2.346 -
9
Alle Inhalte von steven77er
steven77er antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde den Gaser einmal komplett auseinander schrauben und nach Produktionsrückständen wie Späne oder Dreck schauen und mit Bremsenreiniger auswaschen. Den Stand der Schwimmerkammer mal prüfen ( ob wenn auf dem Kopf gedreht waagerecht ) Evtl. die Dichtfläche fein abziehen bzw. auf Verformung prüfen. Dichtungen ggf. austauschen wenn billiges Material mitgeliefert wird. Ansonsten steht ja zur Bearbeitung des SI alles im SI Topic beschrieben und das ist dann ja auch abhängig davon was der Gaser zu bedienen hat. -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
steven77er antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Und die passt mit Box und Venturi sogar ganz gut -
Hab heute das Sonax Zeug angewendet- war ein guter Tip danke 👍
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
steven77er antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also der neue GG Polini mit dem neuen Kolben baugleich GS - ähnlich Malossi Also ein Polossi mit Migrationshintergrund -
Du hast dir also nen Alu Polini gekauft ? Da gibt es reichlich im entsprechenden Topic zu. -
Das wird mittlerweile auch als Diensleistung in Verbindung mit einer eingepressten Buchse angeboten. Seit dem alles super trocken bei 350ml Getriebeöl
Welche 60mm Drehschieber Kurbelwelle für PX200
steven77er antwortete auf Pez's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn du die mit der längeren Einlasszeit nimmst würd ich am Gehäuse erst mal nix machen. So ein auf Nummer sicher Einlass hat was um die 120-60bis65 und das läuft dann auch mit Box ganz gut. Intakter Drehschieber vorausgesetzt natürlich… Und ich bin der Meinung das du mit einem richtig eingestellten und bedüstem Gaser mehr erreichst als mit ein paar grad mehr Einlass. -
PX 200 Orginal mit Langhub bedüsen
steven77er antwortete auf Ghostdog83's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ok - jetzt würde ich behaupten das es ne Touring ist -
Ok jetzt hast du mich erwischt Vom Krümmer her könnte das ne Touring sein - meine mich aber erinnern zu können das die ganz alte Sport einfach nur ne Riesen Box war ? das kann man auf dem so jetzt nicht erkennen. -
Die Stoffi Welle hat mit den ori Einlasszeiten auf einem unbearbeiteten ori Gehäuse ähm - ah ja - ori Einlasszeit. Dem Malle tut da etwas mehr über das ganze Band sicher gut. Die Sip Welle gibt es mit langer und kurzer Einlasszeit - wenn du das Gehäuse unbearbeitet lassen möchtest nimm doch die längere Zeit - polini Box drunter und hab Spaß -
Sind rein optisch schon deutlich voneinander zu unterscheiden… kannst ja mal Foto schicken… -
Du musst ja wissen wo du den Mehrhub unterbringen/ausgleichen möchtest - Kopf oder Fuß usw. In dem alten thread aus Grubis link stehen schon mal paar weitere Infos. Dem Zylinder ist es zum einfahren übrigens egal ob da ein ori oder ne Box drunter kommt - ne Sport Box jedoch ist auch nach dem Einfahren sicher nicht ganz optimal für dein Set.. dann lieber ne polini bix - bbt usw. Oder halt ori lassen. -
Welche Zeiten kommen denn dabei heraus - das würd mich mal interessieren - und welcher Auspuff wird montiert ? -
Ich würde mal so sagen - funktionieren wird jedes der genannten - wie lange es hält steht auf Keinem geschrieben. -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
steven77er antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Trotzdem nicht schlecht zu wissen oder ? -
Aua… Fühlt sich bei Betrachtung genauso an wie wenn in einem Video jemand mit den Klöten auf nem Zaun landet…. Mein Beileid -
Kein Leerlauf bei P200E (VSX1T/ BJ 1982)
steven77er antwortete auf VSX1T82's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ideal wäre der einfache Tausch des Gasers um es auf den Gaser selbst reduzieren zu können. Hat halt nicht jeder Paar rumliegen klar. Aber das würde zumindest die Suche eingrenzen. Besteht da die Möglichkeit das der TE jemanden kennt der einen kennt ? -
Ernst gemeinte Laienfrage: woran liegt sowas ? An den Gussformen ? Am Material / Temperatur / zu schnell abgekühlt ? Ich meine sowas müsste doch ein Hersteller auf dem Schirm haben ? -
Lass mal das Getriebeöl ab und schau zum einen wieviel raus kommt und ob es nach Benzin riecht. Wenn ja kannst du am vergaser erst mal aufhören zu suchen… Wenn nicht schadet eine frische Flasche sicher nicht. -
Erfahrungen Newfren Kupplung Cosa Style mit verschweisstem Ring
steven77er antwortete auf ROLLERJUNKY's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mir fällt dazu ein Zitat ein was ich vor kurzem mal gelesen hatte : Das Risiko einer „falschen“ Entscheidung ist leichter zu ertragen als der Dauerstress der Unentschiedenheit. Ich kann verstehen wenn du die „perfekte“ Lösung suchst und anstrebst - aber wenn du doch merkst das hier zig Meinungen zu einem Thema gemeldet werden muss du allein eine Entscheidung treffen. Erfreue dich doch lieber der Auswahl anstatt jede Option auf die Goldwaage zu legen oder wie hier legen zu lassen. -
Und warum fragst du dann ob du die Bohrungen im Zylinder vergrößern musst ? Steh da irgendwie auf dem Schlauch -
Morgens keinen Sex zu haben ist genau wie abends …. nur früher…
