4.898 -
9
Alle Inhalte von Cpt.Howdy
Frage an alle SS50 Fahrer!
Cpt.Howdy antwortete auf Pekingente's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hatte das gleiche problem mit dem scheinwerfer, bei mir waren die schlitze zwar drin nur an der falschen stelle. viel zu weit aussen...des repro teil is ok wenn man die möglichkeit hat hier und da weng nachzuarbeiten. konnte meinen zB nicht auf ne orginale xl1 gabel montieren weil die klemme zu eng war. da braucht man dann ne recht grosse verstellbare reibahle. hat ja nicht jeder zu hause. hebel hab ich mir erst einen kuluhebel buzetti sport weng umgeschweisst und dann der optik halber einen satz gefräst der dann auch mit dem grimeca hebel dacore geht. ansonsten ähnlcihe umbaubeweggründe -
Beinschild-Spiegel Bumm
Cpt.Howdy antwortete auf ger51350's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dann wär doch die einfachste lösung ein stückchen gummikantenschutz abzuschneiden und des an die stelle zu machen... -
wer zum teufel is Carmen Nebel....? und wieso kennt man die...?
Hydraulische Scheibenbremse für V50
Cpt.Howdy antwortete auf Solstice71's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
sieht mehr nach grimeca mit geschlossener felge aus, oder? -
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
Cpt.Howdy antwortete auf Honey Bunny's Thema in Regionale Stammtische und Termine
kuchen und nudeln? was na des für ne mischung...? -
Commander Cool Custum Products -
heeeeee momendamal, die hab ich voll selber bezahlt von meinem höchst eigenen taschengeld ja die bühne is fein...jetzt muss nur noch die neue werkstatt ausgebaut werden und dann kann ich mein eigenen laden aufmachen -
steht schon bei mir dachte mir schon das ich die schonmal gesehen hatte... -
nimm rotil elastik spachtel, die kannste auch pulvern und ist extra für stark vibrierende und mechanisch beanspruchte teile gedacht. zinnen is denk ich wie schweissen, wenn mans nicht kann macht man mehr kaputt als heile und halten tuts auch nicht.
Hammerzombi Blechsätze
Cpt.Howdy antwortete auf fizzilee's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
damit kriegt man sogar sehr gute gerade schnitte hin, mach mehrmals die woche bmw hybridbatterien gehäuse aus edelstahl damit auf, zwecks laserschweisskontrolle. sind ohne anreissen wie mit dem lineal gezogen. meine sogar die scheiben sind nur 0.5mm stark. -
Lenkkopflager V50 Special
Cpt.Howdy antwortete auf S.Knoerr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ja die untere is fies. am besten vorher dreck, lack etc mit weng schleifpapier entfernen. hab bei mir ne alustange 20mm mit 2 m16 schrauben genommen. da musste man schon zu zweit ordentlich ziehen bis das saß... -
sicher das die untere schale im rahmen weit genug drin ist? war bei mir nämlich immer die die richtig überredung brauchte. auf dem einen bild is der kugelkranz falschrum. die kugeln müssen "nach oben" zeigen. ergibts sich aber auch an der form der schalen. wenn die auf der gabel weit genug drauf ist (sieht zumindest so aus, is denn die staubmanschette fest?) dann kann es eigentlich ja nur die untere schale sein die nicht weit genug drin ist... denn die lager sind meines wissens bei den smallframes und den pxen gleich, also da kannst fast nix falsch gemacht haben. -
genau das isse -
hat mich ein österreicher ausm forum angeschrieben er hat bei ebay ne messerschmitt t2 aus nbg ersteigert kann sie aber nicht in dem zeitraum holen, ob ich sie bei mir unterstellen kann. mehr weiß ich jetzt auch noch net. bilder fogen ja is vorne doppelgarage, dann kommt ne unterteilung durch den gastankraum, und unterhalb nochmal ein raum etwa so gross wie ne doppelgarage zum scharuben. mit heizung und allem drum und dran. dann is im zwischenboden platz für teile und etc. und des dach is zu ner extra wohnung ausgebaut aber auch das haus ansich is sehr schön gemacht -
wennst es testen oder als form oder sonswie haben willst, müsste sowas noch irgendwo liegen haben (wenn ichs net schon aufn sperrmüll hab ) hier mal des bild vom xl2 griff, weiß aber net ob das evtl. gas is, der andere is grad unauftreibbar. taucht aber bestimmt beim umzug auf. den automatentank hab ich auch mal mit drauf ach ja hebebühne is heut gekommen die graue smallframe is die von meinem kumpel der beim letzten stammtisch mit war. sitzbank is noch beim beziehen und dann noch tüv adnn den richtigen lenker drauf hol heut abend die messerschmitt von dem österreicher da könnte man echt den alten "was welcher roller...?" gag bringen und heut war auch notar termin...also werden meine holde, unser zoo, mein fahrzeugpark und ich in zukunft hier wohnen ps das vordere is nur die scheune, das haus is das dahinter -
irgendwann kommst halt an den punkt wos mit unterricht wesentlich leichter vorran geht. hab auch 5 jahre klassische, dann 10 jahre ausgesetzt dann wieder angefangen und nach 3-4 jahren dann wieder unterricht genommen. grad wenn man improviesieren und skalen etc können will und auch mitm fingersätzen schnell sein will is unterricht schon angebracht. übertallente die ohne alles auskommen gibts überall nachspielen is meistens nicht unbedingt eine frage des könnes als mehr des willens und des übens. sieht man ja oft die kunden in den läden die dann ein mega riff hinzaubern aber ausser dem einem kommt nix mehr... wenn man richtig vorannkommen will braucht man ne band...
