steven77er
    2.365
    9
Alle Inhalte von steven77er
  1. Schau mal nach, ob an deiner Zünbox alle Kabel bzw. Stecker vernünftig sitzen oder ob sich dort irgendwo ein Kabelbruch ankündigt. Kenne das Problem...
  2. Also ich denke das man das nur schwer erkennt. Wenn der Faserspachtel geschliffen ist, schaut er genau so aus wie der Normale.. Habe selber schon die Erfarung gemacht das durch die Vibrationen der Spachtel nicht richtig hält. Ist natürlich ärgerlich nach dem Lacken.Hatte sogar den Faserspachtel verarbeitet. Aber ich denke das ich beim verarbeiten einen Fehler gemacht habe, normalerweise hält das Zeug ganz gut.
  3. Alles klar, das werd ich testen. Hoffe es funzt. Danke an alle für die Hilfe. Gruß Steven
  4. Also Muttern sind 100% alle lose. Der Gammelbolzen ist zwar noch drin, aber auch hier ist die Mutter los. Kann es denn trotzdem daran liegen? Weil sich nirgens auch nur nen milli was tut.
  5. Gehöre zu den mehr oder weniger glücklichen Besitzern eines JL-Edelstahlpuffs. Die Problematik ist ja bekannt, die dinger halten einfach nicht. Meinen musste ich schon x mal schweißen lassen. Kennt jemand Mittel und Wege um dies zu mindern oder sogar zu beseitigen? Für Rat bin ich dankbar, Grüße Steven
  6. Das mit dem Kickstart habe ich auch versucht, keine Schnitte. Die Dinger sind wie zusammengeschweißt. Sogar ganz dezente Hebelversuche haben nicht geholfen. Wie gesagt, noch nie erlebt...
  7. Hallo, bin neu hier und bringe gleich ein Problem mit. Habe nen PX 200 Motor ausgebaut und wollte die üblichen Renovierungen vornehmen. Mein Problem: Die Kacke will nicht auseinander. Habe alle Schrauben und Bolzen gelöst, auch den Zentrierstift. :uargh: Ist auch nicht der erste Motor den ich mache, habe so etwas aber noch nicht gehabt. Wer kann Helfen???
