steven77er
    2.312
    8
Alle Inhalte von steven77er
  1. Schönes Moped - aber…. War das jetzt das abrupte Ende des Topics ? Von den lackierten Einzelteilen bis zum Elbufer? ist doch sicher noch ne Menge passiert….
  2. Als ich mir damals den Weber ( Genesis ) gekauft habe war das im direkten Vergleich beim Santos in Köln ein absoluter Überzeugungskauf da mir der Grill im Vergleich mit Napoleon, BroilKing und den Hausgeräten von Santos am besten gefallen hatte. Da ich mit dem Grill nach wie vor zufrieden bin und den aktuellsten Stand der Produktpaletten nicht kenne wüsste ich jetzt auch nicht wozu man da raten soll. Allerdings war bei mir Napoleon noch hinter den Geräten von BroilKing in der Bewertung. Freu mich schon auf das Wochenende - da steigt dann wieder Rauch auf in Mittelerde
  3. Ich würde dir zumindest in Hinsicht der Lautstärke empfehlen es drin zu lassen da die V2 ohne relativ laut wird. Oder du holst das recht kurze Stück raus und besorgst dir im Baumarkt nen Meter und verlängerst es - hab ich jetzt zumindest so gemacht und die Lautstärke ist erträglicher geworden. Erster Fahreindruck war auch ok - Langzeittest und Prüfstand steht noch aus …
  4. Man kann das Heck auch artgerecht in eine Liebesschaukel hängen und mit bisschen Amore klappt datt dann auch mit de Beläge un so ….
  5. Gesamtlänge : Länge der zus. Ummantelung unten : Durchmesser der Haupthülle : ( passt stramm in die Gabel aber passt ) Durchmesser zus. Ummantelung unten: ( haptisch wie ein Kabelstrang - ich vermute das es in der Schlaufe zur Stabilität beiträgt ) Oberer Vierkant zum VDO Tacho : Unterer Vierkant zur Schnecke : Allgemein lässt sich sagen das Qualitativ Welten zwischen dieser Welle und den bisherigen, sorry BILLIGTEILEN bestehen. Preislich liegen die Teile sogar gleich auf. Komme hoffentlich am Wochenende dazu die Welle einzubauen. Werde berichten…
  6. Kann es sein das die härtere Feder dem Ori- Dämpfer nicht so gut tut ? Die Schwinge steht schon arg steil ? Ansonsten - coole Karre !! T4 is Mega !!
  7. 1m Rohr im Baumarkt kostet ca. 7€ Dann mal mit 15cm anfangen, reinschieben und testen.
  8. Ich habe jetzt noch mal Hoffnung mit einer weiteren Welle die zumindest mal einen sehr guten Eindruck macht. So ist hier am oberen und unteren Vierkant zum eine Anlaufscheibe verbaut, der untere Teil ist mit einer zus. Aussenhülle versehen und die Aussenhülle selbst wirkt dicker. ( passt hoffentlich durch die Öffnung in der Gabel ) Die Wellen gibt es in schwarz und grau im Rollerladen…. werde noch genaue Maße nehmen und berichten
  9. Ja dann doch so wie abgebildet- von der Naht ( ja ok - ca. ) bis Ende Rohr 75mm - in deinem Fall 110mm. Mit dem Draht haste es dann ganz genau.
  10. Ah ok - Das bedeutet du schiebst noch weiter in den Topf ? Würde in meinem Fall nicht gehen - an der Naht ist Ende. Geholfen hat es dennoch
  11. Für die visuellen Typen: Hab das an meiner BBTv2 auch gemacht und das klappt hervorragend. Was hier mit knapp 75mm funktioniert hat ist bei pholgix dann mit 110mm zu verstehen.
  12. Kenne auch kein Beispiel wo die spätere potenzielle Kundschaft so nah an einen Prototypen geführt wird …. Können uns doch alle glücklich schätzen das immer wieder neuer Stuff auf den Markt kommt und dann auch noch so präsentiert wird. Und es gab sogar Kurven - Junge was noch ??
  13. Das wäre bei nahezu vergleichbarer Performance dann auch das Hauptargument für den Zylinder
  14. Die ersten 100km sind absolviert. Bis 60-70 kmh ist die Nadel relativ stabil, dann beginnt sie etwas zu tänzeln und irgendwann schlägt sie dann komplett aus - nicht wirklich zufriedenstellend
  15. Also ich fahre die Kombination ebenfalls und habe für diese Saison dem Zylinder eine kleine Auffrischung am Auslass verpasst sowie von 60er auf 62er Welle gewechselt, 26er SI und Einlass hübsch gemacht bla bla - das drückt ordentlich. Leider noch keinen Prüfstandslauf gehabt aber fühlt sich gut an soweit. Wenn der neue Polini mit dem neuen Kolben aus der Schachtel identisch ist mit der Kombi aus Zylinder und GS Kolben fänd ich das schon cool.
  16. Dann werde ich das mal zurück rüsten - und wehe das sieht schaise aus !!
