6.710 -
7
Alle Inhalte von Patricks
Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
Patricks antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Laut Amerschläger 0,1Ps Wenn ich mit einen Auspuff 5 Läufe hintereinander mache und anschließend den besten raus nehme habe kann ich draus schon was erkennen was was bringt und was nicht oder ob ein Auspuff schlechter ist oder nicht. Ich behaupte jetzt mal dass der Auspuff anderes war da die Kurve auch etwas früher war. -
Du Habentaucher es waren am Mono 29 deshalb auch 20+ oben -
Und wenn es aber auf einen 20+ Motor war???? Da hab ich von Lauf zu lauf keine 0,8Ps mehr oder weniger jedenfalls nicht bei einen P4 Ich glaube das die Auspuffanlagen einfach alle irgendwie zuasammengeschweißt wurde da die ja auch allen nicht gepasst haben wie auch bei vielen anderen -
Hatte letzte Woche zwei Bertha gestestet wo ich nur den Resokörper getauscht habe und mit einer 0,8 Ps mehr hatte So gut und gleich sind die -
Das wird sich nicht ausgehen im Gehäuse da man das originale 22mm 125er Pleuel unten schon schmäler schleifen muss
Patricks antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast schlecht geschlafen Du bist nicht gemeint- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Getriebe richtig ausdistanzieren!
Patricks antwortete auf Px Racer2's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bestätigen nicht aber das stimmt sicherlich Ich halte und mache es immer auf 0,15 und hatte nie Probleme -
Hast dich angesprochen gefühlt- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Nein geht es nicht! Beim 110mm Pleuel von der 125er Welle das man verwendet für eine 200er Welle ist das Pleuel schon zwei mm größer und da bekommt man das Lager gerade bis zu einem Zapfen der auf 62,7 geschliffen wurde noch drüber Alles was mehr ist macht man das Lager schon kaputt
Lustig wem hast den Zylinder geborgt- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hallo Welche Welle hast du da? Normal ist das nur auf 62,7 möglich wegen dem Versatz da man sonst das Lager nimmer drüber bringt lg
Eigentlich nix Motor hat erst 200km drauf aber es kommt einen neue Übersetzung rein und ein Polini drauf Motor hat aber nach 200km schon gesifft
muss mal schauen aber aus Italien wird es sicherlich nicht kommen.
Bj 2012 Wenn man die neueren Zündungen anschaut die seit Jahren in den 125 -> Automatik Roller verbaut sind die sehen alle ähnlich aus und haben auch sehr viel Spulen jep
Beim falc nicht
Habe gestern einen neuen Px 125er Motor zerlegt wo eine komplett neue Zündung verbaut ist mit 12 Spulen und einen Pickup Die Zündbox ist auch anders und hat einen Zentralstecker Hinten auf der Zündplatte ist das Piaggo Logo drauf Lüfterrad hat natürlich auch innen mehr Magneten Wie sind die Zündungen von der Qualität?
Ich presse mit Drehteile den XL Korb immer aus wo ich ca. 1-1,5mm mehr Luft bekomme und den Korb nicht schwächen brauche
Nur im Gegensatz das im Xl2 Topik alles steht und man sich das Primär und den Kupplungskorb nur mal genau ansehen muss um das vernünftig zum Trennen zu bekommen
Wenn man alles berücksichtigt tennt auch eine XL2 kupplung ohne Probleme
wurde eigentlich gesammt besser Der PWM machte hinten auch noch so ca. 200-300 U/min mehr- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Pwk 39 -> Pwk 38As hat ca. 0,5Ps mehr gebracht Pwm hatte ca. nochmals ca. 0,8-1 Ps mehr wie der 38er AS- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Jänner 5 Tage Kitzbühel - Ski fahren Februar 6 Tage Wildkogel - Ski fahren Mai 10 Tage Elba Juli-August 15 Tage Rovinj, Krk, Crec September 5 Tage Comer See Und noch den ein oder einderen Kurztrip nach Italien über das Wochenende
Und was versteht man darunter? Mono mit einteiligem Auslass wie du es auch hast?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
