes obligat ist… -
Ich ergänze das mal so: montiere die Nebenwelle ( fest ) zieh die neue Hauptwelle ins Lager beginne mit einem 1mm Schulterring vor dem 4. Gang und überprüfe den Eingriff der Zähne vom Gangrad zur Nebenwelle dort erkennst du dann die von benny.79 beschriebene „Richtung“ zum Ausgleich mache das mit jedem Gang und schau wo du landest - vermutlich immer ein Kompromiss wegen Toleranzen. Der Ausgleich für die Luft vom Gesamtpaket erfolgt am Schulterring von dem 1. Gang Alle Angaben ohne Gewähr
