pepano
    1.025
Über pepano
  • Geburtstag 15.06.1979
Contact Methods
  • Website URL
    http://
  • ICQ
  • Aus
    Würselen
5.101 Profilaufrufe
Leistungen von pepano
sexidol
sexidol (6/12)
22
  1. OK, war echt nur spack und hatte etwas Sorge...
  2. Hallo, bin gerade dabei meine Hartz4 auszubauen. Wenn der Kompressor die Federn zusammendrückt dann müsste doch die oberste Scheibe mit vorher entfernen Linsenkopfschauben abgehen, oder ist das noch anders gesichert? Das ist ein wenig spack, ich glaube ich muss da vorsichtig hebeln.
  3. pepano
    Corona und so
    Vielleicht die wöchentliche Anzahl der Tests?
  4. Habe den ganz kurzen (40mm) Marchald kürzlich bestellt und noch nicht erhalten. Welcher Luftfilter wäre denn geeignet in kurzer Bauart?
  5. Ist ja auch ein hingucker Gibt es jetzt auch mit dna200 chip, macht dann 133 Watt. Probier den dna mal, der Aufpreis lohnt, vor allem bei TC.
  6. Bei mir läuft es nach wie vor gut mit der Dampfe. Von der cuboid gewechselt auf die Therion mit dna 75 chipsatz. Im TC Bereich ist der Chipsatz absolut spitze. Viel schöneres Regelverhalten, dazu kann man mit der Software super viel einstellen und zB Drahtkuven einlesen die man zuvor für seine Coil mittels Software berechnet hat. Liquid nur selbst gemischtes, aber kaum oneshots, eher mind. 5 verschiedene Aromen in einem Liquid. Aromen zur Zeit von Capella, Tpa, Flavourart und Inawera. Mein Lieblingsliquid zur Zeit Pistachio Ry4 (Pistarzie-Tabak-Keks)
  7. Der sweet spot kann schon von liquid zu liquid verschieden sein, würde da ab 200°c hoch tasten und mal schauen wie und wo es am besten schmeckt. Die Wattzahl ist wohl auch abhängig vom Wiederstand, bei 0,12ohm z.B. kommt da bei 27watt ein laues Lüftchen. Ich stell mir die Wattzahl so ein, dass der Mod ca. 3 Sek. nach dem Feuern anfängt die Temperatur zu regeln. Zur Zeit beträgt das bei mir bei 0,21ohm 50 Watt. So (wann greift die Regelung) kann man auch leicht erkennen ob der Nachfluss noch in Ordnung ist.
  8. Bin schwer am mischen, auf dem zweiten Bild sieht man die Aromen für eine(!) Liquidkomposition.
  9. Für den dabei liegenden Verdampfer glaube ich schon, sollte dann aber nicht mehr im Temp. Modus gehen weil der bei über 1 ohm aussteigt. Ansonsten Selbstwickelverdampfer und von mir aus mit 2,5 Ohm auf Backe dampfen ist auf jeden Fall mit dem Gerät machbar.
  10. @sidewalksurfer Ich würd auch die evic vt nehmen (nur den Akkuträger, nicht den Verdampfer der dabei ist) oder die neue rouleaux von Joyetech. Kann mant temp.-geregelt dampfen (aber muss man nicht). Und ganz ehrlich würde ich heute direkt mit nem Selbstwickelverdampfer anfangen. Die ganzen fertig-coil Dinger hab ich nach dem Kauf des ersten Selbstwicklers nicht mehr angepackt. Für den Anfang würde ich als Verdampfer den Flash e vapor v3 mit Glastank nehmen und mit ESS-Röllchen für den Liquidtransport ausstatten. Auch schön ist der German still vapor Genius 2, da muss man aber erst mal dran kommen (nach jedem Batch direkt vergriffen, ein Batch 500 Stück, Stückpreis 170€!) - gibt es jedoch auch (wesentlich günstigere) Nachbauten aus Fernost. Dann 2-4 gute Akkus, eine Wickelhilfe, Edelstahldraht, gute Watte, und es kann losgehen. Am besten mit nem Freund der in der Materie ist, einmal zusammen wickeln. Klar kann man jetzt sagen das mein Vorschlag nichts für einen Anfänger ist, auf der anderen Seite würde ich das einem Freund genau so empfehlen wenn man mit dem Kram spaß haben will. Damit kann man dann sowohl im sub-ohm Bereich als auch Backendampfsetups fahren. Danach noch einen guten Tröpfler für Dampferabende und gut ist.
  11. Die cube 2 bekommt man im Moment bei gearbest (china) für rund 50€ mit dem Gutscheincode: XCubeII Ich nehm da immer gernany express für den versand.
  12. So, seit ner Woche eine evic vtc mini im Einsatz. Verdampfer ist ein flash e vapor 3 clone, gewickelt auf 0,4mm v2a. Funzt wunderbar mit der Temperaturkontrolle im Nickelmodus. Mann muss nur wegen dem andreren Koeffizienten die Temperatur niedriger stellen. Bin so bei 120grad. Zu der box gibts jetzt ein Firmware Update, danach soll sie 75w können. Super Teil, schön kompakt, bin zufrieden.
  13. Und die meisten chinashops sind in sachen plagiate auch transparent. Steht dort xy style ist es eine Kopie, authentic ist dann original. Da sind eher leider einige deutsche Einzelhändler unehrlicher...
  14. Gearbest mit germany express, zum Teil liegt die Ware schon in der eu und muss nicht verzollt werden. Gilt auch für focalecig. Bin jetzt auch 6 Monate am dampfen, ab und zu auch mit nem Tröpfler - ich steh voll drauf.
  15. Kauf dir doch jetzt ein paar liter und vergess das Problem. Ist ja auch nicht so das es aufm sparbuch besser angelegt wäre.
