4.929 -
18
Alle Inhalte von Cpt.Howdy
Nach dem netten Gespräch mit dir am Samstag bei den Breeds und nachdem ich auch mal eine Ü50 PS Lamy fahren durfte bin ich umso gespannter wie sich das hier entwickelt .
Das wäre allerdings echt bescheiden...Bräuchten die Kisten dann nicht auch ABS? Dann wären Blinker das geringste Problem
Scheibenbremse für Lambretta,
Cpt.Howdy antwortete auf Jack Pott's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Der hat bei mir problemlos mit SIP Felge gepasst. -
Ne ne, das ganze Konzept ist auf die Lackierung ausgelegt, sonst machen die ganzen Details keinen Sinn
33 Jahre Speed Breed SC und Ihr seid geladen!
Cpt.Howdy antwortete auf Speed Breed S.C.'s Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Wann war des nochmal? -
Ok aber ganz verhalten...Ist noch in der Test Car Phase. Plan ist Rest der Saison mit Grundierung fahren, Fehler und Probleme beheben und dann Lackieren.
...ich gerade nach 3 Jahren Bauzeit meinen PX Racer Projekt angemeldet hab. Später gehts auf die erste Proberunde
Ich hab die Casa mit sip Felge. Welchen Sattel hast du? Bei mir hats aber weder mit dem mitgelieferten CNC Sattel noch jetzt mit dem Ottopuonto Gusssattel geklemmt. -
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Cpt.Howdy antwortete auf Honey Bunny's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Schönes Moped -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Cpt.Howdy antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
So kann ich deinen Beitrag nicht ernst nehmen. Es fehlen eindeutig die Ausrufezeichen!!!!!!! Ohne die kriegt auch das fett Schreiben nicht die nötige Gewichtung!!!1!!!elf!!!- 2.610 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Lambretta Toolbox als Airbox
Cpt.Howdy antwortete auf gonzo76's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Ich hab dafür mein Schloss umgebaut. Hab die Rückplatte an der die Kabel dran sind rausgemacht, da ne scheibe aus Makrolon rein und dann in den Schalterstellungen die entsprechenden Kontaktpunkte markiert. Da dann Löcher gebohrt und mit Hohlnieten eine Kontaktfläche und Anlötpunkt für die Kabel gemacht. So hab ich jetzt Standlich < Aus > Zündung, Tacho, Blinker > Standlicht dazu > Abblendlicht / Fernlicht dazu Problem ist das die ganze Leistung über das Schloss fließt. Hatte da schonmal (also 1 bis 2 mal in ca 10 Jahren) Kontaktprobleme durch Abbrand. Bilder hab ich da leider keine von gemacht. Hab aber dann nochmal bei nem anderen Schloss probiert und das war ganz anders aufgebaut, da hätte man die drehende Platte im Schloss neu machen müssen. Bei meinem Schloss waren auf dem drehenden Teil nur zwei gefederte Kontaktplättchen Paare, somit war das recht einfach die entsprechenden Punkte für die Anschlüsse zu finden. -
motogadget mo.unit / mo.unit blue / m.unit ; ein Sammeltopic
Cpt.Howdy antwortete auf spice's Thema in Technik allgemein
Verwendet eigentlich jemand den Motoscope Pro mit einem Temperatursensor? Speziell gehts mir um den Luftsensor, weil mir die 35€ für den Motogadget MSP Sensor doch weng arg vorkommen. Weiss da zufällig wer was das für ein Sensor ist? Fürs Wasser verwende ich jetzt einen M10x1 Sensor aus Ebay, der augenscheinlich funktioniert.- 76 Antworten
- motogadget
- mo.unit
(und 3 weitere)
Naja weil die Kiste magerer läuft.
Hab meine bei der SF im Handschuhfach und bei der PX einfach unter der Backe. Denke das zockt keiner, muss ja auch erstmal jemand wissen dass die da is. Ansonsten kannst du natürlich die M-unit durchs Blech festschrauben und dann innen unterm Tank zb selbstsichernde Muttern drauf machen. Dann kann man die Schrauben nicht rausdrehen ohne innen gegenzuhalten. Denke dann dauert es jedem schon zu lange.- 76 Antworten
- 1
- motogadget
- mo.unit
(und 3 weitere)
BGM Fast Flow + SIP Tacho= Reserveanzeige spinnt
Cpt.Howdy antwortete auf Lupo85's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der Schwimmer ist das zylindrische schwarze Plastikdings oben auf dem Benzinhahn. Hast du den nicht selber eingebaut? Mit dem Schraubendreher is easy, man muss halt den Tankdeckel aufmachen. Heisst das die Anzeige ist auch an wenn kein Hahn angeschlossen ist? Dann zieh nochmal das Kabel oben am Tacho ab, wenn die Anzeige immer noch an ist, hat der Tacho was. Wenn nicht, liegts am Kabel. -
Ging es denn schonmal? Schwimmt der Schwimmer? Hast du mal versucht den Schwimmer manuell zu manipulieren? Also mit nem Schraubendreher anheben? Schwarz vom Tacho ist Masse und muss auf Blau oder Schwarz vom Hahn, dann sollte das gehen. Sonst mal am Hahn messen welches Kabel Kontakt zum Gehäuse hat, das ist Masse. Also falls die die Farben geändert haben Weiter kannst noch am Stecker vom Hahn messen ob der durchschaltet, dazu am besten wieder den Schwimmer mit nem Schraubendreher bewegen. Aber wenn die Anzeige immer an ist, kann es nur ein nicht schwimmender Schwimmer oder ein vertauschter Anschluss der Kabel sein. -
Ja ja so ne alte Vespa hatte ich auch mal....von Peugot war die, war aber schon a Viertakter. Zitat: jeder Dorfassi wenn man mal irgendwo stehen bleibt. So war das Tatfahrzeug auch ganz sicher eine Vespa.
Was wars denn? Steht ja im Link....Elite Koffer
Jaja...ich schiebs mal auf die Autokorrektur...was es auch nicht besser machen würde. Schande über mich...IN DEN SEE MIT IHM!!!!
Hi, also hat er die Schaltraste abgemacht? Da sollte wenn die wieder richtig eingebaut wurde nix sein. Also es kann nichts rauspringen oder verrutschen oder sowas. Der Schaltstein am Schaltarm muss in die Nut des Schaltbolzens. Am einfachsten geht das wenn man den Bolzen ganz rauszieht, dazu Hinterrad entlasten und leicht drehen, dabei am Bolzen ziehen und dann merkt man schon wie der durch die Gänge geht. dann an der Schalteraste den Arm ganz rausdrehen und in die Nut des Bolzens fädeln. Raste auf die Stehbolzen fädeln und andrücken. Dann sollte es passen. Dichtung an der Raste checken, nicht das die beim Ausbau was abgekriegt hat.
Uffta, wenn man mal die Witze der ersten Seiten ließt kommt einem das wie eine komplett andere Zeit vor
Ne echte Trailer Queen.
PX-/T5-Motor/-Zündung/PK-Gabel in Oldie etc BlaBla
Cpt.Howdy antwortete auf Lacknase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Genau das. Die PX Gabel ist ausserdem zu lang und muss dann noch gekürzt werden, was nur mit schweissen geht und das sehen manche TÜVer nicht gerne. XL2 geht ohne schweissen, kürzen MUSS man die nämlich nicht.
