6.710 -
7
Alle Inhalte von Patricks
TS1 MMW Ansauger und Tassinari
Patricks antwortete auf Patricks's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Findest du dass die Tassi lauter ist? Über das habe ich eigentlich noch nie nachgedacht -
Meiner Meinung bringt das schon einiges wenn ein Membran einen Stuffer hat auch im unteren Bereich was auch schon mehrfach bewiesen ist weshalb ich auch das Tassinari verbauen möchte. Neu daheim hab ich es auch schon -
Hattest du da einen Spacer unter dem Tassinari auch verbaut Zylinder muss ich so fräsen am Einlass damit die Membranblätchen nicht anschlagen -
Das Problem ist das beim MMW Ansaugstutzen das Loch recht groß rechteckig ist und im Tassinarieinsatz rund ist. Um das richtig schön anpassen zu können werde ich den MMW Ansauger nur aufschweißen können um anschließend auf das Loch vom Tassinari anpassen zu können. Wie macht es andere?
70% bei bei einen 70mm Kolben ist schon ganz schön viel Werd das mal auf ca. gute 67, 68% machen Danke für die Info lg
Patricks antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Satte Verdichtung- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Keiner?
Hallo Auf welche Breite in % kann man beim TS1 mit Racetour Kolben gehen? lg
Kurbelwelle 54mm "BGM" Langhub 105mm Pleuel 20/20mm
Patricks antwortete auf maccoi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
In Wien macht es auch ein Firma was ich gehört habe -
Patricks antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wer sagt das? Ich find den normalen 60er Polini Kolben nicht schlecht -
Wenn die Nadel nicht passend ist hatte ich auch die Erfahrung gemacht dass da etwas um ist Bei mir war das aber immer so im Bereich von 0,5-08Ps und das etwas links oder rechts verschoben- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
neues DRT Getriebewunderland
Patricks antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Müsste die Tage bei Sip kommen -
So extrem viel Band ist da jetzt auch nicht Eventuell hat der Motor mehr Band mit Franz- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Gibt es aber auch zweiteilig- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Schaut ja ganz gut aus Ist das mit normalem Auslass? Steuerzeiten? Mit Franz währe das auch interessant- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
So is- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Würd auch mal nachschauen welche Untersetzung da abgespeichert ist bei beiden Läufen Wir haben das Problem bei zwei, drei Roller auch mit dem Untersetzung ausmessen das die Drehzahl da manchmal schwankt beim Ausmessen Die Max. Leistung müsste bei Undi seinem Diagramm aber trotzdem passen auch wenn die Untersetzung bei einem Lauf leicht daneben ist.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Ich habe bei mir mal einen 35er PWk und einen 39er getestet Der 35er war ca. 4-500 Umdrehungen früher hatte aber auch ca. ein gutes Ps weniger- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Ich habe eigentlich den gleichen Mono Falc Motor Schau weiter vorne -> 22. September Kurve ist auch dabei!- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hallo Wer kann mir ein gutes und schönes Hotel in Elba Capoliveri – Morcone nennen. Das ist dort wo das Vespatreffen immer ist Möchte Ende Juni für 10 Tage runter fahren und die Insel mit der Vespa abfahren Danke lg
Hallo Wer kann mir ein gutes Hotel in Elba Capoliveri – Morcone nennen. Das ist dort wo das Vespatreffen immer ist Möchte Ende Juni für 10 Tage runter fahren und die Insel mit der Vespa abfahren Danke lg
Das müsset man aber schon testen um da genaues sagen zu können ob die nicht was gebracht hat oder sogar wo Leistung verliert was ich nicht glaube- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Patricks antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hutr ab welcher Auspuff hattest da drauf? -
Welche Auslassbreite in % kann man jetzt machen beim Polini mit den L Kolbenrin
