Cpt.Howdy
    4.907
    9
Alle Inhalte von Cpt.Howdy
  1. Ich frag mal nach letzte Preis und schlag 5000 vor, hole sie dann aber sogar noch heute abend.
  2. Find ich fast weng gruselig das Teil... Das vom Groove schaut da denk um einiges besser aus. Bremspumpenhalter CNC
  3. Allstate ist halt wirklich schwierig. Für den allgemeinen Vespisti erstmal zu speziell, der nimmt eher ne Lampe unten. Ansich dann aber schon geil, weil schon sehr speziell und selten. Am Ende muss man den Richtigen finden. Ich würde die so um die 10 mit Tendez Richtung 8500 sehen. Da findet man denke ich dann schon jemanden. Mit etwas Zeit vielleicht auch über 10. Is halt ein noch kleinerer Markt als bei den alten Wideframes ohne hin schon. Und das is echt O-Lack? Also net O-Farbe oder so, sondern der Lack mit dem sie vom Band lief? Das ist dann schon ein echter Hammerzustand
  4. Also Lenkanschlag und Schlossnut sind ja für nen modernen Oldie. Also wenn du sicher bist das es 8" ist, dann vielleicht ne Super.
  5. Cpt.Howdy
    Witze
    Ich hab da die Bedienung umgestellt... Maus mit links is mir zu kompliziert
  6. Mal ne Frage zu eurer allgemeinen Erfahrung mit Verschleiß, sind gerade auf Tour in Italien und ein Kollege hat letztens seinen Motor kräftig aufgerüstet inkl strohspeed Bremse. Das ist ca 1000km her und dann ist auf nem Alpenpass das Bremspedal nemmer zurück gekommen. Beläge sind schon so runter das da nixmehr geht. Also hatte eigentlich in meiner ganzen Roller Zeit noch nie das Beläge tatsächlich mal richtig abgenutzt waren das man die deswegen hätte tauschen müssen. Is da vielleicht die reibwert Kombi so extrem oder sollte man evtl nach Montage Fehlern suchen? Wenn mans weiss das die nach 1000km unten sind kann man ja Ersatz mitnehmen, wir hocken jetzt halt am Campingplatz und warten auf die Lieferung . Hab die auf meiner Allstate auch und da auch schon mehr als 1000km gefahren, die scheinen aber noch zu passen.
  7. Ich hab 4 verbaut die halten seit über 8 Jahren und ca 40000km
  8. Hab ich seit knapp 10 Jahren in Gebrauch, zum Handyladen auf Tour. Lade damit aber nur ne Powerbank weils mir dann doch zu heikel ist da ein elektronischen Gerät direkt dran zu hängen. Benzinpumpe geht nicht, zuviel Leistung. LED Blinker und so hab ich auch schon öfter damit gemacht.
  9. Aber mit dem abgebildeten Sensor sollte das gehen. Is der selbe Stecker wie vom SIP Sensor. Denke der wird vom Widerstandswert der gleiche sein, aber das müsste man halt mal probieren.
  10. Was ist das für ein Gewinde? Der SIP Sensor hat M4.5.
  11. Anschliessen kann man aber nur einen Messfühler gleichzeitig oder? Stecker sind zumindest nicht mehr dran als an den "normalen". Unterschied wäre dann nur das man angezeigten Wert ändern kann. Sprich bei AFR dann 13,0 statt wie bisher 130°C und EGT dann zb 300°C statt bisher 30°C? Nur das ich das richtig verstehe.
  12. Verstehe jetzt echt net was der Kollege hier verbrochen hat so angegangen zu werden. Das der Innenring nicht gebraucht wird war bei mir auch so (hab die aber immer direkt übers GSF gekauft) und wenn man das Teil mal in der Hand hatte erkennt auch jemand ohne grosses technisches Verständnis das der Lagerring nicht in die Schale passen kann. Warum jetzt der fünfzehnte hier von Unfähigkeit ausgeht und nicht einfach mal von nem Materialfehler erschliesst sich mir echt net.
  13. Geht nur in Verbindung mit GTS SportLenkung und Steuerelemnten!
  14. Wenn die Blinker/Spiegel fehlen, fehlen sie. Bei deinem Auto steht ja auch nicht extra drin das Blinker oder Spiegel verbaut sind. Da die Ausnahmegenehmigung kaum noch zu kriegen ist und weil die Blinker ja nicht explizit in den Papieren stehen würde ich auch einfach so fahren. Muss ja erstmal wem auffallen und dann kann man immer noch aktiv werden. Spiegel würde ich halt zumindest einen hin machen.
