Rüpel
    576
Alle Inhalte von Rüpel
  1. Moin! Habe bei mir noch nen originalen 150 GL Motor rumfliegen, werde in meine GL nen PX Motor einbauen und brauche ihn deshalb nicht mehr. Ihr könnt euch das Ding auch sehr gerne ansehen, es liegt in meiner Garage im Kreis Recklinghausen. Wäre schade wenn er dort verstauben würde! VB ist 375 Euro Gruß Torsten
  2. Ne, kannst du vergessen die ist zu kurz, das paßt nicht mit dem Dorn. Oder den Dorn versetzen!!!
  3. Klar, HP4 Lüfterrad auf nem org. T5 Motor merkst du sofort!!!!! Am besten anschließend noch die Zündung abblitzen, sollte auf 16° stehen, denn bei der zusätzlich gefräßten Nut des HP kann man nie wissen! Nur zu!!!
  4. Übrigens, Kumpel ! Das ist die Einstellung von meinem 200er Motor, mit gleichen Komponenten. Der einzige Unterschied ist der Malossi (mehr Hubraum und 260er HD)mehr Hubraum hat, läuft gut. Meinst du echt kleinere PJ und größere HD???
  5. Versuchs mal bei www.microlat.de sehr gutes, feines Strahlgut. Kann mir nicht vorstellen, daß der Rahmen hierbei einen Schaden erleidet. Wen der Druck zu hoch und das Strahlgut zu grob, dann ja. Bei mir hat es sogar jemand geschafft meine Rahmennummer wegzustrahlen!!!!
  6. Moin! Wollte mal wissen welche Hauptdüse ihr in eurer T5 mit 30er TMX fahrt?? Also Motordaten sehen wie folgt aus: 172er Malossi unverändert mit Kopf- und Fußdichtung MRB Ansaugstutzen mit RD Membranen RZ lefthand T5 30er TMX (HD 240, ND 20, PJ 80) Zündung steht auf 14° v. OT Es wird ja wohl jemanden geben der die gleichen Komponenten fährt! Gruß Torsten
  7. Moin! Fahre gleiche Komponenten wie du mit dem einzigen Unterschied, daß meine Nebendüse viel kleiner ist. Da reicht aufjedenfall ne 20er aus, echt. Zündung steht bei mir auf 18°. Benzinpumpe ist auch kein unbedingtes Muß, ist nur ne Sache wie du den Benzinschlauch legst, dann kannst du auch deinen Tank so gut wie leer fahren. Das Problem hatte ich natürlich auch. Habe ich noch vergessen, HD ist ne 260er, das haut gut hin, kann mir nicht vorstellen, daß er mit ner 370er-400er gut läuft.
  8. Ja, genau so, paßte nämlich bei nem Kumpel auch nicht mit SIP Performance. Haben es dann genauso gemacht wie du! Super SIP!!!!!!
  9. Sorry, habe es schon wieder vercheckt mit den Antworten. Die Antwort war natürlich für den Fragenden gedacht.
  10. Habe gleiche Komponenten wie du. Meine Abstimmung ist 260er hauptdüse, 20er Nebendüse und 85er PJ. Habe die PJ Düse genommen die drin war und das Ding läuft ziemlich gut mit dieser Abstimmung. Zündung steht auf 18°.
  11. Habe noch so ein teil, kann dir auch gerne noch Fotos schicken!
  12. Moin! Habe noch nen gebrauchten Malossi Membranansaugstutzen für ne PX über. Ersartzmembranen sind auch noch dabei. Bei Interesse einfach melden! Torsten
  13. Moin, ich kann dir nen Polinimembransaugstutzen für nen 19er anbieten! ist noch nagelneu und verpackt, ist falsch gekommen vom scootercenter. Wenn du überhaupt nen 19er haben willst, kann ich dir aber nur empfehlen, ist schon bei nem 85er DR super.
  14. Habe bei mir noch so ein Ding rumfliegen, ist von Teasys. Was gibst du?? Gruß Torsten
  15. Übrigens Tobi und Papst mein 200er fängt mal wieder an zu klappern. Werde jetzt mal wieder meinen T5 einbauen. Wenigstens hält dort die Kupplung länger!!
  16. Das mit dem Wetter stimmt allerdings, da fange ich jetzt schonmal lieber an.
  17. Es gibt eigentlich keinen Unterschied, das ist hier der Witz an der ganzen Sache. Ich habe auf meiner T5 beide Anlagen gefahren.....Beide sehr gut. PM ist im Moment nur recht teuer!!!!! Viel Spaß Torsten
  18. Problem kenn ich, du mußt den Vegaserschlauch so niedrig wie möglich halten, dann gibts auch keine Probleme mehr. Oder du baust dir ne Benzinpumpe ein, was aber nicht unbedingt erforderlich ist. Hatte aber genau die Gleichen Symptome wie du! Ist jetzt aber nur noch wenn der Tank so gut wie leer ist. Gruß Torsten
  19. Tach! Gibt es zufällig jemanden, der einen Schaltplan für nen T5 Tacho mit analogem Drehzahlmesser besitzt??? Bei mir fehlt nämlich ein 12-füßiger IC, und ich weiß natürlich nich welcher dort hinein gehört, da er fehlt. In meiner näheren Umgebung besitzt auch niemand einen T5 Tacho mit analogem Drehzahlmesser! Gruß Torsten
  20. Danke, danke hat sich schon erledigt. habe schon 2
  21. Moin! Benötige ne Fahrzeugscheinkopie von ner 150 GL, da ich keine Papiere davon besitze. Kommt aus Italien. Hat jemand vielleicht ne Kopie auf Tasche?? Gruß Rüpel
