4.908 -
9
Alle Inhalte von Cpt.Howdy
Olli vom S.E.SC. macht das auch sehr gut.
Ja das geht leider nicht anders...
Wie meinst du das mit kannst die Schraube beim lösen nicht festhalten? Ist da noch die zweite Mutter drauf? Um die ganz rauszukriegen muss man den Anlasser komplett zerlegen, dann kann man die nach innen rausziehen. Wenn du soweit schon bist und nur die Mutter noch stört, musst du die wohl aufflexen. Als Ersatz muss man wohl eine Schraube passen feilen. Hab noch keine als Ersatzteil gesehen.
Lambretta J125 o Lack hellblau
Cpt.Howdy antwortete auf Udo's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Krass hätte nicht gedacht dass das so schnell geht. Glückwunsch -
Naja dann kanns doch nur noch eine Verriegelung sein die verhindert das Strom von der Batterie zurück durch den Regler in die Lima abfließt wenn der Motor nicht läuft. Vom Regler in die Batterie scheint es ja auch ohne C zu gehen. Hatte bisher aber auch noch keine Muse das mal zu ermitteln, hab die Dinger einfach immer angeschlossen wie von Piaggio gedacht und dann gings.
War es nicht so, das die Sense Leitung quasi den Zustand der Batterie abfragt und danach den Ladeausgang regelt? Sprich wenn da 0V ankommen haut die Kiste natürlich alles raus was geht. Das dürfte ja aber gerade auf langen Fahrten die Batterie rösten, deswegen geht mit steigender Sense/Batterie Spannung die Ladespannung zurück. Dachte auch immer dass das ganze gegen das Entladen wäre, habe jetzt aber auch schon öfter was anderes gelesen.
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
Cpt.Howdy antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Schwingenwinkel sieht schon arg flach aus... -
TPS ist Throttle Position Sensor, sprich Gaswegsensor, können manche CDIs verarbeiten.
Alternative zum SIP Tacho selber bauen - Tacho/Reserveleuchte und DZM
Cpt.Howdy antwortete auf Vespavecchio's Thema in Technik allgemein
Naja der Benzinhahn Schaltet einfach (auf Masse) durch sprich mit 12V an die Anode der LED, von da auf den Anschluss des Benzinhahns der nicht auf Masse geht, fertig. Drehzahlmesser geht so gut wie jeder elektronische der sich auf Zylinderzahl einstellen lässt. Dazu braucht man aber meistens noch einen Zündsignalgeber (koso oder motogadget) da die CDI für viele DZM kein passendes Signal ausgibt. Rechnet man das alles zusammen, hat man 2 SIP Tachos gekauft und noch keinen ordentlichen Tacho in der Kiste. Von so Gadgets wie Uhr, Temperatur und nem ordentlichen Tages und Gesamtkilometerzähler gar net zu reden. Ach ja, die meisten Anzeigen brauchen DC, das heisst, falls das noch nicht vorhanden ist muss noch ein passender Gleichrichter dazu gekauft werden. -
Schaltung V50 special
Cpt.Howdy antwortete auf dicker8167's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ändert ja aber nix am Ausrückweg. -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Cpt.Howdy antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
Schuld sind nur diese liberalen Medien, wisst ihr wieviel mexikanische Einwanderer Nachts illegal über die Grenze kommen und bei unseren hirntoten Frauen den Stecker ziehen? Gott wie ich diese Liberalen hasse...Gott grütze Amerika!- 2.587 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Was ist jetzt genau die Frage? Reserveleuchte reichte eine LED die man in ein Loch in den Tacho steckt, dann ändert sich bei Tank leer die Farbe des Tachos. Den Hahn selber zu bauen halte ich für am falschen Ende gespart. Digitale Drehzahlmesser taugen meiner Meinung nach nur zum Einstellen. Wären der Fahrt varieren die Zahlen so schnell, da kann (zumindest ich) man keine wirklich sinnvollen Informationen raus ziehen. Analoger Drehzahlmesser oben ins Hanschuhfach bohren geht natürlich. Meiner Meinung nach spart man aber am Ende nicht viel. Find aber auch das es eben keine echte Alternative zum SIP Tacho gibt. Bei mir tun die auch über mehrere Jahre zuverlässig ihren Dienst. Nur bei den allwetteraussenpark Mopeds gibt nach ca 4 Jahren das Display langsam den Geist auf. -
Hatte dieses Jahr an meiner Lamy mit 30 PWK das sich der Gummi komplett verabschiedet hatte. Ist mir ewige Zeit nicht aufgefallen weil die Membranplättchen kurz davor aufgegeben haben und ich dann ewig die Membran als Grund für den schlechten Lauf und hohen Verbrauch hatte. Glaubt ihr das der von Diggler markierte Dichtring wirklich entscheident ist? Ich hab Vergaser die haben den und andere net (also auch aus der Schachtel) Würde jetzt auch mal vermuten das am Zug mehr Luft durchgehen kann als an der Verschraubung bzw hätte das überhaupt einen Einfluss auf das Chokesystem?