  15. Schöne Veranstaltung, bei der Musik Sache muss ich zustimmen, auf dem Holzfloor war echt ne kräftige Stimme nötig. Danke für den Pokal "Fred vom Jupiter"
  16. Zulassungsplakette ist schon noch drauf.
  17. Brauchen nein...meistens macht es aber sinn. Die Schaltung ist ohne gern mal schlabberig und die Wege sind weiter. Mit Rolle ist es wieder wie original. Oder gehts hier nur um Gas? Da musst du halt schauen ob der Vergaser ganz aufgeht.
  18. Nur als Anregung, das hätte auch problemlos in dein anderes Topic gepasst, da hätte es kein Neues gebraucht.
  19. Uiiii, zwei Abende an denen ich mir schon um halb 9 die Lichter ausschiessen kann...
  20. Cpt.Howdy
    Witze
    Wie starte ich die Vespa mit einem Kickstarter? zunächst stellen wir den Roller auf den Hauptständer danach klappen wir das Pedal des Kickstarters seitlich heraus wir stecken den Zündschlüssel in den dafür vorgesehenen Schlitz dann drehen wir den Zündschlüssel nach rechts auf die Position ON der Not-Ausschalter muss gleichzeitig auf der Position AUS stehen wir haben den Seitenständer hochgeklappt jetzt treten wir kurz, aber kräftig auf das Starter-Pedal diesen Vorgang wiederholen wir so oft, bis der Motor der Vespa anspringt Den Zündschlüssel in welchen Schlitz stecken? Not-Ausschalter muss unbedingt auf AUS stehen. Sonst geht die Kiste wohlmöglich noch an beim Kicken...und das will sicher keiner.
  21. Die vom Stelvio sind ja gut, aber Timmelsjoch könnte auch der Tedi Parkplatz um die Ecke sein
  22. Klar vorne is gummi, hinten wo der Schwimmer eingehängt wird ist ja der gefederte Stift, da hab ich einfach mal den Lötkolben mit bissi Zinn hingehalten, dann wars schon blockiert. Denke die Impulse der Pumpe waren stark genug die Nadel, obwohl der Schwimmer oben war, in die feder zu drücken und damit das überlaufen zu verursachen.
  23. Hab mich heute nochmal mit dem Thema überlaufen mit Benzinpumpe befasst. Hatte die gefederte Nadel im Verdacht und hab die einfach mal starr gelötet und was soll ich sagen... Das scheints gewesen zu sein. Seither keine Probleme mehr. Werde das jetzt mal noch ein paar Tage beobachten, aber bin sehr zuversichtlich.
  24. Braucht man ja bei der elektrischen Hardy Pumpe eigentlich nicht. Die schaltet normal ab wenn der Schwimmer zu macht. Wenn er das macht funktioniert das auch wunderbar, nur manchmal hängt der wohl. Hm ja Mist Rücklauf hat ja die Pumpe nicht. Das mit dem Gasstoß hat vermutlich auch schonmal geklappt, nur das letzte Mal jetzt eben nicht. Ja schöne scheisse wenn du da auch schon einiges probiert hast. Hoffe jetzt mal das da noch wer kommt und sagt, genau hier und da mal drüberfeilen und dann läuft das Wäre schade, ansonsten läuft der Vergaser echt gut für out of the box
  25. Morgen, habe bei meinem Projekt einen 35 PWK Airstriker verbaut und befülle den mit einer Hardy Benzinpumpe. Problem ist das von Zeit zu Zeit der Schwimmer nicht zu macht und dann natürlich die Pumpe ihre volle Förderleistung zeigt und innerhalb weniger Sekunden den halben Tank auf die Strasse spritzt. Ist das irgendwie ein bekanntes Problem bei den 35ern? Also sollte man bei Benzinpumpe irgendwas ändern. Den Schwimmerstand niedriger stellen, klemmt der Schwimmer irgendwo, Nadelsitz irgendwie was machen oder sowas? Is echt nervig wenn man nie weiss ob das jetzt läuft oder nur ausläuft... Kumpel meinte jetzt mal nen Benzinfilter dazwischen machen.