Sportsitzbank GFK vs Carbone (SIP)
Cpt.Howdy antwortete auf sp00n_77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
bin 4 jahre unlackiert schwarz gefahren...geht optisch problemlos durch. -
schickes teil glückwunsch. beim amp wie gesagt, weniger ist manchmal mehr, weniger leistung und weniger einstellmöglichkeiten. dreh bei meinem gt5 fast durch wenn ich mal nen neuen sound basteln will. da gehst am abend ausm probenraum und denkst das is DER sound geworden und am nächsten tag klingts wie durch den lokus gespühlt ach ja, besorg dir schaller straplocks, mir is zu gefährlich ohne...
PM Bremshebel (einstellbar) an PV Lenker
hm fand die ja eigentlich immer sehr geil, aber so wirklich wollen sie mir nicht gefallen. hab so welche auf meinem moped, da sehen sie irgendwie stimmiger aus, auch etwas deplatziert aber mehr nach rennsport. auf der vespa fehlt find ich irgendwie die rennsportkomponente. bleiben doch meine selbsgefrästen drauf... -
ich schau morgen mal wegen dem schaltrohr... meinst echt des is zu hoch? der koti muss ja auch noch höhergelegt werden um sauber zu passen. also bei meinem umbau schauts noch höher raus und beim hinhalten heut sahs eigentlich ganz vielversprechend aus. also wenn des teflon is kann ich euch mal nen fetzen aus ner platte mitbringen, nur so weit ich mich erinnere kann man das nicht so einfach in diese form bringen. durch wärme lässt es sich nämlich nicht verformen..... gott grütze america halt seh grad du hast ja die komplette platte höhergelegt, bei mir issen nur die gewindestange... -
hab auch ne lackierte gfk bank vom sip. mit dem kissen vom sip. superlangstrecke is hart aber nicht unmöglich (mit bitubo hinten) -
ja die schauen echt komisch aus, hatte auch überlegt die zu holen. aber so...? problematsich find ich halt, von der optik abgesehen, das der greifbereich an einer stelle ist wo ja die hand eigentlich nicht ist. hat die denn jemand mit milleniums pumpe montiert? da würde es mich mal interessieren. ach ja und wie siehts auf der kuluseite aus? is da genauso? -
schau mal beim S.E.SC. der hat ganz gute kabelbäume. blinker muss man ja dann nur einfach nicht anschliessen, schon hat man keine. zum probelauf ohne rahmen nichts zusammen klemmen. blau is +12v, schwarz ist masse, und grün is der kill. wenn du den motor ausmachen willst, einfach grün an den block halten und die zündung geht auf masse, also aus.
wenn mich net alles täuscht hab ich den sogar ...aber als stack mit ner behringer box. klingt schon gut, hab aber (meistens) noch ein boss gt5 davor. bin auch klanglich nicht so der fetischist das ich mir auf röhre was einbilde. bin sehr zufrieden mit transistoramps. willst den dann nur so für zuhauserum nehmen oder mit band und auch mal auf der bühne? weil 100w sind ne menge holz, die wollen aufgedreht werden um ordentlich zu krachen. hab fürs wohnzimmer nen 80w marshall combo und der is ohne effektboard ein bisschen dünn. also eben bei zimmerlautstärke+ wenns auch die nachbarn auf der anderen strasseseite hören können zieht er schon gut an. würde mich aber heute nichtmehr so auf marshall versteifen (ja ok is schon noch DER metallamp) es gibt genug andere hersteller die auch excelente teile zum guten preis anbieten. aber is wie bei der gitarre selbst geschmacksache und jedem selbst überlassen