motogadget mo.unit / mo.unit blue / m.unit ; ein Sammeltopic
Cpt.Howdy antwortete auf spice's Thema in Technik allgemein
Denke ausser so nem Wechselrelais gibts da net viel grosse Optionen. Ich mein die gibts ja von der Baugrösse her auch deutlich kleiner als zum Beispiel das Finder Relais.- 76 Antworten
- motogadget
- mo.unit
(und 3 weitere)
Den willst du dann verwenden um die Zündung auf Masse zu schalten? So wie ich das verstehe macht der ja aus einem +12V Eingang einen Masse Ausgang. Dann ist ja aber ohne Eingang auch kein Ausgang da. Man muss also das Teil zum ausschalten mit +12V ansteuern. Zum einen wäre dann die Zündung wieder scharf wenn man das Signal wegnimmt, also wäre es nur wie ein Killtaster an den Oldies oder man bestromt das Teil dauerhaft im Stand. Zum anderen macht die M-unit die +12V ja nur für Zündung an, also genau umgekehrt wie man es hier braucht, sprich man bräuchte wieder ein Relais um das Signal zu invertieren. Ob das Teil mit der Stromstärke klarkommt die dann da ggf anliegt ist nochmal was ganz anderes. Des is für 12V 1A ausgelegt, keine Ahnung was da an der Killleitung anliegen kann.- 76 Antworten
- motogadget
- mo.unit
(und 3 weitere)
schaltrohr PX Lenker - Spiel Schaltrohr / Gasrohr durch Buchsen eliminieren
Cpt.Howdy antwortete auf Deichgraf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Is das noch Alu oder schon mit Stahlrohr drin? Hab das bei meiner vnb mit Stahlrohr drin mit verstellbarer Reibahle gemacht...das is ne 4h Action. 1/10tel weise durch. -
SKR Gabel in PX aber wie richtig
Cpt.Howdy antwortete auf Hans-Günther's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sind die Piaggio Lager net eh alle gleich? Also für alle Modelle mit Rohr zwischen den Schalen (ab Sprint/Rally und SF) ? Die ganz neuen Automaten mal aussen vor, da hab ich keinen Plan. -
Is ne Replica vom S.E.SC. gebaut. Ausführung ist sehr gut, was sowas Wert ist ist natürlich eher schwer zu sagen.
Geht der Tacho wenn du zb mit nem Streichholz drehst? Bzw dreht die Welle oben auch wenn du die leicht festhälst? Manchmal sind die gebrochen oder stecken unten net ordentlich drin so das sie zwar ohne Last drehen, dann aber durchgehen. Deine Einstellungen schauen auf alle Fälle richtig aus.
Ich verwende dafür ne Innenmikrometerschraube.
ESC will da ja meines Wissens inzwischen eine Abdeckung drin haben, das man nicht mir dem Fuß durch kommt und im Falle eines Falles sich sauber das Bein bricht, wäre evtl zu überlegen. Gerade im Gelände kann sowas ja gern mal passieren. Auf der anderen Seite DIE LIKE A MAN
Ich hoffe mal das Beste Servus AT ist stellenweise eben anders als Servus DE, Wetter, Werbung, Nachrichten etc. wobei die Sendungen ansich natürlich schon gleich sind. Zum Glück schau ich GP nemmer so intensiv seitem Kawa raus is.
